Script shell
Bonjour / bonsoir a tous,
Mon problème est le suivant:
J'ai un travail qui consiste a calculer la corrélation entre une grille (matrice) bien définit et un nombre très important d'autres grilles (matrices). Le programme est fait, il tourne, mais il peut faire seulement une seule opération a la fois: il calcul les coefficients de corrélation entre la première grille et une seule grille de l'ensemble des grilles avec qui il faut faire le calcul.
Donc je cherche a trouver une solution (ou une commande) afin de:
- Donner le nom (ou chemin) du dossier contenant les grilles a traiter, et le programme fera et refera l'opération pour toutes les grilles une par une.
- Rajouter une commande afin d'indexer le nom des fichiers de sorties (outputs) : garder le même nom de l'input en lui rajoutant un préfixe!
Certains m'ont dit que c'était possible avec un script sous Unix/Linux mais j'avoue que je ne sais pas comment le faire.
