Comment désinstaller le programme "favorit" ?
Je suis en train de faire le tri dans mes programmes, et je ne comprends pas à quoi "favorit" correspond. Pourriez vous m'aider à le supprimer ? je n'arrive pas à le désinstaller lorsque je passe par windows...
Merci !
Merci !
9 réponses
fais-le c'est important
Softonic et 01net faut eviter ils pourrissent les programmes
t'as bien supprimé avec malwarebytes ?
fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
ensuite tu peux faire le menage final :
https://gen-hackman.kanak.fr/
salut, j'ai fait le scan et la suppression avec malwarebyte's et voila le résultats :
2013/02/04 10:42:47 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Executing scheduled update: Daily
2013/02/04 10:42:52 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Starting protection
2013/02/04 10:42:52 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Protection started successfully
2013/02/04 10:42:52 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Starting IP protection
2013/02/04 10:43:03 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE IP Protection started successfully
2013/02/04 10:43:12 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Scheduled update executed successfully: database updated from version v2013.02.03.10 to version v2013.02.04.02
2013/02/04 10:43:12 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Starting database refresh
2013/02/04 10:43:12 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Stopping IP protection
2013/02/04 10:43:14 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE IP Protection stopped successfully
2013/02/04 10:43:18 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Database refreshed successfully
2013/02/04 10:43:18 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Starting IP protection
2013/02/04 10:43:25 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE IP Protection started successfully
2013/02/04 10:50:38 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Starting protection
2013/02/04 10:50:38 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Protection started successfully
2013/02/04 10:50:38 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE Starting IP protection
2013/02/04 10:50:48 +0100 FLORINE-PC Florine MESSAGE IP Protection started successfully
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas :) -
celui la ?
Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.70.0.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.02.03.10
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Florine :: FLORINE-PC [administrateur]
Protection: Activé
03/02/2013 22:39:15
MBAM-log-2013-02-04 (00-34-06).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 402051
Temps écoulé: 1 heure(s), 38 minute(s), 8 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 3
HKCU\SOFTWARE\6BTOP2GA8A (Trojan.FakeAlert) -> Aucune action effectuée.
HKCU\SOFTWARE\HJRUDZ5DT2 (Trojan.FakeAlert) -> Aucune action effectuée.
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> Aucune action effectuée.
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 1
C:\Users\Florine\Downloads\drivers etc\SoftonicDownloader_pour_cacaoweb.exe (PUP.OfferBundler.ST) -> Aucune action effectuée.
(fin)
ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
si tu as XP => double clique
si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
sur OTL.exe pour le lancer.
▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
:processes
explorer.exe
iexplore.exe
firefox.exe
msnmsgr.exe
Teatimer.exe
:OTL
IE - HKU\S-1-5-21-859378119-2345518384-2945869768-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = 127.0.0.1:9421;<local>
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: cacaoweb@cacaoweb.org:1.0.15
FF - user.js - File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_5_502_146.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=: File not found
O2 - BHO: (iGraal Module) - {CF3C5900-BEC0-470E-AEE8-CE277C60667C}
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
O4 - HKU\S-1-5-21-859378119-2345518384-2945869768-1001\..\Run: [Akamai NetSession Interface]
O4 - Startup: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dell Dock First Run.lnk = File not found
O4 - Startup: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dell Dock First Run.lnk = File not found
O4 - Startup: C:\Users\Florine\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dell Dock.lnk = File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
[1 C:\Program Files (x86)\Common Files\*.tmp files -> C:\Program Files (x86)\Common Files\*.tmp -> ]
:Reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\sejcbmqd]
:Files
C:\Users\Florine\AppData\Roaming\completescan
C:\Users\Florine\AppData\Roaming\install
C:\Users\Florine\AppData\Roaming\scgdfgasfbh.bat
C:\Users\Florine\AppData\Local\sejcbmqd.bat
:commands
[CLEARALLRESTOREPOINTS]
[emptytemp]
[start explorer]
[reboot]
▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
ok refais otl comme predecemment stp
refais une suppression avec Adwcleaner en mode sans echec
voilà qui est fait,
et le rapport :
# AdwCleaner v2.109 - Rapport créé le 03/02/2013 à 19:29:12
# Mis à jour le 26/01/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Florine - FLORINE-PC
# Mode de démarrage : Mode sans échec
# Exécuté depuis : C:\Users\Florine\Downloads\AdwCleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\cacaoweb
Fichier Supprimé : C:\Users\Florine\Desktop\cacaoweb.exe
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\cacaoweb
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16457
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Mozilla Firefox v18.0.1 (fr)
Fichier : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ejdgg9su.default\prefs.js
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\Florine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
AdwCleaner[S1].txt - [11621 octets] - [03/02/2013 17:31:58]
AdwCleaner[S2].txt - [1296 octets] - [03/02/2013 19:29:12]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [1356 octets] ##########
Télécharge ici :OTL
▶ enregistre le sur ton Bureau.
