Problème compilation code::block
Je débute avec codeblock. J'ai télécharger la version de codeblock 10.5 mingw, j'ai crée un nouveau projet console et d'application et lorsque que j'essais de compiler le "truc de base " ( le hello world), le logiciel compile et lance la console mais la console est vide. Voici un screenshot https://www.hiboox.fr/
merci de le répondre :D
11 réponses
  1. Sa marche nickel merci beaucoup :D
    1. j'ai parler trop vite sa a marcher une fois et c'est repartie avec la console vide :(
  2. Contributeur
    C'est system("pause"); et non System("pause");
    Après, effectivement PAUSE ne fonctionnera que sur les OS où le shell reconnaît cette commande.
    Sinon, l'erreur ne vient pas du code.
    Fais la manip suivante :
    Settings / Compiler and debugger / onglet Toolchain executables / auto-detect et tu valides.
    Cela devrait mieux fonctionner.
    Cdlt,
    1. j'ai relancer codeblock plus de 20 fois, le l'ai réinstaller le même nombre de fois et j'ai crée plus de 10 projets. d'ailleurs lorsque je crée un projet je ne peut plus le supprimer je doit passer par le mode sans échec pour le supprimer.
      1. La ligne surligné en rouge indique que la console ne s'est pas fermé correctement. sa c'est rien du tout, par contre les deux lignes rouge au dessus, sa c'est autre chose, as-tu essayer de fermer Code Blocks et le relancer pour voir .?
        Note : sur le System("pause")
        je le trouve assez utile lorsque que l'on donne un indication avec un printf on le pause l'appui sur une touche déclenche le reste qu'on peut joliment afficher avec un system("cls")
        1. en faite l'erreur c'est que rien n'apparais sur la console. Apres je ne connais pas la cause
          1. Je viens de voir un truc qui attire mon oeil sur ta 2eme photo voulfka1688.
            En bas de code blocks il y a 2 lignes en rouge :
            "[...] cannot open output file [...] : Permission denied
            PS : System("pause") marche sous windows mais je ne te conseille pas de l'utiliser, il ne marche pas partout (sauf erreur de ma part).
            1. je suis sous windows 7, c'est un thème mac que j'ai installer.
              1. Bonjour
                @voulfka1688 :
                ce n'est pas la peine (et ce n'est pas conseillé) de mettre System"pause");
                1 - Codeblocks le fait tout seul.
                Il affiche un truc dans ce genre :
                https://user.oc-static.com/files/114001_115000/114284.png
                2 - Il me semble que ça ne marche pas avec tous les OS
                Là ça n'affiche rien, je trouve ça louche.
                Même code blocks n'affiche pas que le programme termine.
                "L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence" (Half Life² : G-Man)</signature>
