Problème avec mon pc
J'ai un pc qui s'éteint tout le temps, je l'allume, je surfe et il s'éteint tout seul. De plus, les mises à jours windows ne se font plus.
Je ne suis pas doué en informatique pourriez vous m'aider à solutionner le probléme merci.
J'ai quand meme fait un scan le rapport est là https://www.cjoint.com/c/CGvboD5iuJy
24 réponses
Le problème décrit est un PC portable qui s'éteint de façon répétée pendant la navigation et dont les mises à jour Windows ne s'installent plus. Plusieurs éléments de réponse privilégient la sécurité et la maintenance : lancer un antivirus et un scan complet, puis utiliser ADWCleaner pour détecter et supprimer adware et barres d’outils. D'autres pistes abordent le hardware : vérifier les barrettes mémoire et le ventilateur, retirer ou remplacer les barrettes défaillantes si nécessaire, afin d'éviter les arrêts intempestifs. En parallèle, confirmer que les mises à jour Windows s'installent et surveiller l'installation avec précautions lors de programmes d'installation évite des modifications indésirables.
  1. bonjour,
    tu as reçu une mise à jour de Windows le 6 juin !
    laisse le tourner pour voir
    1. * fais une mise à jour de ton antivirus, lance un scan complet de ton pc, tiens moi au courant du résultat :-)
      1. Bonsoir,
        Je vais lancer la mise à jour. Par contre, mon pc ne s'éteint plus mais il refuse toujours de faire les mises à jours windows.
        Que faire ?
        Merci beaucoup
    2. bonjour,
      pour en finir avec :D
      * pour désinstaller les outils de désinfection
      Télecharge Delfix sur ton bureau :
      ICI
      ou
      Coche les cases suivantes :
      => Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
      => Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
      => Purger la restauration système
      => Réinitialisation des paramètres système
      * Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
      * Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
      * Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
      ** le rapport est stocké à cet emplacement : C:\DelFix.txt
      Attention : Le rapport est unique et est supprimé à chaque fois que l'on ré-exécute une ou plusieurs options de DelFix.
      1. # DelFix v10.4 - Rapport créé le 07/08/2013 à 00:41:12
        # Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
        # Nom d'utilisateur : moi - PC-DE-MOI
        # Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
        ~ Activation de l'UAC ... OK
        ~ Suppression des outils de désinfection ...
        Supprimé : C:\ZHP
        Supprimé : C:\Users\moi\Desktop\RK_Quarantine
        Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
        Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
        Supprimé : C:\Users\moi\Desktop\AdwCleaner[S1].txt
        Supprimé : C:\Users\moi\Desktop\ZHPDiag.txt
        Supprimé : C:\Users\moi\Desktop\ZHPFixReport.txt
        Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
        Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
        Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
        Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
        ~ Purge de la restauration système ...
        Supprimé : RP #476 [Windows Update | 08/06/2013 22:08:21]
        Nouveau point de restauration créé !
        ~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
        ########## - EOF - ##########
    3. donc il y a un soucis sur la compatibilité peut être !
      barrette 2 Go seule, ça fonctionne quelque soit le slot !
      les deux barrettes d'1Go, ça plante !
      dommage qu'on ne puisse pas essayer avec une autre barrette de 2Go pour voir !
      et avec 2Go, est ce qu'il tourne normalement ?
      1. Coucou
        Oui, il fonctionne normalement, je perd un peu en vitesse mais rien de vraiment méchant.
        Je peux visionner des vidéos sans soucis.
        Je pense qu'on peut pouvoir, le pc s'éteint plus.
        Voilà
    4. bonjour,
      étrange !!!
      essaie tes slot de barrettes avec la barrette de 2 Go, on verra si le problème viendrait des slot !
      tes barrettes d'1Go sont celles d'origine ou celle que tu as acheté ?
      1. Coucou,
        Mon pc tourne avec la barrettes de 2 GO d'origine, j'ai fais tourner sur les deux slots et ca ne s'est pas éteint.
        Les autres barrettes de 1 GO, une est d'origine et les deux autres sont achetés.
        Que ce soit celle d'origine ou acheter, je peux les mettres sur les slots différents, en tournant les combinaisons, le pc s'éteint quand les deux slots sont utilisés.
        Voila
    5. ok, c'est quelle barrette que le pc ne veut pas ?
      celle à 1 Go ou 2 Go ?