▶ => Clique ici pour voir la Configuration
▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
wininit.exe
volsnap.sys
atapi.sys
ndisuio.sys
ndis.sys
cdrom.sys
i8042prt.sys
iastor.sys
net.exe
tdx.sys
netbt.sys
afd.sys
net1.exe
Rundll32.exe
/md5stop
netsvcs
safebootminimal
safebootnetwork
%systemroot%\system32\*.exe /lockedfiles
%systemroot%\system32\*.ini
%systemroot%\Tasks\*.*
%systemroot%\system32\Tasks\*.*
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
%systemroot%\system32\config\*.exe /s
%systemroot%\system32\*.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
CREATERESTOREPOINT
▶ Clic sur Analyse.
A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\<Bureau ou Desktop>\OTL.txt)
▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
heberge OTL.txt et extra.txt sur https://www.cjoint.com/ et donne les liens
salut Favorit => infection
Télécharge et enregistre ADWCleaner sur ton bureau :
Lance le,(Pour vista/7/8 => clic droit "executer en tant qu'administrateur")
clique sur suppression et poste C:\Adwcleaner[Sx].txt
# AdwCleaner v2.109 - Rapport créé le 03/02/2013 à 17:31:58
# Mode de démarrage : Normal
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Fluendo
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\FREEzeFrog
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\FREEzeFrogSA
Dossier Supprimé : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\FREEzeFrog
Dossier Supprimé : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\moovida-1
Dossier Supprimé : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ejdgg9su.default\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ejdgg9su.default\extensions\cacaowebcacaoweb.org
Dossier Supprimé : C:\Users\Florine\AppData\Roaming\pdfforge
Clé Supprimée : HKCU\Software\FREEzeFrogSA
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Official-eMule
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4FC7-90CC-5EA0ABBE9EB8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Toolbar.DLL
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\FREEzeFrogAx.Info
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\FREEzeFrogAx.Info.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKLM\Software\FREEzeFrog
Clé Supprimée : HKLM\Software\Messenger Plus!\OpenCandy
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1602F07D-8BF3-4C08-BDD6-DDDB1C48AEDC}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{69725738-CD68-4F36-8D02-8C43722EE5DA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AC6D819E-AA8F-4418-A3BB-D165C1B18BB5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B58926D6-CFB0-45D2-9C28-4B5A0F0368AE}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Official-eMule
Clé Supprimée : HKLM\Software\OpenCandy NSIS SDK
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\bjeikeheijdjdfjbmknpefojickbkmom
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [offerboxffxofferbox.com]
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]
C:\Users\Florine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ejdgg9su.default\user.js ... Supprimé !
Supprimée : user_pref("CT2644243.AboutPrivacyUrl", "hxxp://www.conduit.com/privacy/Default.aspx");
Supprimée : user_pref("CT2644243.CTID", "CT2644243");
Supprimée : user_pref("CT2644243.CurrentServerDate", "6-7-2010");
Supprimée : user_pref("CT2644243.DialogsAlignMode", "LTR");
Supprimée : user_pref("CT2644243.DownloadReferralCookieData", "{\"BannerName\":\"\",\"BannerTypeId\":\"\",\"Bann[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.ExternalComponentPollDate129194282674469409", "Tue Jul 06 2010 14:24:36 GMT+020[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.ExternalComponentPollDate129194282677438199", "Tue Jul 06 2010 14:24:36 GMT+020[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.FirstServerDate", "6-7-2010");
Supprimée : user_pref("CT2644243.FirstTime", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.FirstTimeFF3", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.FirstTimeSettingsDone", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.FixPageNotFoundErrors", false);
Supprimée : user_pref("CT2644243.GroupingServerCheckInterval", 1440);
Supprimée : user_pref("CT2644243.GroupingServiceUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/");
Supprimée : user_pref("CT2644243.Initialize", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.InitializeCommonPrefs", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.InstallationAndCookieDataSentCount", 1);
Supprimée : user_pref("CT2644243.InstalledDate", "Tue Jul 06 2010 14:24:37 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.InvalidateCache", false);
Supprimée : user_pref("CT2644243.IsGrouping", false);
Supprimée : user_pref("CT2644243.IsMulticommunity", false);
Supprimée : user_pref("CT2644243.IsOpenThankYouPage", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.IsOpenUninstallPage", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.LanguagePackLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:24:39 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.LanguagePackReloadIntervalMM", 1440);
Supprimée : user_pref("CT2644243.LanguagePackServiceUrl", "hxxp://translation.users.conduit.com/Translation.ashx[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.LastLogin_2.7.1.3", "Tue Jul 06 2010 14:25:27 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.LatestVersion", "2.1.0.18");
Supprimée : user_pref("CT2644243.Locale", "en-us");
