Problème code 39 pour mon lecteur cd
RésoluSa fait 5 ans que j'ai mon ordi et jusqua la aucun problème coté lecteur disque et graveur jusqua ce matin..
Le lecteur disque fonctionne mais l'ordinateur ne reconait pas les cd..
Je suis aller dans le gestionaire de périph et j'ai vu les icones de mes lecteur cd et dvd avec un point d'exclamation jaune devant..
J'ai regarder ce qui n'allait pas et il ma dit qu'il y avait un problème du coté des pilotes..
Doi-je faire les modif noté plus haut ou alor il y à + simple ???
J'ai vraiment besoin d'aide
merci!!
Je poste un nouveau méssage j'ai peut etre plus de chance d'etre entendu!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.1
21 réponses
Le Code 39 s’affiche lorsque le lecteur CD/DVD n’est pas reconnu et que les CD ne sont pas lus, avec un avertissement dans le Gestionnaire de périphériques. La solution la plus fréquemment recommandée est de supprimer les filtres du registre, LowerFilters et UpperFilters, sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e965-e325-11ce-bfc1-...}, puis de redémarrer. Une autre approche consiste à réinstaller les composants Windows relatifs à la gravure CD/DVD via le Panneau de configuration, en cochant Gravure CD et DVD Sonic, puis à réinstaller le pilote et à redémarrer. En dernier recours, il est proposé d’utiliser le fichier DisparitionCD.inf sur le bureau, puis de l’installer et de redémarrer.
salut cathie
enregistre ce fichier sur le bureau : http://docxp.mvps.org/b1n/DisparitionCD.inf ensuite clic droit dessus puis installer et redémarre ton pc tel que. -
bonjour voila j'ai appeler mon pere qui est un pgm de l'informatique et il m'a dit un truc tout con normalement quand vous ouvrez votre lecteur cd vous avez la roue qui toure et a coté un truc en fer et dedans une sorte de rectangle en plastique qui descend et remonte avec une lentille en ver toute petit au millieu ce que vous faite c'est que vous prenez un coton tige et vous netoyez la lentille remetez votre cd et ca marchera !!!
suite au probleme CODE 39 :
j ai fait :
REGEDIT dans le menu demarrer, Hkey_local_machine, System, CurrentControlset, Control, class, {4d36e965-e325-11ce-bfc1...., dans la fenetre de droite supprimer lower class, upperclass, puis fermer tous et redemarrer votre système
mais dans cette fenetre de droite j ai tout effacer , quelqu un pourrai me donner les données ? merci d avance -
j'ai un dvd de tva pour la publicité et on me demande un code je ne sais pas qu'elle est le code? que dois-je faire?
MERCI MERCI POUR MOI JE L AVAIS PLUS SUR MON POSTE DE TRAVAIL IL ET REVENUE ET MON LECTEUR CD REFONCTIONNE BIZE
solution pour lecteurs dvd-cd disparus( Fonctionne même avec windows 7http)://www.micro-astuce.com/Forum/topic2213.html
super et un grand merci pour ce depanage entre internautes
ps: je suis sur vista 32bits est sa a marcher nikel
ya t-il un risque que l'ordinateur ne marche pu dutout ?
Je veux remercier les gens qui on trouver la solution au probleme code 39 avec c'est quelque paroles voila ^^
bonne continuation a vous les loulou :D merci encore (sa ma rendu malade quand mon lecteur ne fonctionné plus mdr)
aurevoir;) -
Bonjour à tous,
pour résoudre le problème du code 39 sous vista 32 bits
j'ai taper
les virgules voudront dire puis
REGEDIT dans le menu demarrer, Hkey_local_machine, System, CurrentControlset, Control, class, {4d36e965-e325-11ce-bfc1...., dans la fenetre de droite supprimer lower class, upperclass, puis fermer tous et redemarrer votre système.
Normalement et comme par magie votre lecteur disque doit réapparaitre -
wowwww merci vrm vrm vrm bcp tu ma sauverrr
Je te rassure j'ai le méme probléme ca fait plus d'une semaine que je tante de le résoudre,il me reste que le formatage comme solution. J'ais débranché mon lecteur vérifié le cavalié changé la nape férifié que dans le bios le lecteur et bien détécté désinstalé les pilotes puis détécté les modif matériel rien a faire mon pc reconais bien le lecteur(le materiel) mais quand les pilote ce charge a la fin il me dit une erreure et survenue lors des chargement des pilotes le materiel risque de ne pas fonctionné corréctement. Et en effet les point d'exclamation jaune sont la l'erreure 39 et mes lecteur cd aparaisse pas dans poste de travaille.
si une personne a la solution mdr la j'aimerais bien savoir . Merci-
@mickael@Bonjour Mickaël,
Je viens de poster un message dans la veine "ERREUR", C'est le code 38.
