IE 9 fonctionne pas à cause de: http://localhost:9000/proxy.pac
pour mieux comprendre ma question aller dans Internet Explorer » Outils » option internet » onglet connexions » paramètres réseau
normalement la case Detecter.... est coché et internet fonctionne mais il arrive des fois que l'internet ne fonctionne pas ensuite lorsque je m'en vais dans paramètres réseau je coche la case Détecter ..... et décoche la case Utiliser un script..... mais automatiquement sans faire de quoi ça dévient le contraire. la case Détecter... se décoche et la case de Utiliser .... se coche et il y a un adresse dans la barr qui est: http://localhost:9000/proxy.pac
récement il arrive à tous les 10min que j'arrive pas à naviguer et je tanné d'aller dans les option internet pour cocher la case detecter automatiquement les paramètres de connexions.
merci pour votre aides.
55 réponses
Problème de configuration réseau et de l’option Détecter automatiquement les paramètres dans Internet Explorer, avec l’apparition d’un proxy PAC local (localhost:9000) et des interruptions répétées de navigation. Des participants envisagent des causes liées à des logiciels indésirables et proposent des outils de nettoyage comme ComboFix et OTL, afin de détecter et supprimer les éléments proxy installés. D'autres interventions évoquent des paramétrages affectés par des programmes malveillants, notamment une présence d’un proxy Firefox et des conseils pour désactiver les modules de sécurité afin de permettre un diagnostic. En dernier lieu, l’échange suggère que le problème peut être lié à une cause plus large que le seul navigateur et que des scans antivirus et anti-malware s’imposent pour exclure une infection persistante.
  1. je ferais ca peut=etre demain a cause je dois aller au mosqué maintenat
    1. Contributeur sécurité
      Tu vas avoir des problèmes sans fichier hosts mais bon.
      Fais au moins le final pour terminer proprement :
      Si tu as Spybot, désinstalle, il est dépassé et inefficace.
      Si tu as McAfee Security Scan, pareil désinstalle le, il sert à rien.
      Et c'est la même chose pour AD-Aware, dépassé et inefficace, donc à désinstaller.
      Passe un coup de delfix en cochant toutes cases : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
      Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
      Sécurise ton PC !
      Un exploit sur site web permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
      Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
      Exemple avec : Exploit Java
      Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
      Tant que ces logiciels ne seront pas à jour, ton PC est vulnérable et les infections peuvent s'installer facilement.
      IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash :
      https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
      https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15960&start=
      Désactive Java de tes navigateurs WEB : https://www.commentcamarche.net/faq/35621-desactiver-java-sur-ses-navigateurs-web
      Passe le mot à tes amis !
      Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
      Bonne lecture et n'oublie pas d'indiquer que ton sujet est résolu :)
      1. non je veux toucher à rien pour l'intant, je reviendrais sur ce sujet si je vois que le problem est revenu.
        merci pour tout et bonne soirée!
        1. j'ai redemarré l'ordi et il fonctionne bien et pourtant il n'y a pas eu de changement non plus dans ie
            parce que c'est g3n qui me l'a fait remarqué, je n'avais pas fait attention à ce détail :p
              Re,
              Merci g3n-h@ckm@n ;)
              Il te faut refaire un fichier hosts, pour cela relance OTL, sous personnalisation colle ceci :
              :Commands
              [RESETHOSTS]
              Click CORRECTION et poste le rapport
              1. OK laisse faire je trouverais sur inernet pour ca.
                merci pour tout
                  honnêtement ?
                  sur ton rapport OTL à part le proxy installé sur Firefox (pas internet expl'horreur) je n'ai rien vu de spécial :)
                  1. ok mais est-ce que tu sais c quoi mon problem, d'ou ca viet et comment le résoudre ?et si on va dans la bonne direction ou on fait juste installer scanner installer scanner depuis hier
                    juste par curiosité
                      ▶ Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM).
                      ▶ Exécute-le. Accepte la mise à jour.
                      ▶ Sélectionne "Exécuter un examen complet"
                      ▶ Clique sur "Rechercher"
                      ▶ L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
                      A la fin de l'analyse, un message s'affiche :
                      Citation :
                      L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
                      ▶ Clique donc sur Afficher les résultats.
                      ▶ Sélectionne tout (ou laisse coché) et clique sur Supprimer la sélection, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
                      MBAM va ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse : ferme le.
                      Si MBAM demande à redémarrer le pc : ▶ fais-le.
                      Au redémarrage, relance MBAM, onglet "Rapport/Logs", copie/colle celui qui correspond à l'analyse effectuée.
                      1. Comment puis je savoir à cause je change manuellement la case pour que internet fonctionne. Pour l'instant les cases n'ont pas changé automatiquement dans les paramètres réseau de ie. Je vais attendre pour voir si ça change ...
                        • 1
                        • 2
                        • 3
