LDAP, probleme..
Je suis actuellement en stage, je dois monter un LDAP avec SSL et tout ça..
Lorsque je lance la commande ldapsearch j'ai un message d'erreur qui est le suivant :
ldap_sasl_interactive_bind_s: Can't contact LDAP server (-1)
	additional info: A TLS packet with unexpected length was received.
Savez vous comment regler le problème ?
Merci d'avance
19 réponses
Problème central : lors de la configuration d’un LDAP avec SSL, l’erreur « ldap_sasl_interactive_bind_s: Can't contact LDAP server (-1) » et l’indication « A TLS packet with unexpected length » bloquent la connexion. Pour diagnostiquer, plusieurs conseils portent sur la vérification du fichier slapd.conf et l’utilisation de slaptest, le contrôle du backend BDB et le redémarrage propre du service. D’autres échanges évoquent des conflits comme une base déjà en cours d’utilisation, des incohérences entre slapd.conf et cn=config.ldif et des problèmes de démarrage liés au fichier de configuration. En cas de persistance, il est recommandé de stopper le service, lancer slapindex et relancer le ldap en SSL, tout en consultant les logs pour repérer des index manquants tels que gidNumber et sambaSID.
  1. Un petit up de bonne heure ? :)
    1. C'est étrange, ce matin quand je fais "service slapd start", il se lance, et dans mes log je n'ai plus d'erreur..
      Par contre, comment savoir si mon ldap est bien sécurisé ?
  2. openldap@namauth:~$ /etc/init.d/slapd start
    Starting OpenLDAP: slapd failed!
    1. Tu peux me mettre le résultat du slaptest stp.
    2. Mauvaise manip désolé,
      openldap@namauth:~$ slaptest -f slapd.conf
      bash: slaptest : commande introuvable
    3. Essaie de faire sudo which slaptest
      Cela devrait t'indiquer le chemin de slaptest.
      Si il ne te trouve rien, fais une sauvegarde de ton fichier slapd.conf et créé un nouveau fichier slapd.conf avec ceci à l'intérieur :
      # Directives globales
      # Inclusion des schemas
      include                     /etc/ldap/schema/core.schema
      include                     /etc/ldap/schema/cosine.schema
      include                     /etc/ldap/schema/nis.schema
      include                     /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
      # Ou sera stocke le PID du demon
      pidfile                     /var/run/slapd/slapd.pid
      # Liste des arguments passes au demarrage du serveur
      argsfile                    /var/run/slapd.args
      # Niveau de log
      loglevel                         0
      # Emplacement des modules
      # Chargement du module BDB (Berkeley DB)
      modulepath /usr/lib/ldap
      moduleload back_bdb
      # Declaration des options pour le premier type de backend utilise
      # Toutes les options s'y appliquent jusqu' a la prochaine directive
      # backend
      #backend                    bdb
      #backend            <autre>
      # Declaration des options de la premiere "base" , c ' est a dire de la
      # premiere (et unique ici) arborescence geree par notre annuaire
      # Toutes les options s' y appliquent jusqu' a la prochaine directive
      # database
      database                  bdb
      checkpoint                512 30
      # La racine de notre arborescence
      suffix                    "dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive"
      # Le compte administrateur de notre arborescence et son mot de passe
      rootdn                    "cn=admin,dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive"
      rootpw                    "secret"
      # Ou sont stockes les fichiers BDBs de notre arborescence
      directory                 "/var/lib/ldap"
      # Options d' index
      index                     objectClass eq
      # Sauvegarde de l ' heure a laquelle est modifiee une entree
      lastmod                    on
      # ACLs de notre premiere arborescence :
      # Une personne non authentifiee peut s' authentifier
      # Une personne authentifiee peut modifier son propre mot de passe
      # Les autres n' ont pas accès à l' attribut mot de passe
      access to attrs=userPassword
      		by anonymous auth
      		by self write
      		by * none
      # Tout le monde peut lire l' annuaire
      access to *
      	by * read
      Attention vérifie que j'ai bien renseigné ton annuaire au niveau des paramètre suffix, rootdn et rootpw.
    4. C'est fait, je relance un start avec openldap ?
    5. oui start avec le user openldap.
      Tu n'as pas trouver le slaptest avec la commande sudo which slaptest ?
  3. Le owner est openldap
    Je lance quelle commande avec lui ?
    1. Tu lance le slapd start avec ce user.
      De plus après cela tu peux faire slaptest -f slapd.conf
  4. Peux-tu me dire qui est le owner de /var/lib/ldap/* ?
    Il faudrait lancer ta commande avec le user dédié à ton annuaire.
    1. En fait ton problème vient du fait que le user qui lance la commande slapd n'arrive pas à accéder au fichier de base de données.
  5. avant de regarder, je viens de refaire les tests start et status :
    # tail -f /var/log/syslog
    Jan 28 16:06:35 namauth slapd[2742]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.23 (Jun 15 2011 13:31:57) $#012#011@incagijs:/home/thijs/debian/p-u/openldap-2.4.23/debian/build/servers/slapd
    Jan 28 16:06:35 namauth slapd[2743]: hdb_db_open: database "dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive": alock package is unstable.
    Jan 28 16:06:35 namauth slapd[2743]: backend_startup_one (type=hdb, suffix="dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive"): bi_db_open failed! (-1)
    Jan 28 16:06:35 namauth slapd[2743]: slapd stopped.
