Problème de configuration wifi
Bonjour tous le monde,
Il y a quelque jours j'ai décidé de faire le grand pas pour passer a un système d'exploitation ubuntu ( sur un partition de mon pc), tous sa pour vous demander un peu d'aide!
En fait j'aimerais bien faire fonctionner ma connection internet grace a ma carte wifi mais sa ne fonctionne pas, je n'ai pa arreter d'ecumer les différents forum imaginable j'ai essayer de configuerer av madwifi, ndiswrapper mais rien n'y fait j'ai souvent des messages d'erreurs dans le terminal lorsque je veux installer ces différents programmes hmm ...
Que dois je faire ???
*ma carte est une Atheros AR50056 wireless network adapter*
merci d'avance
Firefox 1.5.0.9
    Ca ne veut pas dire grand chose sous linux. L'important c'est que ta carte apparaisse sous linux. Actuellement ça ne marche pas car ton access point n'a pas encore autorisé ta connexion. En d'autre terme
    - soit l'ESSID est mauvais
    - soit la clé est mauvaise
    - soit ta carte wifi est rejetée par le routeur car l'adresse MAC en question n'est pas autorisée.
    Bonne chance
    1. a ok merci beaucoup!!! en fait je demandais si ma carte wifi était belle et bien configurée car si tu veux j'ai un bouton sur mon pc pour "allumer" mon wifi et en fait sous ubunut lorsque je clique dessus le voyant lumineux ne s'allume plus... bisard!!!
        Tu as bien fait de masquer. Alors ta carte wifi s'appelle ath0 et tente de se connecter au essid cpwbs1542BE97F. Les lignes de ton /etc/network/interfaces semblent juste mais avec les humhum c'est dur d'en être sûr :p. Il faut que ton essid respecte les majuscules/minuscules, et que la clé essid soit tapé en hexa, sans mettre de séparateur. Exemple :
        auto ath0
        iface ath0 inet dhcp
        wireless-essid Mamadoo6969
        wireless-key 1223456789ABCDEF123456789
        Actuellement tu ne parviens pas à te connecter à ton point d'accès :
        ath0      IEEE 802.11  ESSID:"cpwbs1542BE97F"
                  Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz  Access Point: Not-Associated
        Une possibilité, c'est que ta carte wifi soit bloqué au niveau de l'adresse MAC par ton routeur. Si tu parviens à te connecter sous windows, il faut chercher une autre explication. Par exemple vérifier que l'ESSID et la clé sont ok.
        Bonne chance
        1. pour /sbin/ifconfig
          ath0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:A8:AA:71:45
                    adr inet6: fe80::2c0:a8ff:feaa:7145/64 Scope:Lien
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 lg file transmission:200
                    Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:0 (0.0 b)
                    Interruption:217 Mémoire:f8a00000-f8a10000
          eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:40:CA:DC:8B:CF
                    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    collisions:0 lg file transmission:1000
                    Interruption:185
          lo        Lien encap:Boucle locale
                    inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
                    adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                    Packets reçus:5 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 lg file transmission:0
                    Octets reçus:272 (272.0 b) Octets transmis:272 (272.0 b)
          pour /sbin/iwconfig
          lo        no wireless extensions.
                    Bit Rate:1 Mb/s   Tx-Power:18 dBm   Sensitivity=0/3
                    Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
                    Power Management:off
                    Link Quality=0/94  Signal level=-95 dBm  Noise level=-95 dBm
                    Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
                    Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
          eth0      no wireless extensions.
          sit0      no wireless extensions.
          pour /sbin/route -n
          Table de routage IP du noyau
          Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
          pour cat /etc/resolv.conf
          nameserver 192.168.1.1
          et enfin pour cat /etc/network/interfaces
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eth0 inet dhcp
          auto eth1
          iface eth1 inet dhcp
          auto eth2
          iface eth2 inet dhcp
          auto ath0
          wireless-essid hum hum
          wireless-key hum hum hum (vaut quand même mieux que je remplace sa ;))
          auto wlan0
          iface wlan0 inet dhcp
          je me connecte par wifi via a un routeur l'adress ip m'est attribué automatiquement... et g aussi une clé wep (que j'ai masquer dans le code, paranoia oblige ;))
          merci...
            Alors a priori pour les atheros, pas besoin de ndiswrapper tout se fait avec madwifi. Peux tu nous donner le résultat des commandes suivantes :
            /sbin/ifconfig
            /sbin/iwconfig
            /sbin/route -n
            Décris-nous un petit peu comment tu te connectes en wifi. J'imagine que c'est un routeur qui attribue une IP automatiquement (en DHCP), sous reserve d'avoir la bonne clé WEP ?
            Bonne chance
