Probleme usb pour webcam
voila j essaye d installer ma webcam labtec, mais le logiciel ne la trouve pas????
quand je vais voir dans gestionnaire de peripherique j ai un point d interrogation jaune dans usb device
ma carte mère etant une intel j ai été voir sur le site du constructeur apparement elle serait a jour....et dans tous mes drivers.com au niveau de l usb pour la web cam voila ce qu il me dit : Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
Aucune correspondance disponible dans notre base de données pour ce matériel
que puis je faire, est ce la camera qui est fichue????je n ai pas de moyen de l essayer autre part pour en etre sur...
que puis je faire d autres?
merci de votre aide
bonne soirée
merci de votre aide
bonne soirée
y a t il quelque chose de pas normal alors dans ce rapport?
merci encore de votre aide
bon aprés midi -
pour la camera voila les donnée que j ai :
S/N LZA41900738
P/N 861147-0000
M/N V-UAE13
alors voila le rapport qui a été fait sans que la webcam soit branchée est ce genant?merci
System Information
Time of this report: 4/28/2013, 09:10:53
Machine name: MOI-66533DAABDB
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.130307-0422)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: NEC Computers International
System Model: Packard Bell EasyNote
BIOS: Insyde Software MobilePRO BIOS Version 4.00.00
Processor: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.40GHz
Memory: 480MB RAM
Page File: 792MB used, 344MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) 82852/82855 GM/GME Controller
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_3582&SUBSYS_C0021631&REV_02
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ialmrnt5.dll
Driver Version: 6.14.0010.4497 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 2/7/2006 08:56:16, 45697 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ialmnt5.sys
Mini VDD Date: 2/7/2006 09:04:34, 1399615 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-76C2-11CF-1064-08E0A3C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x3582
SubSys ID: 0xC0021631
Revision ID: 0x0002
Revision ID: 0x0002
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_C0021631&REV_03
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.6300 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/24/2008 10:40:22, 4122368 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 25
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 25
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: 2600 Series
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x043D, 0x011D
FF Driver: n/a
Device Name: 2.4GHZ Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1EA7, 0x0002
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x24C2
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 20:45:37, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 1/27/2004 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 04:00:52, 54144 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 04:05:14, 25216 bytes
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 04:05:16, 14720 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 04:34:52, 40840 bytes
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad
| Matching Device ID: *syn0c02
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
+ Souris HID
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 03:53:18, 23680 bytes
| Driver: mouhid.sys, 8/23/2001 17:04:42, 12288 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Passed, Half Duplex: Passed, Mic: Passed
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 14.3 GB
Total Space: 57.2 GB
File System: NTFS
Model: IC25N060ATMR04-0
Drive: D:
Model: HL-DT-ST DVD-RW GCA-4080N
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 20:40:46, 62976 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 82852/82855 GM/GME/PM/GMV to Processor I/O Controller - 3585
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3585&SUBSYS_C0021631&REV_02\3&61AAA01&0&03
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82852/82855 GM/GME/PM/GMV to Processor I/O Controller - 3584
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3584&SUBSYS_C0021631&REV_02\3&61AAA01&0&01
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3582&SUBSYS_C0021631&REV_02\3&61AAA01&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 09:04:34, 1399615 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmrnt5.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 08:56:16, 45697 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdnt5.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 08:56:08, 121470 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdev5.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 08:55:58, 232733 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdd5.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 09:03:32, 956029 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxa32.cpa, 2/7/2006 08:30:58, 524850 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxa32.vp, 2/7/2006 08:30:58, 929 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxk32.vp, 2/7/2006 08:30:58, 58704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxs32.vp, 2/7/2006 09:27:44, 26752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\oemdspif.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:06, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:34:56, 73728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:35:58, 61440 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:35:58, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:39:06, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcpl.cpl, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:38:52, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcfg.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:38:44, 450560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:35:12, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:36:12, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:39:20, 94208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxzoom.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:39:48, 114688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:36:06, 77824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:39:10, 1503232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:02, 118784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrara.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:10, 126976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrchs.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:10, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcht.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:10, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdan.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:12, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdeu.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:12, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrenu.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:35:16, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxresp.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:14, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfin.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:14, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfra.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:14, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrheb.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:14, 122880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrita.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:16, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrjpn.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:16, 98304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrkor.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:16, 98304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnld.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:16, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnor.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:18, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrplk.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:18, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptb.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:18, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptg.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:18, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrrus.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:20, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsve.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:20, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtha.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:20, 131072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcsy.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:12, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrell.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:12, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrhun.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:14, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtrk.lrc, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:40:20, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:39:54, 94208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 3.00.0000.4497 (English), 2/7/2006 08:39:54, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmrem.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 08:56:12, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iglicd32.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 08:46:40, 2310144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igldev32.dll, 6.14.0010.4497 (English), 2/7/2006 08:48:30, 524288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmudlg.exe, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:38, 114688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuARA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:38, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuARB.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:38, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuCHS.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:38, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuCHT.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:38, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuCSY.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuDAN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:38, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuDEU.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuELL.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuENG.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuESP.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuFIN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuFRA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuFRC.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuHEB.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuHUN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuITA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuJPN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuKOR.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuNLD.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuNOR.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuPLK.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuPTB.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuPTG.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:42, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuRUS.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuSVE.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuTHA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuTRK.dll, 0.00.0000.0000 (English), 2/7/2006 08:40:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iAlmCoIn_v4497.dll, 1.00.1000.0001 (English), 2/7/2006 08:56:10, 61440 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3582&SUBSYS_C0021631&REV_02\3&61AAA01&0&10
Name: Intel(R) 82852/82855 GM/GME/PM/GMV to Processor I/O Controller - 3580
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3580&SUBSYS_00000000&REV_02\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801DB/DBM USB2 Enhanced Host Controller - 24CD
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24CD&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&EF
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:33:48, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:37, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 04:33:26, 7168 bytes
Name: Intel(R) 82801DBM LPC Interface Controller - 24CC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24CC&SUBSYS_00000000&REV_03\3&61AAA01&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:04:35, 37632 bytes
Name: Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24CA&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&F9
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/23/2001 17:15:46, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 20:40:29, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24C6&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&FE
Driver: n/a
Name: Realtek AC'97 Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&FD
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:33:28, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:34:31, 129536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.5512 (French), 4/13/2008 21:16:36, 141056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:14, 60160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 21:19:41, 146048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.5512 (French), 4/13/2008 20:45:15, 49408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 04:34:34, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.6300 (English), 9/24/2008 10:40:22, 4122368 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0059 (English), 4/16/2007 15:28:22, 577536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0073 (English), 11/17/2006 05:40:46, 18804736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 13:54:58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0066 (English), 12/8/2006 15:20:14, 10528768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0001.0004 (English), 10/18/2006 02:53:26, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\Alcrmv.exe, 2.00.0000.0004 (English), 7/31/2006 11:27:30, 217088 bytes
Name: Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24C4&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&E9
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 20608 bytes
Name: Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24C3&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24C2&SUBSYS_C0021631&REV_03\3&61AAA01&0&E8
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_00000000&REV_83\3&61AAA01&0&F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:09:47, 68608 bytes
Name: Contrôleur de réseau
Device ID: PCI\VEN_1814&DEV_0201&SUBSYS_25601814&REV_01\4&16793A72&0&08F0
Driver: n/a
Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0021631&REV_10\4&16793A72&0&10F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys, 5.719.0325.2009 (French), 3/25/2009 14:29:52, 130432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RtNicProp32.dll, 1.02.0000.0003 (English), 3/3/2009 20:18:04, 73728 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 1/27/2004 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:01 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:01 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.6311 English Final Retail 11/2/2012 04:02:37 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:31:14 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:31:14 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 213504 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:01 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:23 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:23 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 1/27/2004 14:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 165376 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 187904 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 1/27/2004 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 1/27/2004 14:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:31 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 1/27/2004 14:00:00 77824 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:38 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:23 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:23 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:23 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:49 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 6/20/2012 08:43:30 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:32 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:33 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:34 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:34 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:35 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:36 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:37 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:37 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 6/20/2012 08:43:49 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:49 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:50 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:50 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:50 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:48 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:49 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/20/2012 08:43:48 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6151 English Beta Retail 9/18/2010 08:53:24 954368 bytes
mfc42.dll: 6.02.8081.0000 English Final Retail 2/8/2011 15:34:11 978944 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:50 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:19 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 500278 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:28 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.6333 English Final Retail 1/2/2013 08:49:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:31 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:23 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5262 English Final Retail 1/30/2009 20:34:02 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:39 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:39 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.6169 French Final Retail 11/3/2011 17:28:33 387072 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:39 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:21:32 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.6333 French Final Retail 1/2/2013 08:49:00 1298432 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3938 French Final Retail 8/26/2009 10:01:24 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 04:34:31 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 04:34:31 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 04:33:27 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 04:33:27 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 04:33:27 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 04:33:27 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 04:33:27 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 04:34:31 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5857 French Final Retail 8/5/2009 11:00:38 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 21:16:36 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:31 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:28 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:45:15 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:51 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:52 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:53 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5504 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:31 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:31 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 10880 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:21 15232 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:33 1434112 bytes
slip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:23 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:25 85248 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:23 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:31 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5908 English Final Retail 11/27/2009 19:13:13 17920 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:31 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:31 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:31 92160 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:48 54784 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:24 19200 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:50 51200 bytes
DirectShow Filters
Nero Digital:
Nero Digital Renderer,0x00100000,1,0,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Nero Digital MP4 Muxer,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Nero Digital AAC Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Subpic Encoder,0x00100000,1,3,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Watermark,0x00200000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
AMR Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Nero Digital AVC Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Media Type Adjustment,0x00200000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Nero Digital DMO Wrapper,0x00200000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Nero Digital SP/ASP Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
VideoTee,0x00200000,1,2,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
PreviewRenderer,0x00400000,1,0,NeroDigital.dll,5.05.0011.0000
Codecs flux de données WDM VBI:
Codec NABTS/FEC VBI,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
Décodeur CC,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DMO JPEG Video Decompressor,0x00000000,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,,
Nero Digital Audio Encoder 8,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,5.05.0011.0000
Nero Digital Muxer 8,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,5.05.0011.0000
Nero Digital File Writer 8,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,5.05.0011.0000
Nero Digital Null Renderer 8,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,5.05.0011.0000
Nero Digital Subpicture Enc 8,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,5.05.0011.0000
Nero Digital Video Enc 8,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,5.05.0011.0000
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Logitech Video/Audio Tee,0x00200000,1,1,,
Nero Sound Switcher,0x00200000,1,1,NeSoundSwitch.ax,5.05.0011.0000
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,5.05.0011.0000
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,5.05.0011.0000
Nero Subpicture Decoder,0x00200000,1,1,NeSubpicture.ax,5.05.0011.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
Nero Audio Decoder 2,0x00600000,1,1,NeAudio2.ax,5.05.0011.0000
Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0004
VW AudioConvert,0x00200000,1,1,audconv.ax,2.00.0669.0000
Nero AV Synchronizer,0x00200000,1,1,NeAVSync.ax,5.05.0011.0000
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0004
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,5.05.0011.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5262
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5262
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,5.05.0011.0000
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Matroska Muxer,0x00200000,1,1,MatroskaMuxer.ax,1.00.0000.0009
VW Pan Zoom Filter,0x00200000,1,1,PanZoom.ax,2.00.0669.0000
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Nero Vobu Generator,0x00200000,1,0,NeroVobuGenerator.ax,5.05.0011.0000
