Problème sortie Son platine Vinyle/ordinateur
Bonjour à tous,
J'ai un problème lors de la connexion de ma platine vinyle à un ordinateur : elle passe par un pré-ampli classique (Phono preamplifier PA 111), mais je ne parviens pas à entendre la totalité du son.
Ce qui est pour le moins étrange, c'est que je peux entendre distinctement la ''moitié'' du son (certains instruments) lorsque je débranche l'une des deux fiches jack du pré(ampli (out ou in). En gros, le mélange des deux sons ne se fait pas : lorsque tous les jacks sont branchés, je n'entends pas tout.
Par ailleurs, ce n'est pas la carte son interne de l'ordi qui pose problème, puisque le résultat est le même quand je passe par une carte son externe ( Roland Quad-Capture)?
Si vous avez des idées sur l'origine de ce problème....
Bonjour exeatexeat
Ta cellule est probablement mal réglée. Etant donné que tu l'as changée récemment, as-tu bien effectué les réglages du bras, du contre-poids ainsi que de l'anti-scratching en fonction de celle-ci? -
Bonjour Papy DJ,
Merci de cette réponse. Pour autant, mon souci n'est pas celui-là.
Pour préciser le problème voici la configuration :
platine -> cable canal droit et gauche ->préampli Vivanco [ https://www.idealo.fr/prix/1029508/vivanco-pa-111.html ] -> cable RCA 2x1 mâle -> entrée micro (que ce soit directement l'entrée micro du PC ou par l'intermédiaire du Quad Capture, par USB, cela ne change rien au problème, qui est celui du son) -> ordinateur -> Enceintes amplifiées
Comme je l'ai dit dans le précédent message, le problème est plutôt quelque chose au niveau du mono/stéréo. J'entends sans problème le son (ce n'est donc pas un problème de reconnaissance ou d'ouverture de ligne), mais selon la manière dont les câbles sont branchés sur le preampli Vivanco, lorsque j'intervertis gauche et droite, j'entends pour le dire d'une manière imagée, ''soit d'un côté, soit de l'autre''. Mais pas les deux en même temps, comme si le son ne se mélangeait pas. Par ailleurs, le fait que débranche un de deux câbles ne change rien du tout au son. J'entends toujours la même chose.
Pour préciser ce souci de son, ayant fait le test comparatif entre un vinyle et une piste MP3, je n'entends pas le ''mélange'' des différents instruments, seulement certains d'entre eux.
En gros le problème est soit au niveau de la cellule (je l'ai changé récemment), soit au niveau des câbles reliant la platine au pré-ampli (j'ai pourtant refait les soudures deux fois), soit au niveau du pré-ampli, défectueux (aucune soudure défectueuse, les composants ont l'air tous en place).
Ce problème n'a pas l'air très commun, mais je voulais avoir quelques avis avant de racheter un pré-ampli ou d'apporter la platine chez un réparateur.
J'espère avoir apporté quelques précisions.
Cordialement
Exeatexeat -
Je vais essayer de cerner le problème, je résume, dis-moi si je me trompe :
Une platine vinyle sortie du signal deux fiches RCA (canal doit/gauche)
Un PC avec Windows (puisqu'il est question de Realtec)
Une carte son est-ce bien celle-ci :https://fr.euroguitar.com/interface-audio/
Deux enceintes reliées au PC (par la fiche verte)pour faire sortir le signal
Le plus simple :
Un cordon Jack 3,5/RCA mâle pour connecter la platine au PC par l'entrée "Ligne"
fiche bleue femelle sur le PC) Aller dans le panneau de configuration pour verifier que l'entrée "Ligne" est ouverte.
Les enceintes raccordées à la fiche verte du PC (fiche jack 3,5 départ du PC)
Le son devrait sortir mais peut-être faible.
Si le son est trop faible utiliser l'entrée "micro" du PC (fiche rose jack 3,5)
Dans "panneau de configuration vérifier que l'entrée "micro" est bien ouverte et dans le panneau "Realtec" possibilité de booster l'entrée "micro" la fonction est la même qu'un préampli.
Dis-moi si ça donctionne, cordialement...
Signé Papy DJ -
On retente de trouver une réponse?
Au cas où quelqu'un se penche sur mon cas voici les quelques évolutions techniques : j'ai changé l'ensemble des câbles (refait les soudures des fiches sortant de la platine, changé les câbles pre-ampli//ordinateur, changé le cable ordinateur enceintes...) mais aucune évolution quant au son!
Si quelqu'un à une petite idée, avant que je ne rachète un pré-ampli, solution la plus évidente qui apparaît, mais également la plus couteuse...
Cordialement -
Bonjour Papy DJ,
Merci de vous pencher sur mon problème! Pour le préciser, voici quelques éléments :
- le pre-amplifier est le modèle de ce qui est utilisé pour relier une platine vinyle à autre qu'une entrée phono. chose https://www.idealo.fr/prix/1029508/vivanco-pa-111.html
- L'utilisation d'un ordi n'est que pour l'écoute. Et je n'utilise pas de logiciel particulier pour l'écoute, si ce n'est le pilote propre au quad capture.
- La carte son interne est la classique Realtek High Definition. Je ne pense pas qu'elle rentre dans le processus d'écoute, puisque mes enceintes sont branchées directement sur le quad capture.
- Enfin, le raccordement se fait avec un câble classique RCA, qui passe d'une double prise à une simple (plus un adaptateur de ''taille'' qui permet de raccorder le mini-jack du câble au quad capture).
Voilà, vous savez tout! Le gros souci est qu'il y ait tellement de problème possible : les connecteurs de la platine elle même, le câble de la platine, le pre-amplifier, les câbles RCA sortant du preamplifier, le quad capture.... Sans compter évidement les enceintes! (c'est pour en rajouter, elles fonctionnent bien elles au moins).
Cordialement
Exeatexeat -
Bonsoir, je vais essayer de répondre mais il me manque beaucoup d'éléments.
J'ai bien identifié la carte Roland Quad Capture, mais je n'ai pas identifié la
phono preamplifier PA 111.
Pourquoi vouloir relier la platine vinyl au PC? écoute simple ou enregistrement ?
Quel logiciel d'enregistrement utilise-tu sur le PC ?
Quelle est la carte son interne du PC et quelle est sa configuration ?
A première vue la carte Roland est dédiée Micro ou instrument, quel cordon de raccordement utilise-tu pour relier la platine à la carte Roland ?
J'attends tes précisions et espère pouvoir répondre, cordialement...
Signé Papy DJ -
Personne pour m'aider?