Comme je lis ces posts et que je constate que VOUS êtes à la base de la solution du 39, je force votre porte pour vous demander assistance.
J'avais posté précédemment pour "compatibilité MiraScan ACER 620P" pour Windows XP, ce fut lettre morte.
Je ne connais absolument rien en ordinateur, mais je tourne autour de mes incompétences pour y trouver ce qui m'aurait échapper. Et cette fenètre d'erreur en fait partie.
Avez vous une solution simple à réaliser (sans trop de technologie car là, je bloque dur).
Merci d'avance
MR
Pour Info:
Je note que, dans mon panneau de configuration, "mira scan" y est répertorié sans "valeur de Mo" en face, qu'il ne peut pas se supprimer ??? et que toute tentative de REentrer le cdrom origine (prévu que pour W98, 95,NT !) va jusqu'a REDEMARRER l'ordi, mais de vouloir scanner, ce fameux "pilote Stlaspl.32dllis" N'A PAS ETE TROUVE.
"COPIER et TEXTBRIDGE CLASSIC" y sont entres.
Bjr comment je fais pour sauvgarder le registre ?
salut jose
pour sauvegardé le registre fais comme ceci
- Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
Fichier
Exporter
Nom de fichier : copie_registre
en bas : Etendue de l'exportation cliquer sur "Tout"
maintenant si tu as le problème avec le code erreur 10,19,31,32 ou 39 dans le gestionnaire de périphérique ( lecteur/graveur ) j'ai donné une solution " post 7 " qui marche pour tout les windows meme vista et pas besoin de sauvegarde. -
@mickael@bonjours,
voilà j ai essayer avec ton lien de retrouver mon lecteur,
ça a marché, mais par contre il ne veux pas graver que dois je faire?
y a t il une manipe a faire ou ton liens c'est juste pour le lecteur et non pour le graveur.
Merci a toi de me répondre.
salut, bonne soirée.
Bjr
J'ai eu un prob moi aussi avec le lecteur aprés avoir installer une webcam je ne sais si c votre cas ilfaut télécharger le patch sur le site de la webcam ensuite redémarrer l'ordi et tout reviens...
Sait on jamias peut être que c ça... pour vous comme ça l'a été pour moi...
A+ -
Voila moi aussi je poste ma slution j'ai changé mon lecteur et tout marche.
Ps : évité d'ouvire votre lecteur avec l'ouverture d'urgence (le ptit trou l'ou on enfile une eguille) lors que votre graveur grave cela le flingue a coups sur. -
J'ai également le problème avec mon ordinateur portable, donc si quelqu'un avait une solution autre que le formatage, j'aimerai bien la connaitre !!!
marque ordi: fujitsu siemens computers, amilo la 1703 P3508
merci d'avance !! -
j'ai essayé ça ne marche pa!
C'est bon je crois avoir trouvé la solution !
Aller dans Panneau de configuration,
cliquer dans ajout/suppression de programmes,
Cliquer ajouter ou supprimer des composants windows
et cocher gravure DVD et de CD Sonic ensuite suivant !
Désinstaller le pilote et réinstaller le et normalement ça marche !
Voilà bonne chance ! J'ai galèré pour trouver ça !-
@stitch4salut stitch4
va dans le gestionnaire de périphérique clic a droite sur ton lecteur/graveur dans la liste selectionne "désinstaller" puis redémarre ton pc.
windows va le réinstaller automatiquement au démarrage. -
@mickael@salut,
J'ai essaye malheureusement rien à faire lorsque je met un cd le lecteur tourne dans le vide et rien.lorsque je vais dans poste de travail et click sur le lecteur la page souvre mais c'est comme si il n'y avait rien sur le cd.C'est peu etre la lentille qui est morte;relou.
merci quand meme. -
Pareil ! Impossible à régler ! ça m'avait fait le même coup mais j'avais réussi à le refaire marcher ! Maintenant impossible de réparer !
- 1
- 2
