Probleme double affichage
bonjour tout d'abord quelques infos utiles :
Système d'exploitation
Windows 8 Professionnel (X64) (build 9200)
Processeur
Intel Core i5 3470 3.20 GHz (Ivy Bridge)
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77-DS3H To be filled by O.E.M.
voila j'ai mon écran pc relier en vga et mon écran TV relier en HDMI tout les pilotes ET drivers son a jour et j'ai vérifier mes câbles tout est OK . le problème est que mon écran TV apparait dans mon gestionnaire de périphériques mais lorsque je fait un clique droit sur le bureau puis sur résolution d'écran je ne vois que mon écran pc et même en cliquant sur détecter il ne trouve rien . quelqu'un pourrez t'il m'aider svp ? merci beaucoup
8 réponses
  1. ok je vais essayer je viens de restaurer mon pc a la semaine derniere et encore rien sniff
    1. oui c'est clair et je le sais et les mises a jours ni change rien alors tu peux faire ça quant tu te coucher tu enléve la prise de ton alimentation et demain matin tu le rallumme ça mettra tout par defaut il faut que ta tous n'est plus de courant pas arrétter au coupe circuit de l'alimentation main carrément débranché ok
      1. j'ai l'ecran pc qui s'affiche lol sinon j'aurais du mal a te répondre . j'ai fait pas mal de mise a jours au démarrage j'ai essayer de restaurer la version du pilote anterieur et ça ny change rien
        1. pas de problème mais sur résolutions ou panneau intel impossible d'avoir les deux écrans c'est ça mais tu dois en avoir au moins un en tout cas bizzarre tu aurais pas fais une mise a jours des pilotes intel par hasard
          1. Salut
            j'utilise les port de la carte graphique ( intel hd graphic ) .
            jusqu'a maintenant ça marché tres bien en passant par résolution d'écran . ce que je ne comprend pas c'est que l'écrant es bien affiché quand je regarde mes péripherique mais en allant sur résolution décran ou bien sur le control panel de intel il n'existe plus
            1. pardon je parler des port de la carte mere
          2. bonsoir c'est quoi ta carte graphique il faut le faire avec panneau nvidia ou catalyst suivant cg pour avoir les deux écran pas avec la résolution écrans
            1. je tiens a dire que la semaine dernière tout fonctionner a merveille .