      1. salut,
        Ce sont les barrettes 1 GO qu'elle refuse.
        A plus
    6. bonjour,
      quelle est le type, la vitesse, et la capacité de ta barrette d'origine ?
      est ce que tu as pris la même ?
      quelle est la marque de ta carte mère?
      jusqu'à combien de ram peut être acceptée par ta carte mère ?
      tu as combien de slot pour la ram ?
      si on arrive à répondre à toutes ces questions, on arrive peut être à trouver une réponse rationnelle :D
        Le Pc en lui même est un ACER aspire 2920, evaluation 3,4 de performance windows
        Processeur Intel R Core TM 2 duo CPU T 5750 @ 2.00 GHz
        Mémoire vive 3 Go
        Systeme exploitation 32 bits
        Voici le type de barrette : 1GB 2Rx8 PC2-5300S-555-12 pour la premiere et pour la seconde c'est
        2GB 2Rx8 PC2-5300S-555-12.
        Je te joint le rapport everest pour que tu puisse avoir toutes les informations.
        Je te remercie
    7. bonjour,
      je te guide selon les indications que tu me fournis :
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28302194-probleme-avec-mon-pc#28
      visiblement, il s'agissait d'un problème de barrette, mais là et après le remplacement, c'est pareil !
      il y a peut être un Slot de la barrette défectueux !
      1. Coucou,
        D'après les tests que j'ai fais avec les barrettes, mon pc n'accepte qu'une barrette de 2.
        Au lieu de 3.
        Je le laisse avec une seule barrette et je ne pense pas que ce soit le slot, j'ai tenté le pc avec la ram sur l'une et l'autre et il ne s'éteint pas. Il s'éteint que si je rajoute l'autre barrette.
        Voilà.
    8. bonjour,
      laisse juste la barrette neuve sur le pc et essaie avec celle ci pour voir !
      je ne reste pas longtemps connecté, il y a des orages violents vers chez moi !
      1. Salut,
        J'ai commander deux barrettes d'occasion.
        Je les ai mises, l'une après l'autre et le problème reste le meme.
        Le PC s'éteint, je pensais qu'une barrette était déficiente mais deux, ca fait beaucoup quand meme.
        Voilà, mon pb de pc qui s'éteint n'est pas régler.
        Désolée
    9. bonjour,
      pas de soucis, on suit après avoir installé la barrette ;-)
      1. Coucou,
        J'ai reçu la barrette hier, je l'ai installée.
        Par contre, le pc s'éteint de nouveau.
        Qu'est ce que je dois faire ?
    10. on verra après avoir remplacé la barrette :D
      tu sais dans combien de temps tu vas la recevoir ?
        Normalement, ils marquent 48 heures après validation de la commande.
        Je pense que je peux l'avoir samedi au plus tot.
        Au plaisir
    11. bonjour,
      la première barrette est sur le point de lâcher, donc à remplacer !
      ceci explique tes soucis de lenteur !
      regarde le prix d'une barrette neuve, puis en occasion sur le sites comme EBay ou boncoin, de préférence, cherche une remise en main propre dans ta région pour diminuer le cout d'achat.
      tiens moi au just une fois la barrette remplacée :-)
      1. coucou,
        Merci, j'ai commandé une barrette, j'attend qu'elle arrive.
        Bonne journée
    12. bonjour;
      tu as combien de barrettes de ram dans le pc ?
      retire en une, puis démarre le pc,
      si le pc démarre malgré le faite de ramer, étains le puis remets celle que tu as enleve, puis enlève l'autre pour voir !
      O.o°*Membre, Contributeur sécurité CCM o°.Oø¤º°'°º¤ø
      =>>Réspire à fond, Rédige ton message en bon français et de manièr claire. Cà va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°Oø
      1. Coucou,
        Excuse moi, j'avais un peu peur de retirer les barrettes.
        Je l'ai fais, j'ai retiré la première, j'ai relancé le pc qui s'est éteint quelques secondes après.
        J'ai retiré la seconde, il a ramé à mort mais ne s'est pas encore éteint.
        Je fais quoi à présent ?
        A+
      2. Re
        Le pc est plus lent par contre les mises à jours se font de nouveau.
        Ce qui veut dire que la barrette doit être changé ?
        Merci en tout cas.
