Problème de partage de connection...help
Je suis déjà venu pour essayer de résoudre mon pb
2 portables
Freebox dernier modèle routeur activé
PC1 se connecte et je surfe
PC2 se connecte mais impossible de surfer.
Quand je fais ipconfig/all celui qui ne marche pas indique "DHCP activé........................non
c'est là le pb ?? comment l'activer dans la config svp
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.2
34 réponses
Le problème central décrit est que le PC2, connecté au routeur Freebox, parvient à se connecter mais ne peut pas surfer, l’adresse IP via DHCP restant inactive. Plusieurs pistes émergent: vérifier que le service DHCP démarre en auto sur XP, tester configurations IP automatiques sur les deux postes et confirmer que le routeur distribue une plage DHCP. D’autres interventions suggèrent des contrôles: tester le portable sur un autre réseau Wi‑Fi, vérifier l’absence de filtrage MAC dans le routeur et réinstaller TCP/IP si nécessaire. En pratique, il faut réaliser ces tests sans connexion Ethernet afin d’éviter les confusions liées au filtrage ou à l’adressage, et évaluer ensuite si le problème persiste sur le seul Wi‑Fi.
J'ai tout fait comme ils disent, j'ai même obtenu une "adresse Ip fournie par serveur DHCP, avec bail etc... c'est la 1° fois, pour ça j'ai fait une reconfig de la pile TCIP
Mais impossible de surfer....et toujours DHCP activé:NON ( ipconfig/all)
et toujours erreur de connection alors que mon icone en bas à droite me dit "connecté à 54 Mbts/s...signal excellent)-
tu es sûr que tu regardes la bonne interface réseau ?
aussi, dans ce que je vois là :Sufijo de conexión específica DNS : Descripción. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ k Connection Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-09-90-BC DHCP habilitado. . . . . . . . . : No Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.222 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.0.254 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 192.168.0.254 Adaptador Ethernet Conexión de área local : (CABLE) Sufijo de conexión específica DNS : Descripción. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern et Dirección física. . . . . . . . . : 00-16-36-27-98-F9 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No Autoconfiguración habilitada. . . : Sí Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.0.254 Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.0.254 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 212.27.54.252 212.27.53.252 Concesión obtenida . . . . . . . : jeudi 8 mars 2007 11:04:24 Concesión expira . . . . . . . . .: dimanche 18 mars 2007 11:04:24
les 2 interfaces sont dans le même réseau ip, ça ne marche pas .
et la carte broadcom a eu sa config obtenue par la configuration alternative , donc le dhcp : pas bon,
mais ça a peut-etre évolué depuis. -
@brupalaben ouai il a fait les tests avec l'ethernet deja connecté qui avait reçu une adresse...
ça a été corrigé
Bon lundi c'est reparti :)
alors pour la configuration coté client regarde ici:
http://perso.orange.fr/nndrr/reseau_xp/wif_reg.html
tout est imagé tu ne peux pas te tromper
Bon courage -
UP
merci,
canal 11 dans le routeur, mais comment on l'applique sur la carte?? -
oui dans la config de ta carte tu as la possibilité d'attribuer un canal.
il existe differents canaux et si tu n'es pas sur le bon ça ne fonctionnera pas.
certaines cartes sont en auto d'autres non, ce qui peut expliquer qu'un pc marche et pas un autre.
regarde sur le routeur quel canal est utilisé et applique le dans la config de ta carte même si elle est en auto.
et active DHCP n'en tiens pas compte tu l'as deja fais, le post devient assez long et tout le monde n'a pas le courage de tout lire :-)
on recapitule, DHCP non activé c'est le PB, service dhcp client OK.
avec une IP statique marche pas non plus, pas de filtrage mac sur le routeur.
j'en perds mon latin....
la 1ère verifie que tu utilises bien le bon canal dans la config WI-FI.
