Problème de démarrage!
Bonjour à tous! C'est la première que j'utilise ce forum. Cela va faire plus d'une semaine que j'essaye de faire démarrer mon pc packard bell mini mais malheureusement celui-ci est planté.
Je vous explique mon problème, je n'arrive pas à démarrer mon pc correctement, voila ce que ça s'affiche.
Windows Boot Manager
Windows fialed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "Next".
3.Click "Repair your computer".
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File : \Boot\BCD
Status : 0xc000000f
Info : An error occurred while attempting to read the boot configuration data.
Entrer = Continuer ESC = Exit
Voila, j'espère avoir une réponse claire et rapide. Merci beaucoup :)
  1. Sur le pc qui ne fonctionne pas, je n'ai pas de lecteur CD donc il faut obligatoirement disposer d'un lecteur CD externe?
    1. salut ; ça concerne quel système ?
      Tu peux graver un dvd de réparation w7 depuis le pc qui fonctionne.
      À droite dans : Panneau de configuration\Système et sécurité\Sauvegarder et restaurer
      Tu peux graver des dvd ? et est-ce que tu as un lecteur de dvd ensuite ?
      On doit pouvoir le faire par/sur usb ... :
      Windows ne démarre plus : que faire ? :
      http://www.commentcamarche.net/faq/24811-windows-ne-demarre-plus-que-faire
      1. Je n'ai pas sur truc
        1. il faut appuyer sur F8 au démarrage pour accéder au menu
        2. oui j'ai bien fait ça mais ça ne marche pas
      2. Non ça n'a pas marché!
        1. et en mode sans échec, il démarre ?
      3. Non vu que je n'ai pas de disc mais j'ai essayé avec F2, F6,... mais ça n'a pas marché
        1. s'il y a une solution sans disque, ça sera F8, avec de la chance il te donnera l'option "réparer"
      4. tu as essayé de suivre les instructions du message ?