Supprimée : user_pref("CT2644243.LoginCache", 4);
Supprimée : user_pref("CT2644243.MCDetectTooltipHeight", "83");
Supprimée : user_pref("CT2644243.MCDetectTooltipUrl", "hxxp://@EB_INSTALL_LINK@/rank/tooltip/?version=1");
Supprimée : user_pref("CT2644243.MCDetectTooltipWidth", "295");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioIsPodcast", false);
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:24:36 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioLastUpdateIPServer", "3");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioLastUpdateServer", "3");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioMediaID", "9962");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioMediaType", "Media Player");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioMenuSelectedID", "EBRadioMenu_CT26442439962");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioStationName", "California%20Rock");
Supprimée : user_pref("CT2644243.RadioStationURL", "hxxp://feedlive.net/california.asx");
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchEngine", "Search||hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q=UCM_SEARCH_TER[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchFromAddressBarIsInit", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT264[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchInNewTabEnabled", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchInNewTabIntervalMM", 1440);
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchInNewTabLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:25:27 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchInNewTabServiceUrl", "hxxp://newtab.conduit-hosting.com/newtab/?ctid=EB_T[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.SearchInNewTabUsageUrl", "hxxp://Usage.Hosting.conduit-services.com/UsageServic[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.SettingsCheckIntervalMin", 120);
Supprimée : user_pref("CT2644243.SettingsLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:24:35 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.SettingsLastUpdate", "1277840305");
Supprimée : user_pref("CT2644243.ThirdPartyComponentsInterval", 504);
Supprimée : user_pref("CT2644243.ThirdPartyComponentsLastCheck", "Tue Jul 06 2010 14:24:35 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.ThirdPartyComponentsLastUpdate", "1277840305");
Supprimée : user_pref("CT2644243.TrusteLinkUrl", "hxxp://www.truste.org/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.Uninstall", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.UserID", "UN08106207235687712");
Supprimée : user_pref("CT2644243.WeatherNetwork", "");
Supprimée : user_pref("CT2644243.WeatherPollDate", "Tue Jul 06 2010 14:24:36 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CT2644243.WeatherUnit", "C");
Supprimée : user_pref("CT2644243.alertChannelId", "1036928");
Supprimée : user_pref("CT2644243.clientLogIsEnabled", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.clientLogServiceUrl", "hxxp://clientlog.users.conduit.com/ClientDiagnostics.asm[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.components.1000034", false);
Supprimée : user_pref("CT2644243.myStuffEnabled", true);
Supprimée : user_pref("CT2644243.myStuffPublihserMinWidth", 400);
Supprimée : user_pref("CT2644243.myStuffSearchUrl", "hxxp://Apps.conduit.com/search?q=SEARCH_TERM&SearchSourceOr[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.myStuffServiceIntervalMM", 1440);
Supprimée : user_pref("CT2644243.myStuffServiceUrl", "hxxp://mystuff.conduit-services.com/MyStuffService.ashx?Co[...]
Supprimée : user_pref("CT2644243.uninstallLogServiceUrl", "hxxp://uninstall.users.conduit.com/Uninstall.asmx/Reg[...]
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "chrome://browser-region/locale/region.pr[...]
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList", "CT2644243");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList2", "CT2644243");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.alertInfoInterval", 60);
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.alertInfoLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:24:36 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.clientsServerUrl", "hxxp://alert.client.conduit.com");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.locale", "en");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.loginIntervalMin", 1440);
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.loginLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:24:35 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.loginLastUpdateTime", "1276093853");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.messageShowTimeSec", 20);
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.servicesServerUrl", "hxxp://alert.services.conduit.com");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.showTrayIcon", false);
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.userCloseIntervalMin", 300);
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.alert.userId", "{c025cf0c-7917-4a13-a2c9-4080f84878f5}");
Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.facebook.settingsLastCheckTime", "Tue Jul 06 2010 14:24:36 GMT+0200");
Supprimée : user_pref("extensions.illimitux.ilx_pref_pt_veoh", true);
AdwCleaner[S1].txt - [11498 octets] - [03/02/2013 17:31:58]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [11559 octets] ########## -
