Probleme de configuration du serveur apache
Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de finir la configuration de apache mais quand s'essaye de charger sa avec la commande reload,il me donne cette affichage:
service apache2 reload
* Reloading web server config apache2 [Tue Mar 26 14:25:03 2013] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence
[ OK ]
comment faire alors.
  1. O finish, j ai trouvé la solution. Ce lui au fichier httpd.conf
    on a juste besoin d'éditer ce fichier en ajoutant NameVirtualHost * :80
    1. ok merci de la remarque,mais j'ai crée qu'un seul Vhost
      1. Dans ce cas a tu mis un autre port d'ecoute que le 80 ?
    2. service apache2 restart
      * Restarting web server apache2 [Tue Mar 26 17:22:59 2013] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence
      ... waiting [Tue Mar 26 17:23:01 2013] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence
      [ OK ]
      Meme chose avec le redemarrage du systéme.
      1. Je n'ai jamais eu ce problème mais a tu crée un ou plusieurs virtual host ?
        petite info on dit pas un systéme mais un service parce que Apache et un service web.
    3. sur Ubuntu12.O4 LTS
      1. Alors si tu veut redémarer apache après avoir fait une conf tu tape la commande
        et si ta pas fait d'erreur dans ta conf tu aurras des messages vert
