Connection pc sur écran télé
slt à tous,
au fait j'ai un pc hp : processeur AMD E-450 APU , carte graphic 1.65 G , window7.
mon problème s'est que je n'arrive pas à le connecter sur ma télé samsung LED
le port du pc est VGA et celui de la télé HDMI
quand je fait la connection, l'écran de la télé affiche pas de signal, vérifier les cables de connection ou les paramètres de votre machine.
s v p qlq'un s'y connait pour me donner coup de main?
  1. salut
    c'est logique que sa ne marche pas comme le dit jjpot , ont peut convertir directement un signal analogique vers du numérique il faut un boitier convertisseur VGA vers HDMI comme celui là :
    https://www.amazon.fr/convertisseur-vid%C3%A9o-VGA-vers-HDMI/dp/B00AYT4AOY/ref=sr_1_sc_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1374846754&sr=1-3-spell&keywords=convrertisseur+cga+hdmi
    1. salut, je crois que tu a raison; je vais me procurer un boîtier.
      encore merci à vous!!!
    1. le LEICKE-KanaaN n'ai pas le bon je me suis trompé mais le letpower et le HD convertisseur vidéo VGA vers HDMI son les bon et ton probleme sera réglé.
  3. ok merci.
    je vais suivre cette procédure et te revenir!
    encore merci!!!
    1. Bonjour
      Transfert d'écran de pc à vidéo projecteur ou télé
      Allumer la télé ou le projecteur la liaison vidéo sera VGA ou S/vidéo, ou composite (rca jaune) ou hdmi, selon.et sauf pour hdmi il faut ajouter une liaison audio
      Vous pouvez sur d'anciennes télé utilisé un adaptateur péritel vers des arrivées s/vidéo composite et audio
      Il ya plusieurs façons :
      Commencez par cette façon simple de faire sur PC récents sur windows 7 et 8 : touche « windows » + touche « P « et choisir votre option « ordinateur seulement, projecteur seulement »et dupliquer, sans intérêt ici
      Ou autre méthode :
      * Sur son pc faire bouton droit sur le bureau
      * Résolution d'écran
      * Cliquer sur afficher le bureau uniquement sur 1 ou sur 2
      * Appliquer
      * L'image se projette alors sur l'écran de projection et celui de l'ordinateur devient noir
      * Cliquer sur l'écran de projection ou tv en déplaçant la souris sur « conserver les modifications »
      * Ok
      Refaire la manip à l'envers pour récupérer l'image sur l'ordi.
      Ou éteindre le projecteur l'image reviendra automatiquement ( au bout de quelques secondes) sur le moniteur pc
      Pour l'audio sauf en liaison hdmi on passe par la sortie de sa carte son PC pour alimenter sa télé ou un ampli
      Il faut aligner les résolutions d'affichage sur le maxi du moins performant des deux écrans
      Ou expliqué ainsi :
      1. Ports VGA et DVI
      2. Pour ouvrir Panneau de configuration, cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Panneau de configuration.
      3. Dans la zone de recherche, tapez projecteur, puis cliquez sur Se connecter à un projecteur.
      (Pour utiliser un raccourci clavier à la place du Panneau de configuration, appuyez sur la touche Windows +P).
      4. Sélectionnez la manière dont vous voulez afficher le Bureau :
      o Ordinateur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur l'écran de votre ordinateur) ;
      o Dupliquer (cela affiche votre Bureau sur l'écran de votre ordinateur et sur un projecteur) ;
      o Étendre (cela étend votre Bureau de l'écran de votre ordinateur vers un projecteur) ;
      o Projecteur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur un projecteur
      o Pour un écran télé c'est la même méthode
      1. au fait, le problème c'est que rien ne s'affiche sur l'écran de la télé, c'est comme si le câble VGA-HDMI n'était pas bon! or pourtant sur le bureau du pc le deuxième écran est détecté
    2. mais mon pc n'a pas de sortie HDMI, j'ai un cable dont la sortie est VGA et l'entrée HDMI, j'ai donc connecté la sortie VGA au pc et l'entrée HDMI à la tv mais il n'y a rien
      1. bonjour,
        je ne comprends pas comment tu as relié le PC au tv???
        VGA(analogique) et HDMI(numérique) sont difficilement reliables...
        des convertisseurs existent mais pour utiliser sur une sortie HDMI vers une entrée VGA et pas le contraire