    Jan 28 16:09:01 namauth /USR/SBIN/CRON[2780]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -delete)
    Jan 28 16:17:01 namauth /USR/SBIN/CRON[2890]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Jan 28 16:17:54 namauth slapd[2899]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.23 (Jun 15 2011 13:31:57) $#012#011@incagijs:/home/thijs/debian/p-u/openldap-2.4.23/debian/build/servers/slapd
    Jan 28 16:17:54 namauth slapd[2900]: hdb_db_open: database "dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive": alock package is unstable.
    Jan 28 16:17:54 namauth slapd[2900]: backend_startup_one (type=hdb, suffix="dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive"): bi_db_open failed! (-1)
    Jan 28 16:17:54 namauth slapd[2900]: slapd stopped.
    1. Pour information, je sors de mon stage à 17h, je répondrais donc que demain matin pour les posts dépassants cette heure ;)
  6. Oui, il s'agit bien du fichier dans /etc/ldap/slapd.d/cn\=config.ldif.
    Tu as quoi dans le fichier de log généré par ton annuaire ?
    1. Les logs sont dans /var/log/syslog en théorie.
      Si tu n'as rien ajoute ceci au fichier slapd.conf :
      # Niveau de log
      loglevel 0
  7. Je viens de les ajouter à mon slapd.conf, mais quand je les mets dans cn=config.ldif (c'est bien le fichier qui se trouve dans /etc/ldap/slapd.d/cn\=config.ldif ? ), le message quand je fais un start est le suivant : Starting OpenLDAP: slapd failed!
    J'ai donc pas mis les deux lignes dans le cn=config.ldif
    Et les résultats de start et status sont les mêmes.
    1. Ton fichier slapd.conf me semble "petit".
      J'ai l'impression qu'il manque au moins ces 2 lignes :
      argsfile /var/run/slapd/slapd.args
      Ajoutes les à ton fichier conf et refait un test de start et status.
      Vérifie si elles sont présentes dans le fichier cn=config.ldif également.
      1. Je te remercie de ton suivi.
        # /etc/init.d/slapd start
        Starting OpenLDAP: slapd.
        Et ensuite avec un status j'obtiens la même erreur.
        Mon lsapd.conf :
        include /etc/ldap/schema/samba.schema
        En effet il n'y a pas de slapd.pid
        1. Lorsque tu fais un start tu obtiens la même erreur ?
          De plus, peux-tu faire un copier-coller de ton slapd.conf ?
          Normalement le fichier PID se trouve dans /var/run/slapd.pid par défaut, il faudrait vérifier qu'il n'y en ait pas. Normalement non d'après le ps que tu as fait avant.
          1. Je suis en root.
            # ps -edf | grep ldap
            root      1779  1750  0 15:32 pts/0    00:00:00 grep ldap
            # /etc/init.d/slapd status
            could not access PID file for slapd ... failed!
            1. Alors pour info le slapadd se fait avec l'annuaire stoppé. Dans ton cas tu as l'erreur "already in use" car pour lui l'annuaire est démarré.
              Essaie de voir si l'annuaire n'est tout de même démarré en faisant :
              ps -edf | grep ldap
              Pour ton erreur de status, je penses qu'il s'agit d'un problème de droit. Peux-tu faire un status en root ?
              1. J'ajoute ceci si cela peut aider :
                # slapadd
                hdb_db_open: database "dc=math,dc=univ-nantes,dc=prive": database already in use.
                slap_startup failed
                1. Quand je fais un status :
                  Pour ce qui est de mon index, je l'ai modifié, mais toujours les mêmes messages de log, surement dû au non fonctionnement de slapd..
                  1. Mh c'est de pire en pire, mon service sldap ne démarre plus..
                    root@namauth:~# /etc/init.d/slapd restart
                    Stopping OpenLDAP: slapd.
                    root@namauth:~# tail -f /var/log/syslog
                    Jan 28 11:43:09 namauth slapd[24074]: <= bdb_equality_candidates: (gidNumber) not indexed
                    Jan 28 11:43:09 namauth slapd[24074]: <= bdb_equality_candidates: (sambaSID) not indexed
                    Jan 28 11:46:09 namauth slapd[24074]: <= bdb_equality_candidates: (gidNumber) not indexed
                    Jan 28 11:46:09 namauth slapd[24074]: <= bdb_equality_candidates: (sambaSID) not indexed
                    Jan 28 11:47:04 namauth slapd[11316]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.23 (Jun 15 2011 13:31:57) $#012#011@incagijs:/home/thijs/debian/p-u/openldap-2.4.23/debian/build/servers/slapd
                    Jan 28 11:47:04 namauth slapd[11316]: daemon: bind(8) failed errno=98 (Address already in use)
                    Jan 28 11:47:04 namauth slapd[11316]: slapd stopped.
                    Jan 28 11:47:04 namauth slapd[11316]: connections_destroy: nothing to destroy.
                    Que se passe-t-il ???
                      Tout d'abord fait un stop de ton LDAP puis tu lance slapindex.
                      Ensuite du relance ton ldap en ssl.
                      Ça devrait fonctionner.
                      1. Le problème est résolu, mais j'ai un nouveau message d'erreur dans les logs :
                        Merci d'avance !