    13. bonjour,
      c'est un pc fixe ou portable ?
      as tu vérifié l'état de propreté du ventirad de processeur ?
      est ce qu'il chauffe ?
      autrement, il faut se pencher côté barrettes de ram !
      retire en une, fais tourner le pc (s'il ram, c'est normal), puis fais un essai avec l'autre, si tu en as deux !
        c'est un pc portable, j'ai nettoyer le ventilo la dernière fois.
        Il n'y a pas d'autre moyens ? je ne suis pas un pro de l'informatique.
    14. * /!\ Utilisateur de Vista : Ne pas oublier de désactiver l'UAC juste le temps de désinfection de ton pc, il sera à réactiver plus tard :
      Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware et enregistre le sur ton bureau:
      https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/
      ou :
      https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      Si tu l'as déjà sur ton pc, pas la peine de le retélécharger.
      /!\Utilisateur de Vista, Windows 7 et W8 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
      . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
      . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
      . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
      . Une fois la mise à jour terminé
      . rend-toi dans l'onglet, Recherche
      . Sélectionnes Exécuter un examen complet
      . Cliques sur Rechercher
      . Le scan démarre.
      . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
      . Cliques sur Ok pour poursuivre.
      . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
      . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
      . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
      . rends toi dans l'onglet rapport/log
      . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
      . tu cliques sur édition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
      . tu recliques sur édition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
      . Tu cliques droit dans le cadre de la réponse et coller
      . À la fin du scan, il se peut que MBAM ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la suppression, donc pas de panique, redémarre ton pc !!!
      Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
      1. Coucou,
        Mon pc continu de s'éteindre tout seul, impossible d'arriver à terme du scan.
        Je retente régulièrement en attendant de voir si un scan est complet.
        A +
      2. Je suis coincé avec le pc qui plante, aucun scan va au bout, je peux faire un scan rapide ?
      3. Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: v2013.07.22.05
        Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS (Mode sans échec)
        Internet Explorer 9.0.8112.16421
        moi :: PC-DE-MOI [administrateur]
        23/07/2013 01:19:02
        mbam-log-2013-07-23 (01-19-02).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
        Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
        Options d'examen désactivées: P2P
        Elément(s) analysé(s): 373238
        Temps écoulé: 47 minute(s), 44 seconde(s)
        Processus mémoire détecté(s): 0
        Module(s) mémoire détecté(s): 0
        Clé(s) du Registre détectée(s): 0
        Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
        Dossier(s) détecté(s): 0
        Fichier(s) détecté(s): 0
        (fin)
        Voila
    15. bonjour,
      essaie de refaire cette manip en tant qu'administrateur :
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28302194-probleme-avec-mon-pc#15
      1. Rapport de ZHPFix 2013.6.12.3 par Nicolas Coolman, Update du 12/06/2013
        Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-22-07-2013-13-56-16.txt
        Run by moi at 22/07/2013 13:56:16
        High Elevated Privileges : OK
        Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
        Corbeille vidée
        ========== Logiciel(s) ==========
        ABSENT Software Key: ***@***
        ABSENT Software Key: {57EA96CA-4648-4CB3-8594-3E1A9E37E86F}
        ========== Clé(s) du Registre ==========
        ABSENT Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Yahoo
        ABSENT Key: HKCU\Software\Duuqu
        ABSENT Key: HKCU\Software\Yahoo
        ABSENT Key: HKLM\Software\Duuqu
        ABSENT Key: HKLM\Software\Yahoo
        ABSENT SearchScopes :{DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4}
        ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}
        ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}
        ABSENT Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\LyricsMonkey
        ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4} \Software\AppDataLow\Software\LyricsMonkey
        ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\***@***
        ========== Valeur(s) du Registre ==========
        ABSENT Toolbar: {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29}
        ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
        SUPPRIME R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
        ========== Préférences navigateur ==========
        ABSENT Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
        ABSENT Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl
        ABSENT Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khialnikbocfgkohdegnebhmmaifoglp
        ABSENT Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb
        ========== Dossier(s) ==========
        Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
        ========== Fichier(s) ==========
        ABSENT File: c:\acer\empowering technology\edatasecurity\x86\edstoolbar.dll
        ABSENT Folder/File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb
        ABSENT Folder/File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\khialnikbocfgkohdegnebhmmaifoglp
        ABSENT Folder/File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl
        SUPPRIME Temporaires Windows
        ========== Fichier HOSTS ==========
        Le fichier Hosts n'est pas réparé, veuillez désactiver votre antivirus.