我怎么办?
vas sous les propriétés réseaux et clic sur "avancés" et séléctionne ACTIVE DHCP
我怎么办?
ceci dit il est vrai que PC1 (qui marche ) a servi a l'installation de la ligne.
Toutefois ma fille a connecté son portable chez moi en rentrant simplement la cle de sécurité..
PC2 essai depuis maintenant 3 semaines -
Salut à toi,
peux-tu me confirmer que le PC qui a servi à établir ta première connexion, est celui qui fonctionne. Si c'est le cas, je pense que tu dois modifier la "liste de control d'accès" pour définir le second PC comme autorisé à accéder à internet. Tu trouvera cette liste sous ton interface de gestion du modem, dans "paramètre adsl" ou quelques choses comme ça.
En général, ton modem voit l'adresse MAC du second PC Il te suffit de faire "ajouter". Et pour activer le DHCP sur une connexion, vas sous les propriétés réseaux et clic sur "avancés" et séléctionne ACTIVE DHCP. Je crois qu'il faut l'activer.
A+ -
ok, alors 2 choses, la 1ère verifie que tu utilises bien le bon canal dans la config WI-FI.
et si ça ne marche toujours pas, reinstalle TCP/IP.
Bonjour gregool
bon le ping ne marche pas (wifi seul, vitesse 54 Mbts/s, force du signal excellent...)
paquets envoyés4, reçus0,perdus4 <100%perdus> -
ARF :(
ça change tout !!!
pour ces tests là il faut les faire uniquement avec l'interface wi-fi, si t'as ethernet en même temps ça fausse les tests!
j'aurais du le preciser!
recommence sans ethernet et retest la connectivité avec le routeur.(ping) -
Avec PC2, je ne peux surfer qu'avec le cable ethernet branché.
Quand je mets wifi en route (routeur activé bien sur) je ne peux pas surfer, bien que l'icone m'annonce que je suis connecté au réseau sans fil......
Le ping je l'ai fait cable branché....
Faut il le refaire cable débranché mais en wifi ???
Le problème est en wifi..........; -
ben ça marche t'as bien une ip dans le bon réseau et ton interface dialogue bien avec avec ton routeur.
et donc là tu peux pas surfer?
si tu fais ping www.google.fr
et ping 66.249.93.147
si le 1er marche t'as un soucis de config au niveau du navigateur, si ça ne marche pas mais que le 2ème marche t'as un PB de DNS, au quel cas tu peux mettre ceux de ton FAI 212.27.54.252
212.27.53.252 au lieu de 192.168.0.254 et refaire le 1er test.
ça devient bon courage :)
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\ALEX>ipconfig/all
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : ALEX
Sufijo DNS principal . . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : mixto
Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas ( WIFI)
k Connection
et
212.27.53.252
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Descripción. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Dirección física. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dirección IP. . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
NetBios sobre TCPIP. . . . . . . : Deshabilitado
Adaptador de túnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Descripción. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Dirección física. . . . . . . . . : C0-A8-00-DE
Dirección IP. . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.222%2
Servidores DNS . . . . . . . . . .: fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Dirección física. . . . . . . . . : C0-A8-00-01
Dirección IP. . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
C:\Documents and Settings\ALEX>ping 192.168.0.254
Haciendo ping a 192.168.0.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.0.254:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
apparemment ping ok mais toujours DHCP active....NON-
Bonjour Bernardo, tu peux aller voir dans démarrer, panneau de configuration, outils d'administration, services.Normalement dans la liste tu as client DHCP, fais un clic droit dessus et regarde si le service est démarrer, sinon tu clic sur propriété, et dans type de démarrage tu sélectionne démarrage automatique.Ensuite redémarre le service.Apres verifie si le dhcp est encore desactivé en faisant ton ipconfig /all .
donc quand t'utilises ton WI-FI en statique ça marche?
en aucun cas le wifi ne marche avec PC2(meme si l icone me dit que je suis connecte), je suis branche avec le cable jaune ethernet
c'est quoi l'adresse que tu donnes?
