Problème NTredirect.dll
Bonjour!
J'ai un PC tout neuf (deux jours).
Autant dire que je n'ai quasiment rien dessus, j ai seulement installé le jeu vidéo TERA et depuis, à chaque démarrage j'ai un pop up RUN DLL qui s'ouvre, je cite:
Problème lors du démarrage de:
C:\Users\proprietaire\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\NTredirect.dll
Le module spécifié est introuvable.
Je précise que je ne veux pas réinstaller le jeu qui fonctionne parfaitement -et qui accessoirément m'a demandé plus de 24h de Dl :D-
Si quelqu'un me trouve une solution je fais un autel en son honneur et je le chéri jusqu'à la fin de mes jours (au moins çà!!!)
Merci beaucoup!
  1. WAAAAAW Ca fonctionne!!
    Je te poste le rapport:
    ========== OTL ==========
    Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-1461457479-892893491-2050821026-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\NTRedirect deleted successfully.
    OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08132013_122322
    Tu m'as sauvé la vie é_è merciiiii
    Comme promis je monte mon autel en ton honneur!!
      Relance OTL.
      o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
      Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
      :OTL
      O4 - HKU\S-1-5-21-1461457479-892893491-2050821026-1000..\Run: [NTRedirect] C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe C:\Users\proprietaire\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\NTRedirect.dll,Run File not found
      * redemarre le pc sous windows et poste le rapport ici
      1. Super réactif Malekal merci.
        Tout d'abord le scan adwcleaner:
        # AdwCleaner v2.306 - Rapport créé le 13/08/2013 à 11:12:14
        # Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
        # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
        # Nom d'utilisateur : proprietaire - USER-PC
        # Mode de démarrage : Normal
        # Exécuté depuis : C:\Users\proprietaire\Downloads\adwcleaner (2).exe
        # Option [Suppression]
        ***** [Services] *****
        ***** [Fichiers / Dossiers] *****
        ***** [Registre] *****
        ***** [Navigateurs] *****
        -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635
        [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
        -\\ Google Chrome v28.0.1500.95
        Fichier : C:\Users\proprietaire\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
        [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
        AdwCleaner[R1].txt - [16261 octets] - [11/08/2013 22:41:26]
        AdwCleaner[S1].txt - [16390 octets] - [11/08/2013 22:41:49]
        AdwCleaner[S2].txt - [1457 octets] - [12/08/2013 10:21:23]
        AdwCleaner[S3].txt - [1101 octets] - [12/08/2013 22:04:05]
        AdwCleaner[S4].txt - [1031 octets] - [13/08/2013 11:12:14]
        ########## EOF - C:\AdwCleaner[S4].txt - [1091 octets] ##########
        Et voici le lien du scan OTL:
        https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130813_g10q9r6n5w5
          Télécharge http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/28-adwcleaner AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
          Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
          Lance AdwCleaner, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan (Pas besoin de faire de Recherche avant).
          Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
          Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
          Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
          puis:
          Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
          Fournir les deux rapports :
          Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
          * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
          (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
          Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
          * Lance OTL
          * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
          * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
          netsvcs
          msconfig
          safebootminimal
          safebootnetwork
          activex
          drivers32
          %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
          %APPDATA%\*.
          %APPDATA%\*.exe /s
          %temp%\*.exe /s
          %SYSTEMDRIVE%\*.exe
          %systemroot%\*. /mp /s
          %systemroot%\system32\consrv.dll
          %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
          %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
          %systemroot%\System32\config\*.sav
          /md5start
          explorer.exe
          winlogon.exe
          services.exe
          wininit.exe
          /md5stop
          HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
          HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
          HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
          CREATERESTOREPOINT
          nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
          SAVEMBR:0
          hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
          hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
          * Clique sur le bouton Analyse.
          * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
          Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
          Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici dans un nouveau message.
          NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
