Problème ordinateur portable
Bonjour, j'ai un problème avec mon ordinateur portable. J'ai cassé l'écran, et j'utilise un écran externe. Sauf que mon ordinateur ne veux plus s'afficher sur l'écran externe. J'ai fais toute les manips, et sa ne marche toujours pas. Une solution ?
Merci .
    pour la suite,
    ton portable possède une puce graphique Intel soudée sur la carte mère, conclusion, le faire réparer te coutera plus chère que d'acheter un neuf. De plus, ton écran étant cassé çà ne vaut pas la peine de remplacer la carte mère.
    La solution bricolage de chauffer la puce avec un décapeur thermique, peut être tentée (si tu es un peu bricoleur). Il faut procéder à un démontage complet du portable : sortir la carte mère, enlever le processeur, barrettes mémoire, carte wifi. Pour la suite de l'opération, je la posterais que si tu es intéressé.
      Re...
      avant de te proposer la solution, est-ce que l'écran est vraiment noir, rien ne s'affiche lors du démarrage, même pas des lignes d'information du bios, pas d'accès au bios non plus ?
        salut,
        il a fonctionné sur l'écran du pc de bureau ?
        1. Oui sa va presque faire 1 ans que j'utilise l'écran externe
        2. Contributeur
          dans ce cas la carte graphique peut très avoir un soucis. Contrôle quand même avec un autre écran et si c'est pareil tu peux être sur que la carte graphique est hs.
        3. Ou peut être simplement un problème de pilotes ? Va sur le site tout les drivers et voit si il existe un pilote plus récent pour ta cg ;)
        4. Contributeur
          un problème de pilote ? Oh ! je pense pas
        5. Qui sait, c'est que ça fout bien la merde ces petites choses ! x)
