Problème cmd !
Bonjour, à tous. Je vient d'ouvrir mon cmd afin de taper la commande dir/s, et quand j'exécute la commande il y a ce message : le texte du message associe au numéro 0x2331 est introuvable dans lee fichier pour aplication.
Il est donc impossible d'éxecuter n'importe quelle commande ..
J'attend vos solutions avec grand plaisir :)
  1. Tu peux essayer de vérifier l'intégrité des fichiers windows avec la commande suivante en tant qu'administrateur :
    sfc /verifyonly
    En espérant que cette commande fonctionne...
    Tu peux également essayer de créer un nouveau fichier texte sur le bureau par exemple. Dedans, mets les 2 lignes suivantes:
    dir/s
    pause
    Enregistres le fichier en ajoutant l'extension du fichier .cmd (au lieu de .txt).
    Double clique sur le fichier pour voir si tu as toujours le même message d'erreur.
    Je crois que j'ai fait le tour des idées que j'avais... juste une derrière pour finir. Si le problème est apparu récemment, tu peux essayer de faire une restauration du système a une date antérieur au problème.
    1. Pour la première technique :"La protection des ressources Windows a trouvé des violations d'intégrité. Des détails sont fournis dans le journal CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.log. Par exemple C:Windows\Logs\CBS\CBS.logs"
      J'ai essayé cette comande et il me dise :3Le texte du message associé au numéro 0x3 est introuvable dans le fichier des message pour system. --'
    2. Pour essayer de réparer, c'est la commande suivante :
      sfc /scannow
      Toujours en tant qu'administrateur.
  2. La commande a fonctionné. Oui même en administrateur il y a le soucis
      Peut-être une variable d'environnement qui a sauté.
      Tapes la commande suivante : echo %path%
      En sortie tu dois avoir ça au miniumum (il peut y avoir plus de chose suivant les composants installés) :
      C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\wbem
      Si la commande echo %path% ne fonctionne pas, on peut avoir accès aux variables d'environnement dans les paramètres systèmes avancés.
      1. J'ai bien ce que tu me dit :). Que faut-il faire par la suite ^^?
      2. C'est quelle version de windows ?
      3. Window 7 64 bits
      4. La commande echo a fonctionné ?
        Si l'invite de commande est exécuté en tant qu'administrateur, le soucis est le même ?
