Problème au démarrage
Bonjour.
Je viens aujourd'hui vous voir car j'ai récemment fais acquisition d'une carte mère ASUS M5A78L"LE" ainsi que de quelques nouvelles pièces pour m'offrir un nouveau pc. La seule pièce n'étant pas neuve est le boitier de mon ordinateur (Et donc les connectiques pour le bouton POWER etc..)
Mon problème est le suivant, j'ai tenter de le démarrer et la première fois, après une courte page de présentation ASUS, un message d'erreur s'affiche (précédée de plusieurs informations sur ma configuration) et indique la phrase suivante : "USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED SYSTEME WILL SHUT DOWN IN 15 S ". J'ai donc essayer de le redémarrer en débranchant les périphériques USB (Souris / Clavier) Mais le même message d'erreur est apparu. Trouvant cela bizarre, j'ai vérifier les branchements avec le manuel et ai réessayer une troisième fois et cette fois le pc refusais de démarrer. Où alors de temps en temps, il s'allumait mais au bout de 2secondes se coupait avant de se réenclencher tout seul pour se reteindre dans la seconde. Pourtant avant l'achat de mes pièces, j'avais vérifié auprès d'un site la compatibilité, et tout semblait parfait. Alors je m'interroge sur la provenance du problème.
(Ps: De la façade de mon boitier, je n'ai branché que les cables du panel, non pas ceux pour le microphone / les ports usb de façade, cela pourrait venir de la ? En sachant que mon boitier n'es plus tout jeune)
(Ps²: Ce qui est indiqué en IDE_LED+ et - sur ma carte mère, est l'équivalent pour les cables du boitier aux deux connectiques HDD+ et - )
Merci de votre aide, de votre lecture, et désolé d'avance pour le dérangement
Up.
J'ai effectivement fait ce que tu m'as dis, j'ai procéder a un clean CMOS en bougeant momentanément le cavalier de place, puis j'ai enlever la pile & ai laisser le pc sans pile durant 12h. Malheureusement au moment de le rallumé, tout s'allume normalement, un petit tiret blanc se met à clignoter en haut à gauche de l'écran, mais l'ordinateur s'éteint tout seul, et impossible de le rallumer à moins de débrancher le cable d'alimentation / le rebrancher (Et ceci pour arrivé au même résultats) Je pense donc que c'est un soucis au niveau de l'alimentation, mais cela ne pourrait pas venir du boitier? Qui lui est vraiment vieux pour le coup? Puisque j'ai changer mon alimentation récemment pour en installer une CORSAIR CX600M certifié 80+. Voilà ou j'en suis :/ -
C' est fait, je vous tiendrais au courant de la suite des évènements, merci pour la réponse =)
Alors si tout les branchements sont bon fait un clin cmos enlever la pile bouton CR2032, pendant 12 heures .
