Besoin d'aide pour achat pc portable
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. J'aurais besoin de quelques conseils pour changer mon ordinateur portable. Cela fait environ 5 ans que j'ai un pc portable (dell xps) qui commence à être fatigué.
Je suis actuellement étudiant, j'utilise mon pc portable pour des choses classiques, bureautique, internet mais aussi pour des logiciels plus gourmand comme illustrator, photoshop, indesgin ... Après quelques recherches, j'hésite entre deux pc ( il y aurait bien aussi les derniers XPS Dell mais je trouve que les prix sont assez élevés par rapport à Sony et Asus à configuration égale):
- Vaio S 15 (1152 €)
configuration:
Intel® CoreTM i7-3632QM,2,2GHz
Windows 8
NVIDIA® GeForce® GT 640M LE
500 Go Serial ATA (7200 t/min)
8 Go 1333 MHz DDR3L-SDRAM
Graveur de Blu-ray Disc(TM)
LED 39,5cm 1920 x 1080 +webcam
Pas de WAN sans fil
Batterie standard
-Asus N56VZ (1000€)
configuration:
Intel® Core(TM) i7 3630QM 2.40 GHz ~ 3.40 GHz
Système d'exploitation Windows 8
Chipset Intel® HM76 Express
Mémoire DDR3 1600 MHz SDRAM, 6144 Mo
Ecran 15.6" 16:9 Résolution 1920 x 1080 (Full HD) , rétroéclairage LED , antireflet
Carte graphique NVIDIA® GeForce® GT 650M 4GB DDR3 VRAM
Stockage 750 Go 7200 tpm
Lecteur optique Combo Blu-Ray DVD
Lecteur de cartes Lecteur de cartes ( SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/MS Pro Duo/ MMC)
Webcam Webcam HD *
Réseau Wifi 802.11 b/g/n
Bluetooth(TM) V4.0
1 x sortie jack audio (écouteurs)(SPDIF)
1 x port VGA / Mini D-sub 15 broches pour moniteur externe
4 x port(s) USB 3.0
1 x jack RJ45 LAN
1 x port HDMI
Batterie 6 cellules : 5200 mAh
J'aimerais avoir vos avis .... éventuellement d'autres propositions si nécessaire ....
configuration:
Windows 8
Pas de WAN sans fil
Batterie standard
-Asus N56VZ (1000€)
configuration:
Webcam Webcam HD *
Bluetooth(TM) V4.0
4 x port(s) USB 3.0
1 x jack RJ45 LAN
1 x port HDMI
Merci pour vos premières remarques, j'aimerais savoir si vous au niveau qualité, il y a une différence entre ces deux marques ?
Contributeurla le mieux serait que tu y regarde toi même car c'est un peu comme une voiture , tu auras siège chauffant sur un modèle mais pas siège électrique , alors que l'autre aura les siège non chauffant mais électrique .
donc c'est sur des petit point qui peuvent être bien mais la seul toi peut fignoler la chose .
mais sur le modèle que je t'es mit au dessus tu as déjà de bonne base .
sur le site tu verras par toi même qu'il y a pas mal de machine semblable
Le ASUS est largement suffisant pour faire du graphisme et de la bureautique.
Le N56VZ existe en plusieurs versions (S4232H, S4244H...) avec des caractéristiques et des prix différents (capacité et vitesse du disque dur, avec ou sans SSD, plus ou moins de RAM). A vous de voir !
Sur quel(s) site(s) avez vous déjà cherché ?-
Contributeurpour exemple de ce que tu cherche , il y a ce site qui est pas mal car bien achalandé .
https://www.materiel.net/produit/201209070110.html
et vérifie aussi la durée de la garantie , car en fonction de l'endroit ou tu l'achète , la garantie peut être de 1 an ou 2 ans .
en général sur internet et magasin spécialisé c'est 2 ans et en grande surface 1 an . -
Contributeurbonjour ,
le deuxième :
le processeur tourne à 2.4 GHz contre 2.2 sur le vaio
carte graphique 650M contre 640M
disque dur 750 contre 500 GO
et en plus le ASUS est moins cher que le vaio
voila pour moi , j'espère que cela va t'aider .
