Je n'arrive pas à compiler avec Code blocks
Je viens de télécharger le compilateur Code blocks 10 mais je n'arrive pas à compiler, dés que je clic sur "Build" je reçois ce message
"m - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done.
Svp j'ai besoin d'aide le plus proche possible, Merci d'avance les amis
  1. Voilà j'ai modifié le sujet j'éspère que c'est bon ^^
    Pour ta demande je crois que j'ai pas bien compré (Est ce que je peux introduire une image ici?)
    (PS: J'ai téléchargé plusieurs Code blocks est c'est le même prblm partout )
    1. Pour "introduire" une image il faut utiliser un hébergeur comme imageshack
      Les plusieurs code::blocks que tu a téléchargé était des versions différentes du logiciel ou la même sur des sites différents ?
  2. Salut Lussna,
    tout d'abord, je vais etre chiant quand on poste un sujet ici avec du code ou des messages d'erreur on les différencie du reste du texte, exemple
    ceci est du code entre balise de code
    ceci est du code en italique
    Pour ce qui est de ton problème peut tu me faire une impression écran de tous les onglets de la fenêtre de configuration du compiler&debuger (que tu trouveras dans l'option menu de la barre de tache 'compiler&debuger').
