Probleme avec mon adresse IP
j'ai un problème avec ma connexion Wi-Fi à chaque fois j'ai sur l'ordinateur "le système à detecté un conflit d'adresse IP avec un autre système sur le réseau"...pour l'information j'ai une copine qui a t'aper sur son ordi mon adresse IP fixe et depuis j'ai ce problème à chaque fois elle se connecte...vous pouvez m'aider svp
ContributeurTu peux tout de même nous répondre: Où a-t-elle tapé ton IP?
Ou alors un conseil plus général: Dans le doute, ne pas utiliser d'IP fixe, ni toi ni elle. Utilisez plutôt des adresses automatiques, assignées automatiquement par un serveur DHCP sur le réseau. C'est beaucoup plus facile, et il n'y a pas de risque de fausse manoeuvre. C'est impeccable pour les débutants.
Pour utiliser des IP fixes, il faut d'abord avoir une bonne raison, et puis les connaissances suffisantes pour maitriser les conflits.-
slt
vérifions deja les adresses des deux pc
A faire sur les deux PC :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte cmd /k ipconfig
puis cliquer sur Ok
Dis-nous ce qu'indique la ligne : Adresse IP ou Adresse IPv4 si Vista ou Seven, siur les deux PC bien sùr -
se que je veux c'est d'effacer mon adresse IP de son ordinateur et j'arrive pas...franchement je suis dépasser
ContributeurBonjour!
Hein?! Elle a tapé ton adresse où ça exactement? Si c'est dans les paramètre TCP/IPv4 de sa connexion réseau sans fil, bin il ne fallait surtout pas le faire. Qu'elle repasse sa connexion en tout automatique. Et qu'elle ne touche plus jamais à ce genre de réglage. :( -
tu as 2 choix le 1er mettre ta configuration IP en automatique ou alors changer ton addresse IP.
