Problème de redémarrage pc
Bonjour, mon problème est le suivant, j'ai acheté un PC d'occasion qui jusqu'à présent marchait très bien, dessus il y avait un programme Asus AI Suite
j'ai cliqué surement je pense là où il ne fallait pas et depuis j'ai des problèmes de redémarrage, surtout après une partie de jeu tant que reste sur une utilisation normale ça se passe à peu prés bien.
j'ai donc tester la mémoire avec memtest de Windows 7 ça ne m'affiche aucun problème.
j'ai vérifié la température avec OCCT
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/18/130118123137698548.png
et pour finir un test avec CPU-Z
https://www.casimages.com/i/130118120430965530.png.html
je pense donc pour un overclock accidentel, merci me dire si c'est bien le cas.
je pense juste à enlever la pile de la carte mère pour retrouver la configuration d'origine sans faire de Clear CMOS j'avoue que cette manip me fait un peu peur ^^
ma question est : quand pensez-vous ?
merci à tous ceux qui prendront sur leurs temps pour me répondre.
il faut toujours réfléchir avant de cliquer ^^
  1. Ça peut aussi être un dysfonctionnement des capteurs de ta carte mère, si ta manip ne change rien, mets à jours les pilotes et firmwares de carte mère. (bien que cela puisse ne rien changer si le capteur est HS)
    1. votre réponse m'a quand même aidé ^^ je reste juste encore dans le doute pour savoir si mon processeur est effectivement en overclock, j'attends juste toujours une confirmation pour en être sûr et fermer le sujet.
      merci.
      1. Penses à marquer ton sujet comme résolu, même si je n'ai rien apporté ^^
        Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras
        1. bonjour et merci pour votre réponse, pensez vous effectivement à la vue de la capture de CPU-Z
          que mon processeur est effectivement overclocké car avant que je bidouille avec Asus AI Suite tout ce passé très bien.
          pour info j'ai formaté à neuf hier soir.
          merci.
          1. Retire la pile ou permutes le cavalier de carte mère, c'est sans risque pour ton OS.
            Je n'ai pas regarder tes résultat de température, mais cela n'a aucun rapport avec ton OC, plutôt un virus ou un mauvais système de refroidissement processeur.
