Pc en 32 bit ; comment passer en 64 bit
Bonjour, voici ma question j'ai 6 Go de mémoire et je n'ai que 2Go99 de d'utilisable, voici ma config ,Intel Core i7 920 Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.67 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1366 LGA
Température CPU (core 0): 38 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme Rev 2.xx
Numéro de série (carte mère): 101379240000500
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1504
Date: 23/07/2009
donc ma question pour avoir le 64 bit que faut il faire pour que je puisse avoir4Go d'utilisable et que faut il changer sur le pc merci
  1. ok je vais voire cela dans quelque jours merci .par contre il m'avez sembler une fois de vouloir installer le 64bit et cela m'avez repondu que je ne pouvez pas le faire enfin je verrai cela par la suite mer et bonne apres-midi
    1. RE
      Certainement parce que tu avais choisi "Mise à niveau", alors qu'il faut choisir 'Installation Personnalisée".
  2. tu n'as d'autre choix que de réinstaller, n'oublie pas de sauvegarder
    url supprimée par le modérateur
    1. merci pour l'info j'ai deja windows 7 32 bit d'installer je vais donc essayer dans les jours prochain de d'essayer de l' installer merci
      1. RE
        Il faut bien démarrer sur le DVD pour faire une nouvelle installation personnalisée, pense de sauvegarder tes données personnelles sur une autre partition ou sur un support externe, avant de la faire, les programmes que tu as pu rajouter, seront a réinstaller.
    2. je pense donc qu'il n'y a rien a modifier dans le bios , ok je vous remercie pour tout cela cordialement
      1. RE
        Fait dèjà ton installation, et ensuite, il faudra vérifier que le système reconnait bien tes 6 GO de RAM. Si ce n'est pas le cas, il faudra voir dans ton BIOS si tu as "Memory Remap", qu'il faudra activer.
    3. je vous remercie je croyez qu'il fallait changer le proc car il et en 32 bit lui !!!! je vais essayer cela j'espere que cela va etre bon merci et bonne journée
      1. Non, ton processeur gère aussi le 64 bits, c'est quand même du matériel récent, la carte mère aussi.
    4. Bonjour,
      Il n'y a rien a changer sur le PC lui même, il te faut juste un DVD d'installation en 64 bits pour faire une nouvelle installation personnalisée, et certainement une nouvelle clé de licence, si tu as actuellement, une version OEM.
