Probleme gravure mode PIO
Bonjour, Mode PIO sur mon graveur de DVD impossible à remettre en ultra dma….
J’ai fait changer ma carte mere et mon processeur par un assembleur et depuis l’ultra dma à disparu !
Le gros problème c’est que maintenant je met plus d’1h30 pour graver un dvd car le niveau du tampon ne fait que d’osciller entre 95% et 4% tout le long de la gravure
J’ai essayé de supprimer le contrôleur ide secondaire concerné pour le laisser se reinstaller tout seul en détection automatique, il se réinstalle en ultra dma, et quand je redémarre, bienvenu au PIO !!!
J’ai essayé de réinstaller les pilotes a partir du cd d’installation de ma carte mère, ça marche jusqu’au prochain redémarrage,
Et j’ai essayé quelques bidouille trouvé sur le net pour « forcer » l’ultra dma, sans résultats !
Quelqu’un saurait il venir à mon secours ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Configuration: WINDOWS XP Edition familliale Service Pack 2 Internet explorer 7 Pentium 4 3.00 GHz ASUS P4M800 Pro SMBios version 2.3 2X512 DDR Kingston PC 3200 HD Maxtor IDE 80 GO HD Maxtor IDE 80 GO HD Maxtor SATA 80 GO GeForce FX 5900XT Alim 480W Lecteur PIONEER DVD-ROM Graveur PLEXTOR P-750A
9 réponses
Tu répond plus, ca a marcher ?.
hier je t'avais dit un truc comme ça:
Dans ton bios met ce parametre pour ton lecteur
example : pour ton disque dur, il y a quelque part écrit SMART ENABLE et 32 BIT ENABLE.
Pour ton lecteur met SMART et 32 BIT sur DISBLE.
J'ai oublier de te dir que sur certaine carte mere il n'est plus visible quand c'est brancher. Donc débranche , ces parametres vont etres modifiables. Apres tu rebranche. voila. J'attend ta réponse. -
Bonjour, depuis tous ce temp tu na pas encore changer de graveur ?.
mon frère a un graveur sony je crois et c'est la galère depuis avant. Il vient de changer de carte mere et c'est toujours pareille.
moi en temp que réparateur en informatique, j'ai modifier ces paramètres:
SMART = DISABLE
32 BIT = DISABLE
Ca marche bien maintenant. pour toi il faut croiser les doigts-
bonsoir!
eh bien non je n'ai toujours pas resolu mon probleme, que d'ailleurs personne n'arrive à resoudre par autre chose que change ta carte mere et reinstalle windows!!
et pour l'essai de graveur, j'en au essayé 5 en tout sans resultats! je vais ceci dit tenter ta bidouille je te tiendrais au courant.
merci @+ -
@mauricehier je t'avais dit un truc comme ça:
bonjour, essaye encore un autre graveur, car peut être que celui de ton amie n'est pas compatible aussi avec ta carte mere. Certaines marque de graveur ne veulent pas perdre du temp a trouver une solution pour rendre leur graveur compatible avec tous les carte mere et disque dur.
si ton problème est résolut alors coche resolut svp. -
gunner>> j'ai réinstallé le driver IDE d'origine a partir du CD de la carte mere et rien n'y à fait, enfin si, tout etait en ultra DMA jusqu'a ce que je mette un cd dans le graveur.
testeur98>> j'ai essayé en tout et pour tout 4 graveurs differents dans toutes les configuration possible chaque disque dur un par un, du master du slave du machin du chose j'ai fait 10 fois le tour, et toujours du pio.
et comme vous pouvez le voir, ce topic date d'il y'a quasiment 1 an, et personne, malgré les 10aine de forum ou j'ai posté, personne malgré les 10aine d'assembleur et de reparateur que j'ai consulté , n'a réussi en un an, à résoudre mon probleme.
la seule chose que j'ai retenu, c'est "change ta carte mere et reinstalle windows" mais franchement ça me gonfle...
ceci dit toute les solutions sont bonnes à tenter, donc si vous avez encore des idées qui trainent n'hésitez pas!! même si je n'y crois plus trop! ceci dit merci quand même de tenter de m'aider!
j'espere que le prochain post sera le bon!!
babye! -
bonjour,
Ton problème c'est que le modele de ton graveur n'est pas compatible en ultra dma avec ta carte mere ou un de tes disque dur.
Fait ces test: change le graveur d'emplacement (tous ce qui est posssible).
test avec l'un des 3 disque dur seulement. -
tu as juste pas le bon driver ide pour carte mere tu dois juste prendre celui d origine parfois le mise a jour sur site update foir tous
oui c'est une 80 fils, le graveur n'est pas en esclave, de toute façon c'est le seul peripherique branché hors HD.
je desepere je viens d'essayer avec un autre graveur pour tenter mais sans resultat pio toujours pio...... -
Contributeuras-tu mis une nappe IDE 80 fils ?
