Probleme avec code de caractère accents html
Voilà j'ai un problème, avec plein de page sur des sites, j'ai copier leurs code sources et j'ai mis dedans ce code: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
Ceci est pour éviter de mettre les é ou autre lettres avec accents.
Mais voilà ce code ne marche pas, alors que avec mon index il marche! pourriez vous m'aidez merci.
  1. Il n'y a pas de bon code ou de mauvais code.
    Il faut utiliser avant tout et surtout celui qui correspond à ta situation.
    Avec un éditeur de texte tel que Notepad++ (pour windows) ou Bluefish (Windows, Mac, Linux) tu peux vérifier et modifier l'encodage réel des pages.
    La balise que tu utilises (Meta) n'est là que pour informer le navigateur de l'encodage utilisé sur la page. Il doit donc correspondre à celui qui est utilisé.
    Il est donc important de connaitre l'encodage utilisé avant de placer cette balise.
    Personnellement, je n'utilise que du UTF-8.
    Voici un article intéressant à lire sur le sujet: https://www.alsacreations.com/astuce/lire/69-declarer-encodage-des-caracteres.html
    2
    1. j'utilis j'ustement notpadd ++
      1. Tu peux donc facilement vérifier et si besoin modifier l'encodage de tes pages.
        Il faut surtout que l'ensemble soit cohérent.
      2. merci
      3. Si ton problème est résolu, n'oublie pas de modifier le statu comme tel en haut de cette page.
    2. non en faite c'est bon c'estait pas le bon code le code est: <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
      essaye mais sur ta page apres plus de probleme de é ou è tu pourras ecrire a la place é ou à come ca!
      1. Merci cela fonctionne et ma vraiment aidé.
    3. de quoi ?
      utf-8 c'est encodage des caractères.
      si tu mets cette balise et que ton fichier n'est pas encodé en utf-8 les accents vont poser problème.
      il faut encoder tous tes fichiers en utf-8 et configurer php aussi si tu l'utilises
