De l'aide en VB svp merci .(code)
j'ai un probleme avec la parti multi des que je lance le programme quelq'un peut m'aidez ?
Module Module1
Sub Main()
Dim dev1 As String = 0
Dim dev2 As String = "Multi"
Dim dev3 As Integer = 0
Dim dev4 As Integer = 0
Dim dev5 As String = 0
Dim dev6 As Integer = 0
Dim dev7 As Integer = 0
Dim dev8 As Integer = 0
Console.Write("Welcome to Ultimate Calculator By Miodo")
Console.WriteLine("please choose a number to begin operation")
Console.WriteLine("tape -multi- for multiplicate a number and plusplus for addition")
dev1 = Console.ReadLine()
'premiere parti du programme addition
If dev1 = "plusplus" Then
Console.WriteLine("you choose " & dev1)
Console.WriteLine("write the first number please")
dev3 = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("write the second number please")
dev4 = Console.ReadLine
Console.WriteLine("le resultat est : " & dev4 + dev3)
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("appuyer sur stop pour terminer le programme")
dev5 = Console.ReadLine
If dev5 = "Stop" Then
Stop
End If
'la deuxiemle parti du prog qui permet de multiplier
ElseIf dev1 = "Multi" Then
dev6 = Console.ReadLine()
dev7 = Console.ReadLine
Console.WriteLine("le resultat est : " & dev4 * dev3)
Console.WriteLine()
dev8 = Console.ReadLine
If dev8 = "Stop" Then
Stop
End If
End If
End Sub
End Module
Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine()
Stop
End If
Console.WriteLine()
Stop
End If
End If
End Sub
End Module
merci ceci etait l'erreur mais un petit coup de pouce comment faire pour faire de sorte forcer le "stop" car des que je tape entrer sa se ferme quand meme ...
et aussi les boucle "While" ou les loop until un peu d'explication serait bien -
Tu tapes "multi" ou "Multi" ?
c reparer mais le probleme que des que je tape multi sa stop net pk ?
Tu saisis les nombres dev6 et dev7, mais tu multiplies dev3 et dev4...
