Comment adopter un PC pro ?
J'ai récupéré un PC au boulot. Non, non, je ne l'ai pas volé !!! Il passait à la benne pour cause d'incompatibilité accidentelle avec l'appareil qu'il gérait initialement. Il a donc été remplacé et mon boss m'a dit que je pouvais l'embarquer. Promis juré !
Tout content je le ramène à la maison... mais impossible de se connecter à internet. Autant vous dire qu'il perd tout de suite de son intérêt !
En premier lieu, j'ai voulu installer Windows XP familial (j'ai le CD). Persuadé que je ne pourrais pas me connecter avec Windows pro puisqu'au boulot on est sur réseau et il nous faut un mot de passe.
Je ne suis pas un pro mais apparemment, le DD est partitionné. J'ai donc laissé W pro à sa place et installer W Familial ailleurs. Mais avec cette version le Wifi semble inopérant. Je me suis même demandé si le PC en était équipé (on est en ethernet au boulot).
Alors j'ai essayé d'ouvrir avec W pro et à ma grande surprise mon mot de passe a été reconnu ! Alors mon réseau Wifi apparaît, mais impossible de se connecter. Même en ethernet. Je n'y comprends rien... pouvez-vous m'aider ?
Me conseillez-vous de réinitialiser complètement le PC pour n'avoir que W Familial ou est-il préférable de garder la version Pro. Le cas échéant comment puis me libérer du mot de passe et pourquoi ne puis-je me connecter à internet
13 réponses
Génial, ça marche !
Merci beaucoup !
Je suis toujours soufflé par l'efficacité de ces forums. Non pas que je sois surpris de voir que mon problème avait une solution, je l'espérais bien, mais surtout de constater qu'il se trouve toujours une personne de bonne volonté prête à vous aider. On en viendrait presque à croire en l'avenir de l'homme !
prenait celui la :
WLAN Driver and Application
2200BG Intel Wireless Lan Driver and Application WinXP/2K
Version V8.1.0.26
si ca marche pas ca :
Intel 2100 Wireless LAN Application et Intel 2100 Wireless LAN Driver
Version V1.2.1.1 -
Modèle : M6NE 1 6-C pro
NS : 4BNP024442
Sur le lien fourni j'ai un seul fichier "lan" mais pléthore de fichier Wireless. Que me conseillez-vous ? -
le mieux comme c'est un pc de marque serai que vous me donniez le numéro de série comme ça on n'est sur d'avoir les bon driver
cherche en dessous sur une plaque ou étiquette S/N : série de chiffre
ou vous pouvez le faire vous même sur cette page :
http://support.asus.com/Download/Options.aspx?SLanguage=fr-fr&type=1
vous avez auto ou choix dans une liste ou recherche par numero de serie.le numero de serie c'est le mieux
vous m'avez donné
marque : asus
serie :m6000
modele :?
s/n :? -
mdr !
supprime et reinstaller windows juste pour un problème de configuration réseaux ..
falais juste enlevé l ip fixe et le proxy ...
et hop, il pouvais se connecté de n importe ou...
Effectivement ça se discute. Mais personnellement, je préférais aussi effacé totalement les partitions précédentes, quitte à perdre un peu en efficacité si la version Pro est supérieure à celle Familiale. De toute façon pour ce que j'en fait (navigation web, un peu de traitement d'image...)
Pouvez-vous me dire comment choisir les dossiers lan et wireless ? -
Je suis sincèrement désolé d'être aussi nul, mais vraiment je n'y arrive pas...
Mstr : Le lien est pour Windows 7 mais apparemment, adressage ip est automatique. C'est en tout cas ce qui apparaît quand j'affiche les propriétés du réseau 1394.
pamynx : J'ai 4 choix pour wireless et 5 pour lan, lequel dois-je choisir ? Et lorsque je l'aurai télécharger sur mon PC connecté (celui sur lequel j'écris actuellement) que devrai-je en faire ?
J'ai essayé d'utiliser "l'assistant réseau sans fil" pour ajouter l'ASUS à mon réseau mais quand je mets la clef USB dans le nouveau PC (après passage du PC connecté, puis à la box) voila ce que me dit l'ASUS :
"L'assistant ne peut pas créer de réseau sans fil car une carte réseau sans fil, ou le logiciel de la carte réseau sans fil n'est pas installé"
Cela vous aide ?-
Contributeur sécuritéOui, ça nous dit que les pilotes wifi ne sont pas installés et que donc la carte wifi ne fonctionne pas;
Il faut donc télécharger les dossiers LAN et WIRELESS du lien précédent sur ton pc ou il y a internet, les transporter ensuite avec une clé usb sur le PC que tu as recup, et ensuite les installer en lancer certainement le SETUP comme n'importe quel programme.
Ta carte wifi et réseau seront donc installées et tu pourra détecter les réseaux.
pour telecharger les driver c'est ici :
lan pour la carte reseau ethernet
wireless pour le wifi -
Bon, voila. Windows XP Familial réinstallé sans problème dans une seule partition. Mais rien de nouveau pour le réseau. Il ne détecte pas de wifi (il ne me propose même pas la moindre liste). Et même branché directement sur la box, il n'affiche qu'un réseau 1394...
Pour l'instant dodo. Je réessaierais demain. Je suppose que je m'y prends mal.
A demain.
PS : C'est un AZUS M6000. Pas tout neuf donc, mais normalement il doit avoir le wifi... -
Contributeur sécuritéLe PC est certainement encore configuré pour fonctionner sur le réseau du taff. (adressage IP etc.)
Il faudrait tout remettre en automatique a cet endroit : https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US -
OK j'essaie. Je vous tiens au courant...
avec un cable ethernet avec un peu de chance ca devrait marcher direct
au pire si tu nous donne le modele exacte du pc (marque ,modele ,numero de serie) on pourra te donner un lien ou telecharger le driver pour le reseau et le mettre sur une clé usb -
Merci pour ta réponse. Mais comment ferai-je pour installer ces drivers sans avoir internet ?
Et est-ce que je peux au préalable vérifier que le portable est bien équipé du wifi ? -
bonjour
autant installer un nouveau windows
vous supprimer toute les partition existante puis vous en créé une seul de la taille du disque (tout ca peut etre fait avec l'installeur de windows xp)
apres il vous faudra installer les driver pour les different composant comme le wifi
il existe des site specialisé genre ma-config
https://www.driverscloud.com/fr
mais il y en a d'autre
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
