[Alimentation] problème de stabilité ?
Bonjour à tous,
Mon tout premier message sur ce forum sera un appel à l'aide.
Je crains que l'alimentation de mon serveur (Athlon 2000+, 768 Mo DDR), à 350W, soit instable.
En effet, le programme SENSORS, sous Linux, m'indique de fortes variations au niveau des voltages, surtout en ce qui concerne le -12V et le -5V.
Voici un des logs de SENSORS :
lm90-i2c-0-4c
Adapter: SMBus Via Pro adapter at 5000
M/B Temp: +43°C (low = +0°C, high = +70°C)
CPU Temp: +41.8°C (low = +0.0°C, high = +70.0°C)
M/B Crit: +104°C (hyst = +94°C)
CPU Crit: +106°C (hyst = +96°C)
it87-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1: +1.86 V (min = +1.42 V, max = +1.57 V) ALARM
VCore 2: +1.23 V (min = +2.40 V, max = +2.61 V) ALARM
+3.3V: +3.34 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V)
+5V: +4.92 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
+12V: +12.54 V (min = +11.39 V, max = +12.61 V)
-12V: -10.42 V (min = -12.63 V, max = -11.41 V) ALARM
-5V: -7.13 V (min = -5.26 V, max = -4.77 V) ALARM
Stdby: +5.03 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
VBat: +0.00 V
fan1: 4821 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
fan2: 4115 RPM (min = 3013 RPM, div = 8)
fan3: 0 RPM (min = 3013 RPM, div = 8)
M/B Temp: +37°C (low = +15°C, high = +40°C) sensor = thermistor
CPU Temp: -55°C (low = +15°C, high = +45°C) sensor = thermistor
Temp3: -55°C (low = +15°C, high = +45°C) sensor = thermistor
Qu'en pensez-vous ? Problème d'alimentation ? Je devrais changer ?
En quoi de telles valeurs peuvent influer sur le fonctionnement de l'ordinateur ?
Si jamais il y a d'autres anomalies dans ce log, n'hésitez pas non plus à m'en faire part.
Configuration: AMD Athlon 2000+
768 Mo RAM - DDR
Linux Ubuntu 6.10 serveur
  1. Bonsoir,
    1 L'ordinateur en question est un serveur donc il est tout le temps en marche.
    2 Lorsque l'ordinateur est en marche ou même lorsqu'il est arrêter , l'alimentation de la mémoire cmos se fait par la +5V StanBy(Vstb).
    3 Le seul cas où la cmos consomme du courant à partir de la pile c'est lorsqu'il n'y'a pas la +5Vstb.
    4 Lorsque le serveur sera débranché du courant secteur il fera les symptôme que vous avez décrits.
      Ok, d'accord. Je n'avais pas prêté attention au fait que c'était un serveur.
  2. Salut
    Je crois que ton alim est stable seulement que la pilede lacarte mère est à plat(vbat).
      Symptômes progressifs d'une pile en fin de vie :
      La pendule qui retarde de + en +
      La pendule et la date qui se retrouvent à zéro après chaque arrêt de plus de quelques minutes. Certains réglages du Bios éventuellement à refaire. Comme si on avait fait un ClearCMOS.
      Interruption du démarrage lors du Post du Bios, avec message CHECKSUM ERROR.
      Rien de tout ça dans le cas présent.
  3. Contributeur
    Je n'ai guère confiance dans ce truc-là, pas plus qu'en Everest, Aida, SpeedFan et consorts.
    Vas plutôt voir dans le Bios. Pour moi ce sont les seules indications auxquelles on peut se fier.
    Le standard ATX donne des tolérances de +/- 5% pour les tensions de 3,3, 5 et 12 volts.
    Une alim défectueuse se traduit par des anomalies dans le fonctionnement du PC telles que difficulté de démarrage, ralentissements, redémarrages intempestifs.
    Bye.
