Comment optimiser xubuntu sur mon ordinateur ?
Voilà j'explique j'ai un inspiron et mon ordinateur plante régulièrement.
J'ai un corei3.
J'ai essayé linux mint xfce et ça plante aussi. Mon ordinateur freeze.
Pareil avec xubuntu la dernière version stable.
J'ai essayé d'autres versions de linux mint mais en vain. Je n'ai pas réussi à dépasser la phase d'installation.
Comment savoir si j'ai les bons drivers sur mon ordinateur et pourquoi j'ai des freeze réguliers ?
Ou avez vous, d'autres distributions qui fonctionneraient bien avec un ordinateur comme le mien ( intel ) out of the box ? ? ?
Une fois une réponse donnée si elle vous convient veuillez mettre votre post en statut répondu. Merci.
J'ai un corei3.
Ca ressemble a un problème de carte.
Retente ton install avec l'option nomodeset au boot stp (à cocher sur ubuntu il me semble)
Merci Boisdulait....
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Ivy Bridge Graphics Controller (rev 09) -
lspci | grep VGA plutôt stp
*-display
description: VGA compatible controller
Question conne : c'est quoi ta carte graphique ?
Bruno-
Hum hum........ Je ne sais pas vraiment quelle commande permet de savoir quelle carte graphique j'ai...
Est ce que ce truc pourrait convenir ?
*-core
description: Motherboard
identifiant matériel: 0
*-memory
description: Mémoire système
taille: 3830MiB
*-cpu
produit: Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz
fabriquant: Intel Corp.
identifiant matériel: 1
information bus: cpu@0
taille: 1200MHz
capacité: 1200MHz
bits: 64 bits
fonctionnalités: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer xsave avx f16c lahf_lm arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms cpufreq
*-pci
description: Host bridge
produit: Ivy Bridge DRAM Controller
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 100
information bus: pci@0000:00:00.0
version: 09
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
ressources: irq:0
*-display
produit: Ivy Bridge Graphics Controller
identifiant matériel: 2
information bus: pci@0000:00:02.0
version: 09
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
ressources: irq:44 mémoire:c0000000-c03fffff mémoire:b0000000-bfffffff portE/S:3000(taille=64)
Bonjour plusieurs choses possibles ? à tu vérifier tes barrettes mémoire ou ta carte-mère a peut-être un défaut, à tu installer les bons drivers ? donne nous plus de précision concernant ton matériel type de pc carte graphique etc. "Compatibilités des cartes graphiques" http://doc.ubuntu-fr.org/liste_carte_graphique
"Un passionné de Linux et du logiciel libre" ma configuration : "OpenSUSE 12.2 kde" "Ubuntu 12.10 Gnome" "Cubuntu 12.10 Cinnamon"-
Bonjour Pierre et merci pour votre aide.
Curieusement votre question est intéressante à propos des barrettes mémoire parce qu effectivement en général ça plante quand je copie des fichiers en grand nombre ou ce genre de choses.
Je suis un peu nul question hardware qu'est ce que je peux faire pour voir tout cela...
Parce que dans les faits un driver sous windows c'est facile à installer sous linux je ne sais pas vraiment comment faire ni pour changer de drivers ni pour vérifier si mes barrettes sont bonnes.
Pour info j'ai installé xubuntu 32 bits en 12.04 ça me faisait la même chose. Maintenant je suis sous 64 bits et pareil.
J'ai fait un lshw
*-core
*-memory
taille: 3830MiB
*-cpu
taille: 1200MHz
capacité: 1200MHz
bits: 64 bits
*-pci
version: 09
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
ressources: irq:0
*-display
version: 09
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
ressources: irq:44 mémoire:c0000000-c03fffff mémoire:b0000000-bfffffff portE/S:3000(taille=64) -
tu peut tester tes barrettes mémoire sous Ubuntu te voici les démarches à suivre : http://tweekers.free.fr/index.php?tweek=42389886 et ici le logiciel memtest86+ http://www.memtest.org/
Lu,
Tu as peu être un soucis matériel non?
Moi un pote est arrivé à installé que Mageia alors que les autres finissaient pas les installations
Regarde mon profit, tu aura plus d'infos
