[Python] soft freeware pour ouvrir zip crees
Quel logiciel peut-on utiliser pour ouvrir correctement les zip crees en Python avec la librairie "zipfile" ?
7-zip est libre mais ne marche pas alors que Winzip fonctionne mais n'est pas gratuit :-(
Merci d'avance !
PS : Quelle est le difference entre "ZIP_DEFLATED" et "ZIP_STORED" ?
Merci d'avance !
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.10
ModérateurBen écoute aucun problème chez moi.
J'utilise aussi 7-Zip (version 4.42) et il m'ouvre sans problème l'archive .zip créée par Python (2.5). -
Modérateureh... drôle de question: j'ouvre avec n'importe quel logiciel les fichiers zip créés avec Python.
(et 7-Zip marche très bien chez moi.)
Tu as des problème pour les relire ?
Est-ce que tu es sûr d'avoir bien procédé pour les créer ?
Exemple:
https://www.sebsauvage.net/python/snyppets/#zip-
Avec le programme suivant : j'obtient avec 7-zip la liste des .log & du .zip a l'interieur du zip !
Peut-etre est-ce un probleme de configuration de 7-zip ???
# Import PySNMP module
import os
import os.path
import sys
from stat import *
import string
import operator
import zipfile
import glob
truc = "C:\\bidon\\truc.zip"
# ou ZIP_STORED ???
f=zipfile.ZipFile(truc,'w',zipfile.ZIP_DEFLATED)
chemin = "C:\\bidon\\*.log"
for file in glob.glob(chemin):
# ajout dans le zip existant des logs au fur et a mesure
f.write(file, os.path.basename(file))
# fermeture du zip
f.close()
Merci de "tester" chez toi ...