        ========== Tache planifiée ==========
        ABSENT Task: EPUpdater
        ABSENT Task: OfferBoxUpdateTask
        ========== Autre ==========
        NON TRAITE [HKLM\Software\Classes\CLSID\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}] C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
        11 : Clé(s) du Registre
        1 : Valeur(s) du Registre
        1 : Elément(s) de donnée du Registre
        1 : Dossier(s)
        5 : Fichier(s)
        2 : Logiciel(s)
        4 : Préférences navigateur
        1 : Fichier HOSTS
        2 : Tache planifiée
        1 : Autre
        End of clean in 00mn 02s
        ========== Chemin de fichier rapport ==========
        C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 22/07/2013 11:46:14 [3762]
        C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 22/07/2013 11:47:06 [4895]
        C:\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 22/07/2013 12:55:24 [3524]
        C:\ZHP\ZHPFix[R4].txt - 22/07/2013 13:56:16 [3572]
      2. Voici le rapport
    16. installe la dernière version d'Adobe reader et java depuis leurs sites dédiés !
      attention à l'installation des barres d'outils proposées !
      désinstalle Kaspersky Security Scan
      * /!\ Avertissement /!\,
      * ce script est seulement valable pour ce pc, en cours du nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc, risque de plantage !
      * Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau, l'icône est sous forme de seringue.
      /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
      * Clique droit sur le logo de ZHPfix, « exécuter en tant qu'Administrateur »
      * * Copie ( Ctrl + C ) et colle ( Ctrl + V ) les lignes suivantes en gras dans Zhpfix :
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli] FrameFox v.1.3 (Activé)
      R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://fr.yahoo.com/
      O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - [HKLM]{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} . (.Egis Incorporated. - Acer eDataSecurity Management Explorer Tool.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
      [HKCU\Software\AppDataLow\Software\Yahoo]
      [HKCU\Software\Duuqu]
      [HKCU\Software\Yahoo]
      [HKLM\Software\Duuqu]
      [HKLM\Software\Yahoo]
      O43 - CFD: 24/12/2009 - 23:17:22 - [0] ----D C:\Program Files\Yahoo!
      O43 - CFD: 06/10/2008 - 22:42:47 - [0] ----D C:\Users\moi\AppData\Roaming\Yahoo!
      O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4} - (Yahoo!) - https://fr.search.yahoo.com/
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl] QuickShare Widget v.1.4 (Activé)
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [khialnikbocfgkohdegnebhmmaifoglp] Lyrics Monkey v.1.111 (Activé)
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb] PricePeep v.2.1.0.22 (Activé)
      R4 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,Enabled = 0
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [EPUpdater] (...) -- C:\Users\moi\AppData\Roaming\BABSOL~1\Shared\BabMaint.exe (.not file.) [0]
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [OfferBoxUpdateTask] (...) -- C:\Program Files\OfferBox\OfferBox.exe (.not file.) [0]
      O42 - Logiciel: Lyrics Monkey - (.MNDi Software.) [HKLM] -- lyricsmonkey@mendoni.net
      O42 - Logiciel: QuickShare - (.Linkury Inc..) [HKLM] -- {57EA96CA-4648-4CB3-8594-3E1A9E37E86F}
      [HKCU\Software\AppDataLow\Software\LyricsMonkey]
      O43 - CFD: 07/07/2013 - 01:06:30 - [0,276] ----D C:\Program Files\LyricsMonkey
      [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4}] [HKCU\Software\AppDataLow\Software\LyricsMonkey]
      [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\lyricsmonkey@mendoni.net]
      Hostfix
      Emptytemp
      EmptyClsid
      - Si tu ne trouves pas le bouton GO, clique sur l'icone représentant le presse-papier (L'icone entre l'appareil photo et le parchemin, en haut à gauche de la page d'outil)
      - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
      - confirme le nettoyage
      - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
      1. salut
        voila le rapport
        Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-22-07-2013-12-46-14.txt
        Run by moi at 22/07/2013 12:47:06
        Corbeille vidée
        ABSENT Folder/File: c:\zhp\zhpfix [3710]
        NON TRAITE Rapport de ZHPFix 2013.6.12.3 par Nicolas Coolman, Update du 12/06/2013
        NON TRAITE Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-22-07-2013-12-46-14.txt
        NON TRAITE High Elevated Privileges : OK
        NON TRAITE Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
        NON TRAITE Corbeille vidée
        NON TRAITE ========== Logiciel(s)
