Probleme informatique avec assus
Voila en allumant mon pc gros soucis ,lorsque j appui sur f8 on obtient
La page dernière bonne configuration,mode vga
Mode sans échec etc......
En essayant toutes ces formules la page saute et revient sans
Arret à cette dernière
QUI A UNE FORMULE POUR RÉSOUDRE CE PROBLEME
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
Voyons ce que donnent les combinaisons Ctrl-Alt-Suppr et Ctrl-C, celle-ci exécutée plusieurs fois de suite
Bjr,
Pas de lecteur cd ni de disquette ? Deux options, dans ce cas.
- Restaurer la partition d'usine. Si le pc est un ancien modèle, procédure ici.
https://www.commentcamarche.net/faq/19681-restaurer-un-netbook-asus-a-son-etat-d-origine
S'il est récent, tapoter F9 au démarrage jusqu'à affichage d'un menu en noir et blanc. Choisir windows7 (setup)
- Réparer. Il faut créer un clé de dépannage avec la console XP et /ou avec toutou Linux pour tenter quelques opérations de secours.
Sur mon assus 1001ha je ne peux inserer ni cd ni disquette ,avez vs une autre solution?
Que faire sinon réinstaller le système ? A moins que vous ayez une disquette de démarrage MS DOS ou une disquette de réparation d'urgence à utiliser conjointement avec les CD d'installation
Merci,j ai bien fait tout ca je suis arrive au BIOS et j ai ensuite tapé f9 puis ok mais rien à l air de se passer?
Tapoter au démarrage la touche F5 (Sony) ou F2 (Toshiba) ou autre pour arriver au BIOS et appuyer sur la touche F9 pour restaurer les paramètres
Si vous avez Windows 7, il doit y avoir en bas une option Réparer
