Problème de redémarrage de pc
Voilà, je suis désespéré.. J'ai un problème qui me dérange beaucoup avec mon pc portable.
Je m'explique : Quand j'éteins mon ordinateur, le met en veille ou veille prolongée, ferme le capot, quoi que je fasse, il s'éteint quelques secondes puis se redémarre. Ce problème dure depuis quelques mois.. Le seul remède est de l'arrêter puis pendant le moment où il est hors tension, enlever la batterie avant le redémarrage. Mais franchement, ce n'est pas pratique du tout, sachant que je dois le rallumer chaque fois etc..
J'ai tout essayé : Régler les actions des boutons dans le panneau de configuration, réinstaller Windows, désactiver le redémarrage automatique.. Rien n'y fait. Quelqu'un aurait une solution ?
S'il vous plaît je suis vraiment désespéré..
10 réponses
  1. Désolé d'up ce sujet.. Mais mon problème n'est toujours pas résolu.. ça commence à devenir gênant, vu que je dois attendre à chaque fois que le pc s'éteigne pour enlever la batterie, je perds du temps.. Personne n'a de solution à ce problème ?
    1. Le mieux sa serait d'aller voir un spécialiste pour regarder a ce problème car je suis a cour de solution .
      Si je trouve quelque chose je le posterai sinon je souhaite bonne chance pour la suite ;)
      1. D'apres ce que j'ai pue lire il fait seulement lors de la mise en veille car veille et mise en veille prolonger cest la meme chose et quand on ferme le capot de l'ordinateur portable il bascule directement sur la veille prolonger donc pour moi je pense que la veille de ton ordinateur et la source de ton probleme mais pour pas dire de betise je vais aller voir sur le net pour des infos sur ce sujet ;)
        1. Et sur secteur avec la batterie d'enlever cest a dire avec le chargeur de branché il fait sa aussi ?
          1. La solution n'est pas pour moi, pour la mise en veille le pc ne redémarre pas comme la sortie de veille mais démarre comme quand on démarre le pc.
            Ce n'est donc pas la solution... désolé
            1. Bonsoir,
              Est ce que le bouton power qui sert a allumer ton ordinateur fonctionne normalement c'est a dire si il le ne reste pas coincer pour qu'il se relance
              Si cela ne résout toujours pas le probleme alors cela est du a un parametre a changer concernant la carte réseau ( a vérifier )
              ici un tutoriel qui te guidera pas a pas pour cette solution si elle peut marcher
              http://www.tutoriels-animes.com/empecher-redemarrage-ordinateur-apres-veille.html
