Minecraft - Problème Map
Bonjour, alors voilà j'avais mis une map Herobrine Mansion et j'avais mis sans faire exprès en mode paisible et quand j'ai remis ça ne mettait plus les boss enfin bref j'avais supprimer la map et re-télécharger je l'ai mis dans saves et tout mais quand je vais sur minecraft la map ne s'affiche pas dans mes mondes ! J'ai tester aavec d'autre maps mais ça ne marcchait pas non plus :( Donc voilà j'éspère que vous pourrez m'aider ! :D
PS : Désolé pour les quelques fautes d'ortographes et merci de m'aider :-)
  1. Bonjour la meilleure solution et de supprimer ton dossier minecraft et de relancer minecraft
    1. Ca veut dire que je désinstalle et réinstalle minecraft ? Meme avec le dossier Saves ? Parce que quand je désinstalle et réinstalle minecraft j'ai l'habitude de mettre mon dossier saves dans mon bureau est d'en suite supprimer le dossier minecraft ! :)
    2. Tes sur que ta mis dans le bon dossier? car si ta repris le meme dossier dézippé et que tu la mis dans les saves sa fonctionne.
    3. Bah oui normalement j'ai mis le même dossier... enfin je crois :/
    4. pour vérifier tu lance le launcher -> options -> et tu clique sur ce qu'il y a a coté de "Game location on disk".
      ensuite tu arrive dans un dossier et tu ouvre le dossier saves et tu met la dedans
    5. Moi j'ai le meme probleme et j,ai fais ce que tu as dit mais ca marche toujours pas
  2. Tu n'as pas oublié de décompresser, j'espère ?
    1. Nan j'ai pas oublier :(
