Problème d'accès Internet [help]
Ce post pour vous dire que je suis complètement désespéré....
J'ai deux tour, une que je partage avec ma famille pour l'internet, bureautique, etc.. et ma perso, plutôt orientée gamer. Le souci c'est que du jour au lendemain, plus de connexion.
Mon autre ordi fonctionne pourtant sans problème sur Internet, mon téléphone aussi, la tablette, bref, ça vient de mon ordi.
J'étais branché par plug, j'ai d'abord pensé que le problème venait de là et j'ai donc déplacer ma tour dans le bureau pour la brancher directement a la Livebox.. Toujours rien.
Il fallait que je fasse une restauration système depuis un moment, j'en ai profité pour le faire et rebrancher par câble ensuite.. Pareil.
Ensuite j'ai essayé toutes sortes de manip style "ipconfig" dans la cmd, "iprenew", mis le IPv6 et IPv4 en manuel.. puis remis en automatique..
J'ai eu une fois une "Erreur 651" lors du scan d'erreurs Windows... J'ai aussi essayé avec une clé wifi.. Je vois vraiment pas d'où vient le problème...
C'est étrange parce que dans le gestionnaire de connexion, ma Livebox est reconnue, je suis connecté au réseau local, mais pas d'accès Internet (Petite croix rouge entre le banc et l'ordinateur et la planète..)
Je sollicite donc votre aide car je ne sais vraiment plus quoi faire..
En vous remerciant d'avance pour vos réponses ! Tatuus.
slt
Voyons déjà ta config
tu fais :
touche Windows + touche R
dans la boite de dialogue qui s'ouvre, tu tapes ;
cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
puis tu clic sur ok
tu copies/colles dans ta réponse ce qui s'affiche dans le bloc notes-
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Titouan-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : BC-AE-C5-60-A4-DE
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::48ed:d583:5fa0:401d%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.64.29(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 247246533
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-38-2D-B3-BC-AE-C5-60-A4-DE
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{95E780DD-BEB5-4058-B4F6-CDF115DFBA7E}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
DEBRANCHE TA LIVEBOX C4EST SCE QUE JE FAIS DE TEMP EN TEMP