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Audio Renderer,0x00200000,1,0,NeAudioRender.ax,5.05.0011.0000
Nero Subtitle,0x00200000,1,1,NeSubtitle.ax,5.05.0011.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.6333
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
Nero Teletext Decoder,0x00200000,1,1,NeTeletext.ax,5.05.0011.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,5.05.0011.0000
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VW ThumbnailGrabber,0x00200000,1,0,thumbnailgraber.ax,2.00.0669.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.6333
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,14,NeDVD.ax,5.05.0011.0000
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0007.0001
VW SpyPos,0x00200000,1,1,MGINullIP.ax,2.00.0669.0000
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.06.0000.0052
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.6333
Nero Resize,0x00400000,1,1,NeResize.ax,5.05.0011.0000
ROXIO WAV Dest,0x00200000,0,0,WavHead.ax,2.00.0669.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0007.0001
Nero Colorspace Converter,0x00200000,1,1,NeColorspace.ax,5.05.0011.0000
Logitech Virtual Camera Filter,0x00800000,0,1,vsf.ax,8.01.0003.1003
List Image Source,0x00200000,0,1,ListImageSource.ax,2.00.0669.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,5.05.0011.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
VW Looper,0x00200000,1,1,Looper.ax,2.00.0669.0000
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Audio CD Navigator,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,5.05.0011.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Renderer,0x00200000,1,0,NeVideoRenderer.ax,5.05.0011.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,5.05.0011.0000
Nero FLV Splitter,0x00600000,1,1,NeFLVSplitter.ax,5.05.0011.0000
Nero Stream Buffer Sink,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,5.05.0011.0000
Nero PresentationGraphics Decoder,0x00600000,2,1,NeBDGraphic.ax,5.05.0011.0000
Nero MP2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeMP2AudioEnc.ax,5.05.0011.0000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VW Video Effect,0x00200000,1,1,VideoEffect.ax,2.00.0669.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,5.05.0011.0000
Nero HD Audio Mixer,0x00200000,3,1,NeHDAudioMixer.ax,5.05.0011.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,5.05.0011.0000
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,5.05.0011.0000
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
Nero Elementary Stream Parser,0x00200000,1,1,NeESParser.ax,5.05.0011.0000
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
Nero Audio Transcoder,0x00200000,1,1,NeTranscoder.ax,5.05.0011.0000
VW Audio Source,0x00200000,0,1,AudioSrc.ax,2.00.0669.0000
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVCD.ax,5.05.0011.0000
Nero Deinterlace,0x00200000,1,1,NeDeinterlace.ax,5.05.0011.0000
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5262
Nero TS Muxer,0x00200000,1,1,NeTSMuxer.ax,5.05.0011.0000
Nero Framerate Converter,0x00200000,1,1,NeFramerate.ax,5.05.0011.0000
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,5.05.0011.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
Nero Mpeg Video Encoder,0x00200000,1,1,NeMpegVideoEnc.ax,5.05.0011.0000
DivX MPEG-4 DVD Video Decompressor ,0x00800000,1,1,DivX_c32.ax,4.01.0000.3917
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4504
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero Video Decoder HD,0x00200000,1,2,NeVideoHD.ax,5.05.0011.0000
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,5.05.0011.0000
VW Latency,0x00200000,1,1,latency.ax,2.00.0669.0000
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.6169
Nero Stream Buffer Source,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,5.05.0011.0000
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,5.05.0011.0000
Nero MP3 Encoder,0x00200000,1,1,NeMp3Encoder.ax,5.05.0011.0000
VW AudioMixFlt,0x00200000,1,1,audmf.ax,2.00.0669.0000
VW AudioGrabber,0x00200000,1,0,thumbnailgraber.ax,2.00.0669.0000
VW QuickGrabber,0x00200000,1,0,thumbnailgraber.ax,2.00.0669.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
Nero Audible Decoder,0x00200000,1,1,NeAudible.ax,5.05.0011.0000
VW Video Resampler Filter,0x00200000,1,1,VResamFilt.ax,2.00.0669.0000
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.6333
Sewer,0x00200000,1,0,MVWcDSutil.dll,2.00.0669.0000
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
DTSSource,0x00400000,0,1,dtssource.ax,
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Audio Chunker,0x00200000,1,1,Chunker.ax,2.00.0669.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
IVF source filter,0x00600000,0,1,Ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero VMR Modules Filter,0x00200000,1,0,NeroVMRModules.dll,5.05.0011.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.6169
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.6333
Nero InteractiveGraphics Decoder,0x00600000,1,1,NeBDGraphic.ax,5.05.0011.0000
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5262
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,5.05.0011.0000
Nero Thumbnail Decoder,0x00600000,1,1,NeBDThumbnail.ax,5.05.0011.0000
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Ogg Splitter,0x00400000,1,1,NeOggSplitter.ax,5.05.0011.0000
Nero MP4 Splitter,0x00600000,1,1,NeMP4Splitter.ax,5.05.0011.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VW Video Transition Filter,0x00200000,1,0,VideoTransition.ax,2.00.0669.0000
Nero Sound Processor,0x00200000,1,1,NeSoundProc.ax,5.05.0011.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero Video Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,5.05.0011.0000
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,5.05.0011.0000
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Périphériques de répartition Tree/Splitter WDM:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Transformateurs de répartition de données WDM:
Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,,
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
DMO JPEG Video Compressor,0x00000000,1,1,,
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
DivX ;-) MPEG-4 Low-Motion,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
DivX ;-) MPEG-4 Fast-Motion,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Huffyuv v2.1.1 - CCESP Patch v0.2.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Ingenient G.726,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Audio Capture Sources:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
Synthé. SW table de sons GS Mic,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
Périphériques de capture de flux WDM:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,3,3,,5.03.2600.5512
Périphériques de répartition de rendu WDM:
Filtres de rendu BDA:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
Périphériques de répartition de mélangeur WDM:
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
Transformateurs de répartition de commu -
salut
inscrit toi et le rapport passera tout seul
je ne comprends pas je fait copier coller avec le rapport puis valider sur le forum mais je n ai pas l impression qu il vous arrive?
j ai bien essayée de contacter labtec et de trouver leur site mais impossible de le trouver!!!!
ouin c est la que j ai telecharger le logiciel et j ai bien la configuration requise
comme ils le precisent
ma camera et la derniere, celle qui est toute seule
merci-
re sabine,
et cela ne fonctionne pas encore je suppose donne le numero de serie et tous ce qui ce rapporte a ta cam si windows la reconnais avec ça ici :menu demarrer et executer et tu tape "dxdiag" et tu laisse la couleur verte monter a fond et apres enregistrer et retourne dur le bureau et donne le raport en copier/coller dans le prochain post il faut aller surement sur le site de labtec pour avoir le driver qui correspond
amclt a+
bonsoir,
tu as regardée ici sur le site :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/13963-logiciel-pour-labtec-webcam/
amclt a+
