Problème avec delta.Search
Bonjour , j'ai un Winsows XP familiale et je ne peut plus rien télécharger D'autre part j'ai aussi un delta screach et pour finir quand j'ouvre une page d'internet explorer je ne peut pas activer ou désactiver les active x car rien ne s'affiche.
Merci de vos conseils
Bonjour, je les est envoyées a l'une des 2 adresses que tu ma communiqué.Je n'ai malheureusement pas trace de cet envoi.Sache malgré tout que grâce a tes conseils avec adwcleaner, mes principaux problèmes sont résolu.
J'ai d'autres soucis moins importants mais gênants malgré tout.
1) j'ai apparemment beaucoup trop de choses qui s'installent a la mise en marche de mon ordi conséquences il met a peut prés un quart d'heure avant d'être opérationnel.
2) quand je vais dans le panneau de configuration, je n'ai plus la possibilité d'aller dans "maintenance et performance" je n'ai plus la fonction de " basculer"vers l'autre affichage.
3) quand je vais sur internet j'ai programmé que se soit google qui fasse les recherches et bien systématiquement sa repasse par orange-
Contributeur sécuritéreposte moi les rapports aide toi de se tuto je pense qu'il y a des restes à nettoyer !!
https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers pour copier le lien ne pas cliqué sur copier , mais le mettre en surbrillant et clique droit copier et tu viens ici dans le sujet le collé , merci
Bonjour,j'ai eu beaucoup de mal a envoyer le rapport Si tu veut des explications n'hésite pas a me le faire savoir
Merci beaucoup de t'être penché sur mon problème.
A bientôt -
Contributeur sécuritébonjour, peux tu passer adwcleaner et puis nous poster un zhpdiag, merci
si problème essais de le faire en mode sans échec avec prise en charge réseau avec F8 dés le démarrage du pc !!
1) passes adwcleaner mode SUPPRESSION
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
si problème avec la sécurité de internet explorer regarde se lien : http://general-changelog-team.fr/fr/accueil/58-multilangue/securite/214-fausse-alerte-du-filtre-smartscreen-sur-le-telechargement-d-adwcleaner
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
2) postes un zhpdiag
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag : https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
ou: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
sinon tuto en image
Enregistres le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé
pour XP, double-clique sur ZHPDiag
pour Vista,et seven ou wind 8 tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
/|\ l'outil a créé 3 icônes ZHPDiag et ZHPFix et MBRCheck,
Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
Cliques sur RECHERCHE pour lancer l'analyse.
si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour me le transmettre clique sur ce lien :
https://www.cjoint.com/
Clique sur "choisissez un fichier " et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "créer le lien cjoint".
Un lien de cette forme :
http://cjoint.com/data/0KAoeRbq7Szgg.htm
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
et si problème passe par celui ci : http://pjjoint.malekal.com/
