Script automatisation execution d'un programme
Bonjour / bonsoir a tous,
Mon problème est le suivant:
J'ai un travail qui consiste a calculer la corrélation entre une grille (matrice) bien définit et un nombre très important d'autres grilles (matrices). Le programme est fait, il tourne, mais il peut faire seulement une seule opération a la fois: il calcul les coefficients de corrélation entre la première grille et une seule grille de l'ensemble des grilles avec qui il faut faire le calcul.
Donc je cherche a trouver une solution (ou une commande) afin de:
- Donner le nom (ou chemin) du dossier contenant les grilles a traiter, et le programme fera et refera l'opération pour toutes les grilles une par une.
- Rajouter une commande afin d'indexer le nom des fichiers de sorties (outputs) : garder le même nom de l'input en lui rajoutant un préfixe!
Merci pour votre réponse,
Mon programme est écrit en Fortran 90, j'arrive pas a trouver la commande qui permet de parcourir automatiquement tout les fichiers contenus dans un même dossier. J'ai des centaines de fichiers a traiter donc, parcourir fichier par fichier....
Certains m'ont conseillé d'utiliser un script sous unix (shell, Aok) mais j'avoue que je ne sais pas comment faire! -
Bonjour, soit tu adapte ton programme pour qu'il prenne en paramètre un dossier (et alors il suffirait de parcourir les fichiers dedans) ou alors via un script, voire même avec des langages comme AutoIt qui sont faits pour l'automatisation.
