Comment restauré son System
Résolu/Fermé
jai fait une mauvaise manipulation en installant osx 10.3 et en redémarrant le pc , jai remarquer que jai plus dock et le pad ne fonctionne plus ( du moins le pointeur de la sourie ne bouge plus)
donc je voudrais avoir une solution pour restauré mon System ?
  1. je suis un peu débutant sur le forum et au débutant sur les mac jai un powerbook g4 processeur power pc g4 cadencé a 1ghz
    512 mo de sdram
    disque dur de 60 Go
    écran de 15.2 pouces
    64 Mo de mémoire vidéo sdram ddr
    et sur le mac est installer os 9 et os 10.2.8
    et jai voulu installer os 10.3 sur le 10.2.8
    ce qui a rendu en erreur le mac ces que jai télécharger os 1.3(panther) jai eu deux cd au télécharger , puis quand le téléchargement ces terminer jai ouvert les deux cd os 10.3 et puis je les ai installer tout les deux cd 1 puis cd 2 juste a maintenant tout ces bien passer, ensuite jai voulu redémarrer le mac et ces redémarré normalement et quand jai tapé mon code jai remarqué que le pointeur de la sourie ne bouge plus , entré mon mots passe la je voit mon bureau qui a un peu changer. la couleur de la date est devenu gris et je peut rien faire , le mac tourne mes rien se passe , le pointeur de la sourie ne bouge toujours pas , donc jai essayé plusieur des touche du clavier rien se passe donc voila mon souci ?
  2. Contributeur
    Re,
    Regarde ton autre post.
    Etant donné que tu ne dis pas grand-chose sur la façon dont tu as procédé pour installer, certaines réponses, dans l'autre post, éclaireront ta lanterne.
    Et puis, il faut toujours donner la configuration et le modèle de Mac, sur lequel on veut installer.
