Problème graphique sur jeux
Bonjour à tous :-) Depuis une semaine environ quand je joue à BF3 j'ai 3 bugs graphiques différents :
Au bout quelques minutes de jeux :
1 - retour windows, le jeux en mode fenêtré, application windows gestion des couleurs qui se lance.
2- L'écran se fige, obliger de redémarrer
3- Hdmi no signal, les écrans s'éteignent, obliger de redémarrer
- J'ai formaté mon disque dur mais le problème persiste...
- Je pense que ma CG est sous alimentée mais je ne sais pas comment le vérifier .
- Derniers pilotes graphiques installés
- En jouant en starcraft 2 j'ai le même problème
J'ai beaucoup de choses branché dans mon UC :
- 5 ventilos, un rhéobus, deux disques durs + deux écrans ( 1HDMI l'autre en VGA adaptateur DVI ).
Alimentation : CORSAIR GS800.
Merci d'avance pour vos réponses !
ma configuration :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)?
Date d'installation : 16/11/2012
Processeur
AMD FX-6200 Cadencé à 3.80 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 3.83 GHz
Nombre de coeurs : 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket : Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0) : 30.25 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. M5A97 PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère) : 112146330000048
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Version du bios : 0705
Date : 23/08/2011
Chipset
Pont nord : AMD RD9x0
Identifiant de révision : 02
Pont sud : AMD SB910/950
Identifiant de révision : 40
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 671.94 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 810 MHz
Fréquence shaders du GPU : 1.62 GHz
Fréquence mémoire du GPU : 2.00 GHz
Disque dur
Disque dur Hitachi HDT725050VLA380 de 465.76 Go SATA II
Firmware : V56OA73A
Numéro de série : VFJ401R4DH6N5K
Température HDD : 30 °C
Temps de fonctionnement : 21183 heures
Disque dur WDC WD20EZRX-00DC0B0 de 1.82 To SATA III
Firmware : 80.00A80
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : WD-WMC1T0573750
Température HDD : 24 °C
Temps de fonctionnement : 202 heures
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-7170S
Version du firmware : 1.01
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur : ethernet
NETGEAR WG111v3 Wireless-G USB Adapter
Type d'adaptateur : Unknown
Bande passante : 54 Mbits/s
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA)
NVIDIA Corporation GF110 High Definition Audio Controller
Clavier
Périphérique clavier PIH
Logitech, Inc. G510 Gaming Keyboard (G510 Gaming Keyboard)
Souris
Saitek PLC Cyborg R.A.T.5 Mouse (HID) (Cyborg R.A.T.5 Mouse)
Souris HID
Souris HID
Ecran(s)
VE248 ASUS 2MS
Resolution maximum : 1920 x 1080
Taille de l'écran : 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication : 28/07/2012
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Digital Signal
E2240
Fabricant : LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Taille de l'écran : 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication : 21/01/2010
Type d'entrée vidéo : Sync on Green Reserved Analog Signal
ma configuration :
Processeur
Carte mère
Date : 23/08/2011
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware : V56OA73A
Firmware : 80.00A80
Lecteurs optiques
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Souris HID
Souris HID
Ecran(s)
VE248 ASUS 2MS
E2240
bonjour, merci de votre réponse, après avoir encore eu ce bug j'ai essayé de jouer avec un seul écran mais toujours pareil... Overclocker ma carte graphique est une solution ? je ne vois d'où cela peut venir :-( Pour ce qui est de baisser la résolution auparavant je n'ai jamais eu de soucis avec cette configue et ça m'embêterai de baisser la qualité graphique alors que j'ai payé cette CG 250 euros :-(
Bsr,
Alim 800W suffisante d'après moi..........
CG peut être un peu juste pour 2 écrans détails à fond......
Baisser la résolution dans vos jeux pour voir.......
Cordialement.