c'est bien une adresse 192.168.0.XXX /24 ?
tu as essayé de verifier la connectivité avec le routeur?
kesako??
quand t'as l'adresse tu fais un ping localhost et un ping 192.168.0.254
t'as quelquechose avec ça?
ping?? c est quoi la manip exacte pour ce que tu me demandes??(je ferai c/c)
si t'as un Firewall applicatif sur le pc verrifie que le port 68 est bien ouvert
zone alarm securuty suite
sinon tu peux toujours essayer de desinstaller TCP/IP et de le reinstaller ça peut corriger le tir.
et si je reinstallais un bon XP en francais?? les drivers de toutes les bestiolles de la machine seraient toujours la apres??
on va finir par trouver faut juste affiner le diagnostic
zen.........restons zen
rentre une adresse statique pour ta carte wifi:
par exemple
192.168.0.222
255.255.255.0
passerelle:192.168.0.254
DNS: 192.168.0.254
et ensuite dans le console tu fais ipconfig pour verifier que les changements sont appliqués et que tu as bien la bonne adresse.
et tu fais ping 192.168.0.254 et tu vois si tu as une reponse ou pas.
ça ne regle pas le pb du dhcp mais ça contourne le pb et ça permet de voir que ta carte fonctionne bien.
reinstaller l'OS ça va surement reglé le problème mais bon, tu perds tes drivers, dans XP la base est pas bien grande.
sous vista il ya de grande chance que tout soit reconnu.
mais moi perso vista...voila quoi...
esasie deja ça, ya pas forcement besoin de tout casser
on va finir par trouver faut juste affiner le diagnostic -
Ah tu l as vu!!
J ai change des valeurs...... AM lol
DHCP desactive , meme si je le mets en automatique dans les proprietes de Tcpip(obtenir adresse ip automatiquement)
En gros , quoi que tu fasses, sur PC2......DHCP active:............NON
les commandes renew et autres trouvees sur ce forum semblent inactives
PS. ca fait 15 jours que je cours le forum pour trouver de l aide dans les discutions et les articles.
en ce qui concerne le wifi, mon icone me dit que je suis connecte...alors comme je suis branche par le cable j ai coupe la wifi
mais cet ordi c est une usine a gaz avec duo pro, wifi,bluetouth,infra rouge,web cam incorporee
Dans les proprietes de connection , il y a plein de protocoles Tcpip ,Tcpip version6 ...etc..... -
je pense pas que ce soit ton masque ! :-)
DHCP desactivé, c'est normal puisque tu as mis une ip statique, mais ça ne concerne que ton interface ethernet.
au niveau de ton interface WI-FI c'est noté que le périph est deconnecté.
et une question, Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-09-90-AM
c'est l'adresse physique de ta carte?
si c'est ça ya un petit problème, les valeurs sont en hexa ça ne peut pas exceder la variable "F", donc AM c'est pas possible !
et si tu demarres sans la connexion ethernet, tu fais
demarrer>executer>cmd>ipconfig /renew
ça dit quoi?
et sur ton portable ya pas une combinaison de touche pour activer/desactiver le wi-fi? genre fn+F2 une connerie comme ça?
j ai pompe les parametres de PC1 et j ai force PC2 ...si je ne fais pas ca je ne peux pas me connecter avec le cable ethernet.
si je coche la case automatique, ca ne marche pas .
j ai toujours DHCP active............non
je suis alle dans services, DHCP :auto
192.168.0.254 c est mon masque de sous reseau, c est aussi DHCP -
donc,
le medios est desconectados ceci explique cela...
et concernant, la configuration ip elle sort d'où?
c'est toi qui a renseigné ça:
ou alors c'est parceque l'Autoconfiguración est habilitada ?
192.168.0.254 c'est bien chez toi? ou ça vient d'un voisin?
up
- 1
- 2