        NON TRAITE ABSENT Uninstall Process: c:\program files\lyricsmonkey\uninstall.exe
        NON TRAITE SUPPRIME QuickShare
        NON TRAITE ========== Clé(s) du Registre
        NON TRAITE SUPPRIME Key: CLSID: [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29}]
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Yahoo
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKCU\Software\Duuqu
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKCU\Software\Yahoo
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKLM\Software\Duuqu
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKLM\Software\Yahoo
        NON TRAITE SUPPRIME Key: SearchScopes :{DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4}
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}
        NON TRAITE SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\***@***]
        NON TRAITE SUPPRIME Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\LyricsMonkey
        NON TRAITE ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4} \Software\AppDataLow\Software\LyricsMonkey
        NON TRAITE ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\***@***
        NON TRAITE ========== Valeur(s) du Registre
        NON TRAITE SUPPRIME Toolbar: {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29}
        NON TRAITE ========== Elément(s) de donnée du Registre
        NON TRAITE SUPPRIME R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
        NON TRAITE SUPPRIME PhishingFilter Value: Enabled
        NON TRAITE ========== Préférences navigateur
        NON TRAITE SUPPRIME Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
        NON TRAITE SUPPRIME Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl
        NON TRAITE SUPPRIME Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khialnikbocfgkohdegnebhmmaifoglp
        NON TRAITE SUPPRIME Folder Chrome: C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb
        NON TRAITE ========== Dossier(s)
        NON TRAITE Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
        NON TRAITE ========== Fichier(s)
        NON TRAITE SUPPRIME File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\preferences
        NON TRAITE SUPPRIME File: c:\acer\empowering technology\edatasecurity\x86\edstoolbar.dll
        NON TRAITE ABSENT Folder/File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb
        NON TRAITE ABSENT Folder/File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\khialnikbocfgkohdegnebhmmaifoglp
        NON TRAITE ABSENT Folder/File: c:\users\moi\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl
        NON TRAITE SUPPRIME Temporaires Windows
        NON TRAITE ========== Fichier HOSTS
        NON TRAITE Le fichier Hosts n'est pas réparé, veuillez désactiver votre antivirus.
        NON TRAITE ========== Tache planifiée
        NON TRAITE SUPPRIME Task: EPUpdater
        NON TRAITE SUPPRIME Task: OfferBoxUpdateTask
        NON TRAITE ========== Autre
        NON TRAITE NON TRAITE [HKLM\Software\Classes\CLSID\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}] C:\Users\moi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
        NON TRAITE ========== Récapitulatif
        NON TRAITE 13 : Clé(s) du Registre
        NON TRAITE 1 : Valeur(s) du Registre
        NON TRAITE 2 : Elément(s) de donnée du Registre
        NON TRAITE 1 : Dossier(s)
        NON TRAITE 6 : Fichier(s)
        NON TRAITE 2 : Logiciel(s)
        NON TRAITE 4 : Préférences navigateur
        NON TRAITE 1 : Fichier HOSTS
        NON TRAITE 2 : Tache planifiée
        NON TRAITE 1 : Autre
        NON TRAITE End of clean in 01mn 43s
        NON TRAITE ========== Chemin de fichier rapport
        1 : Fichier(s)
        61 : Autre
        End of clean in 00mn 00s
        C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 22/07/2013 12:47:06 [4843]
    17. la réparation du chipset graphique est aussi cher que la moitié de prix d'un pc,
      je préfère que tu démontes la coque inférieur et regarder l'état de propreté du dissipateur et sa grille avant de continuer.
      on n'a pas besoin d'une panne matériel au plein milieu du nettoyage !
      1. c'est fait
    18. mets ta main là ou l'air est refoulé par le dissipateur, si chaud, c'est que le pc plante à cause la l'encrassement du dissipateur, à démonter et nettoyer avant de continuer,
      tu risques d'y laisser ton chipset graphique !
      1. Au toucher c'est chaud mais l'air relaché n'est pas chaude
    19. vérifie l'état de proprété du ventilateur et le radiateur du processeur (si pc fixe) ou le dissipateur du chipset !
      vérifie que ton pc ne chauffe pas !
      il faut que le pc soit stable avant de lancer autres outils !
      1. C'est un pc portable, je vérifie ca comment ?
    • 1
    • 2
