Problème graphique sur Borderland 2
Bonjour, je viens d'acquérir Borderland 2 et j'ai un problème Graphique.
Pour résumé, je joue pendant environ 4heures, d'un seul coup je passe du jeu à l'écran du bureau avec un message "Pilote Nv4 a cessé de fonctionner" et ma résolution passe de 1920x1080 à 600x480.
Ma config est la suivante:
Système d'exploitation
Windows XP Edition familliale ?()? Service Pack 3
Date d'installation : 02/08/2011
Processeur
Intel Pentium 4 524 Cadencé à 3.07 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 3.55 GHz
Nombre de coeurs : 1 physique(s), 2 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Carte mère
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7091
Version du bios : 6.00 PG
Date : 20/12/2005
Mémoire
2.50 Go de mémoire totale de type DDR2 à 154.19 MHz
Barrette Kingston de 512 Mo
Fréquence maximale : 200 MHz
Bande passante : PC2-3200
Barrette Kingston de 1 Go
Barrette Swissbit de 512 Mo
Fréquence maximale : 266 MHz
Bande passante : PC2-4300
Barrette Nanya Technology de 512 Mo
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9500 GS
Version DirectX installée : 9.0
Fréquence du GPU : 550 MHz
Fréquence shaders du GPU : 1.38 GHz
Fréquence mémoire du GPU : 504 MHz
Disque dur
Disque dur ST3160812AS de 149.05 Go SATA II
Firmware : 3.AAE
Numéro de série : 5LS0J5BH
Température HDD : 36 °C
Temps de fonctionnement : 22784 heures
Disque dur WDC WD10EALX-009BA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware : 15.01H15
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : WD-WCATR7783773
Température HDD : 35 °C
Temps de fonctionnement : 2647 heures
En ce qui concerne la configuration minimale pour faire tourner le jeu, j'ai le minimum requise à part le processeur qui n'est pas un Double-coeur.
Je sais déjà que vous allez me dire que c'est un vieux Pc, mais je n'ai aucun problème sur d'autres jeux, certes j'ai des petits moments où je lag mais j'ai l'habitude.
Voila je pense que c'est tout, j'espère avoir de l'aide pour comprendre pourquoi j'ai ce problème.
Merci =)
Processeur
Carte mère
Date : 20/12/2005
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware : 3.AAE
Firmware : 15.01H15
Merci =)
8 réponses
Bon bah ecoute, je vois même pas pourquoi tu viens poser une question si tu as déjà toutes les réponses !? ;)
Pourquoi dire que mon pc est moisi? Alor que je fais tourner star wars ( le jeu online qui est sorti en début d année) avec le meme pc, alor que les graphismes sont mille fois mieu. Ensuite j ai resolu mon probleme, il suffisais juste de basser ma resolution je passe de 1920x1080 à 1200x900.
Et pour 140euros j ai un i3 + CM + 2 barrette de RAM de 2go. Tu sais il suffis de chzrcher un peu et tu trouve cela en destokage.
Merci quand meme à toi pour tes reponses. -
Je te parle pas d'acheter un PC neuf et ton jeu il tourne non ? Donc oui il passe sur les composants requis au minimum, mais si t'as des problemes c'est juste que ton PC est moisi, et si tu veux mon avis 140€ pour CM proco je sais pas ce que tu veux acheter mais ca vaut pas le coup je te conseille d'économiser et de commencer par changer ta carte graphique.
J'ai trouvé un site qui test tes composants pour un jeu spécifique, et celui ci me dit que mon Pc passe pour Borderland 2 donc je ne comprend pas.
Pis en ce qui concerne l'achat du proc et de la CM 140 Euros me suffissent.
Donc je ne voit pas l'interet que j'aille m'acheter un Pc neuf alors que j'en ai pas les moyens, meme si je peux en trouver pour 750 Euros avec un I5 + carte graphique et tous le reste.
En tous cas merci pour ces réponses. -
Dejà, il faut que tu change plus que proco et CM et avec 100€ t'as que la carte mère ... et encore
je pense aussi qu'il faut que je change de Processeur et de Carte mère, ce que je vais essayé de faire assez vite car ce jeu me plait beaucoup et que j'aimerais aussi joué à d'autres jeux récents. Mais le Problème c'est que j'ai un budget très limité ( environ 100euros) et il faudrait que je trouve quelque chose de compatible avec le reste de me composant.
Je m'y connais un peu en Informatique mais de la à choisir ces 2 composants, compatible avec le reste et pas facile ^^. -
Quand j'ai installé le jeu et joué dessus la première fois, j'ai eu de gros freeze car il me manquais la dernière mise à jour de la carte graphique.
Mais depuis je l'ai téléchargé.
Après quand je joue en Solo, j'ai aucun problème à part des lag de temps à autre, mais quand je joue avec un pote c'est là que j'ai le plus gros problème. -
Ouais c'est plus que limite pour jouer à des jeux récents, bref, ( Avoir aucun probleme avec tes autres jeux ne veut rien dire ) essaie de mettre à jour tes pilotes graphiques sur le site d'Nvidia
