Problème Serv FTP (sais d'ou sa vien...)
salut déjà,
voila, c'est pas la premiere fois que je me scotch a l'ordi pour installer un serveur FTP perso, pour vous dire c'est la 3em fois...
la premiere fois, c'est la que j'avais mit le plus du temps, (trouver les logs... comprendre le syst), apres acharnement, j'avais reussi apres...
2ème fois j'ai pas reussi (scotché 24/24 a l'ordi pendant 3jours...)
IMPORTANT a partire d'ici (pour les flemares que veulent pas tt lire ^^):
maintenant, hier plutot, j'ai eu envie de refaire un serv FTP, j'avais Serv'U deja installé et configure mais parametre, ouvre 2-3 ports, bref inmpecable... il marche, un ami m'envoie une video de 50mo en 5min, bref sa marche ! mais au bout de 1H, je doit redemarrer, (mise a jour pilote...Avast, Spybot...).
je relance mon serv apres le reboot, et personne peut s'y connecter !!! T_T
pourquoi je sais d'ou vien le PB ?
pcq, hier, j'ai remarqué que le serveur marchait et que mon IP local se terminait par "1.2", apres le reboot, mon IP local se terminait par "1.3" et se n'est pas la permiere fois que je fait la constatation que mon serv ne marche que l'orsque mon IP est 1.2 !
a noté que: redirection d'IP par No-IP (donc j'ai un nom de domain) et j'ai ouvert les ports: 21, 5000-5100... et d'autres.
puis-je avoir une IP local Statique ?!
PS: le changement d'IP est peut-etre du au faite que:
-je suis chez club internet, et suis connecté a la Club-internet Box en WiFi (ou Wi-Fi), et aussi l'ordi portable de ma mere... sa peut-etre du a celui ci... lorsque celui-ci est connecté, j'ai l'impression que le serv ne marche plus :s
N.B: se matin, le serv marche, IP "1.2" (j'ai redemarrer ma Club-internet Box hier soir en allant me coucher... et l'ordi est resté allumé toute la nuit) (l'ordi de ma mere n'est pas connecté)
Configuration: system: Windows XP familial CPU: AMD Athlon 64 3800+ x2 en dual core carte mere: MSI K8N SLI GPU: 2x Nvidia GForce 6600LE 128mo en SLI ram: 1go clavier/souris: Clavier Logitech G1/ souris Logitech G5 gaming grade.
SOLUTION :
1: Attribuer une adresse IP local Statique.
proceder comme si:
demarrer executer-->tapez "netsh" puis pressez Enter-->taper la commande suivante : interface ip set address "Connexion au réseau local" static 192.168.0.253 255.255.255.0 192.168.0.254 1
"192.168.0.253" etant votre "IP local"
"255.255.255.0" étant votre "Masque de sous-réseau"
"192.168.0.254 1" étant votre "Passerelle par défaut"
2: mettez les ports suivant comme port pour le PASV (mode passif):
64000-64004 ou 64000-64100
3: testez votre serveur FTP avec:
Soit: http://www.net2ftp.com/index.php (plus rapide...)
Soit: http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest (moin rapide) -
j'ai desormais une IP Local Statique (normalment)
j'ai entré la commande suivante dans executer:
netsh interface ip set address "Connexion au réseau local" static xxx.xxx.1.2 255.255.255.0 xxx.xxx.1.1
voila j'espere que sa marche... ^^ -
dans ce cas configure votre carte reseau pour avoir l'IP statique .1.2
j'ai un petit doute sur le NAT car il n'autorise pas les connexion entrante, Teste.
j'ai une IP internet Statique mais pas Local, et mon router est en Nat je crois.
mais merci d'avoir repondu commeme ;) -
attribuer une IP statique a votre PC, enfaite tout depond aussi de la configuration du modeme s'il Route ou NAT.
