Problème PC
voila mon problème que mon PC il plante, il était en bon fonctionnement mais dès que j l'ai inséré le CD il est devenu à normal.
J'ai vu d'autres sujets sur ça donc j'ai téléchargé ZHPDiag et malwareBytes et AdwCleaner
voila le rapport de ZHPDiag: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20130711_o15f6z14k10b11
Et le rapport de malwareBytes : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130711_m6p10u9p6i5
Et voila le rapport de AdwCleaner:
AdwCleaner Recherche: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130711_p6h5l15s9w12
AdwCleaner Suppression: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130711_n14t811v10g15
merci d'avance.
merci d'avance.
12 réponses
Contributeur sécuritéKholo
Je te dis que tu es infecté et que ton zhpdiag n est pas à jour
Suis mes conseils -
merci, je vais prendre a qlq qui est dans le domaine.
la suite serai compliquer
parce qu'il faut eteindre ton laptop retirer la batterie devise le couvercle du compartiment ram derriere le loptop retirer les ram et les remette ensuite apres 1min max
si tu ne peut pas faire ce la je te conseil de donner a quelqu'un qui s'y connais parce la petit erreur tu bousira ton pc -
comment puis je débranche l'unité central du PC Portable,
mtn quand je l'allume il se bloque directement -
qu'est ce qui est infect lilidurhone??
avant tout tu debranche ton unite central en suite tu l'ouvre tu retire les ram tu attend meme 1min et tu remet les ram et apres tu rallume ton ordi
parfois le machine plante a cause des ram ou a cause d'une application gourmande en ressource
si tu voies que ce n'est pas le cas tu fait ce que j'ai dit plus haut -
c'est un cd de dessin animé quand j l'ai inséré il voulait pas marcher après j l'ai enlevé,
j'ai pas compris comment je déconnecte les ram et les remettre -
Contributeur sécuritéHello
Juste une suggestion
Ta version de zhpdiag n'est pas à jour
c koi se cd ?
et non tu n'a pas de pb de virus
si tu as un desktop essaye de deconnecter les ram et de les remettre -
non j l'ai pas copier
salut
est ce que tu as copier le contenue du cd dans ta machine
