Problème usb facade
J'ai mes usb de facade qui ne fonctionnent plus:
En fait, j'ai refais mon ordinateur moi même (j'ai changé la carte mère, graphique, processeur, etc...).
Depuis, j'ai les 2 prises USB de la façade qui ne fonctionnent plus. (aucun autre problème: les prises USB arrières fonctionnaient parfaitement).
Ce n'est pas la première fois que je monte un pc et j' ai vérifié plusieurs fois les branchement tout est correct.
le gestionnaire des périphérique ne me soumet pas de problème pilote.
PS: carte mère : ASROCK N68C-S UCC
je viens d'essayer avec un simple hub a led bleu , celui ci ne s'allume pas , dans le bios j'ai usb generic enable... j'ai charger les paramètre par défaut au cas ou.... mais rien ... je testerai demain d'appeler les services asrock ...
désolé j'ai oublié de préciser que ma carte mère et mon boitier comprennent uniquement la norme usb 2.0 !
ok mais tu aurais du utiliser un peripherique simple avec une led (genre sapin de noel, lampe led...) mais pas un support de stockage car si ca dysfonctionne ca peut faire un probleme au support de stockage si court circuit
bon donc tu as testé ta carte mere sur 2 boitier et sur aucun des 2 boitier pc il n'y avait quoi que ce soit comme signal (meme pas de morse !), il y a donc là fort a parier que (sauf si ce sont tes disques que tu branches en externe qui sont hs !) c'est soit un reglage mal fait sur le bios de la carte mere (port usb facade desactivé), soit un defaut de la carte mere.
il faudrait que tu regardes dans le bios et voir s'il n'y a pas une activation ou reglage des ports usb en facade (front panel)
sinon contact le support de la marque de la carte mere pour leur demander.
bonsoir,
lorsque je connecte un dde a led la led ne s'affiche jamais de l allumage de la tour a windows...
j' ai tester sur deux boitier différents et aucune différence.
Sur ma carte mère je possède trois en-tête usb que j'ai tous tester pour connecter mes ports usb façade et mon lecteur multi-carte , aucun des deux n'alimente la LED....
Merci de votre aide ! -
merci de ta reponce,
je vien de tout verifier pas de problemes de branchement apparant .
mes usb sont sur enable dans le bios....-
tentes d'y brancher un peripherique composé de led lumineuses (par exemple une lampe led, un sapin led...) pour voir s'il y a quelque chose qui passe ou pas, s'il y a au moins le courant electrique
car ca peut etre soit le bios soit windows qui dysfonctionne si tout est bien branché
il faut donc trouver la cause
pareil, tu peux tenter d'utiliser un live cd de linux, par exemple mandriva (bien meilleur que ubuntu a mon gout et tellement plus beau accessoirement !) et voir si sous un autre OS, tes ports usb en facade fonctionnent mieux
si, au demarrage de l'ordi normal sous ton windows, ton peripherique led s'affiche mais qu'une clé usb n'est pas lu en donnée par exemple, et que tout fonctionne sous un linux, alors ca viendrait peut etre de windows
toutefois quel est ton boitier ? ou plutot quels sont les port usb en facade ? sont ils usb 2.0 ou usb 3.0 ou usb 1.0/1.1 ? car, j'ai deja vu le cas où si l'on mettait un boitier avec des ports usb 3.0 sur une carte mere n'ayant que de l'usb 2.0, ca pouvait poser un souci selon les cas et inversement, un boitier ayant des ports 1.0/1.1 sur une carte mere 2.0 ou meme 3.0, bien que normalement ca soit retrocompatible dans un sens comme dans l'autre. si pour un disque externe en général pas de souci, pour les ports ca peut poser un souci dans certains cas -
tu peux aussi tenter quelque chose d'autre a savoir :
sur ta carte mere N68C-S UCC, tu as 2 ports usb 2.0 internes. tente de voir si tu peux brancher les ports de la facade sur l'autre port interne et voir si ca fonctionne mieux
si tu as un lecteur de carte mémoire interne ou que tu connais quelqu'un qui en a un, tu peux aussi tenter d'en mettre un, au moins provisoirement, et voir si ca fonctionne mieux ou pas. car ca peut etre aussi un souci des ports eux meme qui en auraient marre ;)
es tu bien sur que tes ports usb facade, qui se branchent sur une fiche en interne, dans le bas de la carte mere, sont bien branchés ? car on peut facilement oublier ces branchements là
cette fiche est souvent a gauche de la fiche pour l'affichage led, allumage et reboot des boutons de la facade de la tour
je dis ca car ca m'est arrivé une fois, et pourtant j'en assemble/depanne/upgrade pas mal des tours d'ordi et j'avais omis cette fiche, et une autre fois la fiche adaptatrice asus était mal mise du coup faux contact car pas suffisament enfoncé lorsque j'avais remis la facade.
bref, c'est facile d'oublier ou de mal mettre ;)
