Probleme sur internet
bonjur,
pouvez vous m'aider svp !
j'ai des pages de publicites qui s'ouvrent toutes seules des que je surfe sur internet et c'est tres desagreables !
j'ai windows xp ,un antivirus "mc afee" "ad adware " et depuis peu j'ai fait un scan avec "hijack this":
mais je ne sais pas comment on fait pour le faire apparaitre dans ce texte
44 réponses
Des pages publicitaires apparaissent automatiquement lors de la navigation sous Windows XP avec Internet Explorer 7, malgré un antivirus et des scans, et la demande porte sur la procédure de nettoyage. La solution proposée consiste à recommencer le processus avec IZArc pour décompresser, puis télécharger Brute Force Uninstaller, créer C:\BFU, y extraire BFU et Toolbar.bfu, exécuter le script et redémarrer en mode sans échec. Après le redémarrage, il faut relancer HijackThis et vérifier l'absence de redirections ou d'éléments indésirables, puis reprendre les manipulations de détection si nécessaire pour éviter les infections futures. En cas d'échec des étapes, il peut être utile d'examiner les extensions du navigateur et d'envisager une restauration système ou l'utilisation d'une solution de sécurité plus globale.
  1. Contributeur sécurité
    essaie quand même de faire un effort, ca fait un moment que je te dis : regarde mes captures d'écran
    je voudrais voir tes 2 BFU.exe et toolbar.bfu dans ton dossier BFU
    pour la faire,
    clique sur la touche ImprEcran de ton clavier
    ouvre Paint
    ctrl+ V
    enregistrer sous--------------format .jpg ou jgeg
    ensuite
    tu vas ici
    https://www.casimages.com/index.php?SID=60fe274c792a5073929d6ada6c70fa49
    tu cliques sur parcourir
    tu vas aller dans
    C:\BFU\ et tu sélectionnes toolbar.bfu
    puis
    tu cliques sur : mettre l'image sur internet
    ensuite tu feras un copier coller du lien qui commence par
      si tu ne me dis pas l'autre comment il est je ne peux pas t'aider.
      Tu peux mettre une capture d'écran que je vois stp
      1. --excuser moi celui ci est "ok" c'e celui de toolbar qui est pas bon car lorsque je l'ouvre il me rammene à un message que vous m'avez envoyer precedemment .IL EST INDIQUER QUE CE DOSSIER EST DE type:MHTLM DOCUMENT
        sof
        1. oui par contre lorsque je veu ouvrir le fichier BFU je tombe sur le message que vous m'avez envoyer precedemment ! je pense que je n'ai pas reussi a telecharger ce dossier
          1. --je sais pas ou sa coince
            pourtant lorsque que j'ouvre mon poste de travail puis j'ouvre HDD:c puis BFU j'ai bien les 2 fichiers "BFU(la boule noir avec les pics)et"toolbar BFU"(un cadre jaune sur une feuille blanche)
            sof
              l'informaticien te formatera ton pc, ils ne savent faire que ça.
              où coinces tu. J'arrive pas à comprendre où se situe ton problème
              1. J'ABANDONNE ! je vais emmener mon ordi chez un informaticien !car j'y arrive pas !
                merci pour votre aide
                1. j'ai fait comme c'etait dit mais arriver au dossier jaune il n'y avait pas "toolbar.bfu"
                    ok
                    donc maintenant tu dois pouvoir continuer à partir d'ici
                    $$ Redémarre en mode Sans Échec : au redémarrage, tapote immédiatement la touche F8 ou F5; tu verras un écran avec choix de démarrages apparaître. Utilisant les flèches du clavier, choisis "Mode Sans Échec" et valide avec "Entrée".
                    Choisis ton compte usuel, et non Administrateur.
                    $$ Démarre le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant BFU.exe (du dossier C:\BFU)
                    Clique sur le petit dossier jaune, à la droite de la boîte Scriptline to execute, et double-clique sur :
                    Toolbar.bfu
                    Dans la boîte "Scriptline to execute", tu devrais maintenant voir ceci : C:\BFU\Toolbar.bfu
                    Clique sur Execute et laisse-le faire son travail.
                    Attendre que Complete script execution apparaîsse et clique sur OK.
                    Clique Exit pour fermer le programme BFU.
                    $$ Redémarre normalement
                    Poste un nouveau HijackThis.
                      il faut reprendre ici pour le BFU
                      donc il faut reprendre du début.
                      pour izarc, et la décompression, regarde en image ici
                      http://www.kachouri.com/tuto/tuto-190-compression-decompression-avec-izarc-36.html
                      tu recherches
                      4. Décompresser avec IZArc tu verras ce n'est pas compliqué
                      et tu recommences de là
                      tu devrais imprimer les instructions également pour plus de facilité
                      $$ Télécharge Brute Force Uninstaller (de Merijn)
                      http://www.merijn.org/files/bfu.zip
                      Créé un nouveau dossier directement sur le C:\ et nomme-le BFU.
                      Décompresse le fichier téléchargé dans ce nouveau dossier (C:\BFU)
                      tu fais un clic droit sur le dossier téléchargé et compressé, et tu verras "extraire ici" (regarde le tuto)
                      peut être comprendras tu un peu mieux si je te demande de regarder ici
                      https://forum.pcastuces.com/default.asp
                      à la lettre N ) Installer Brute Force Uninstaller
                      1. JE N'AI QUE BFU TOOLBAR ET PAS L'AUTREdans le dossierC: BFU.
                        le fichier bfu.EXE je ne l'ai que dans izarc
                        • 1
                        • 2
                        • 3
