Problème avec freepascal.
Je viens de télécharger "fpc-2.6.0.x86_64-linux.tar"(qui est une version de freepascal) (je suis sous Fedora 17 i686 | x86_64), mais lorsque je tente d'utiliser la commande "fpc" dans le terminal, ça me marque "fpc : command not found".
Ai-je fait une bétise dans le téléchargement ou ce n'est pas normal ?
(soyez indulgent je débute en info !)
  1. c'est bon mon problème est réglé, encore merci pour toutes vis réponses !
      bonjour,
      juste comme ça pour info , il y a lazarus qui fonctionne en ligne de commande ou en graphique .
      yum install lazarus
      a+
      1. C'est bon merci à tous !
        Je viens de tester mon premier programme, et ça ma marque :
        " /usr/bin/ppc 386 returned an error exit code (normal if you did not specify a source file to be compiled)"
        Vous savez d'où ça vient ?
        EDIT : mon programme :
        PROGRAM MonPremierProgramme;
        BEGIN
        writeln('le pascal, c est génial!');
        END.
        1. lors de l'installation ça me marque :
          Package /tmp/fpc-2.6.0-1.x86_64.rpm has incompatible architecture x86_64. Valid architectures are ['i686', 'i586', 'i486', 'i386', 'noarch']
          Donc je prends la version 32 bits ?
            Alors c'est qu'il te faut prendre la version i386 ;-\
        2. fpc-2.6.0.x86_64-linux.tar celle-là, je viens de réactualiser mon post pour plus d'informations
            Je serai toi, je prendrai le "rpm" plutôt, non ?
            RPM (Redhat Package Manager) Packages:
            Our RPM packages are compatible with all RPM based distributions, including Red Hat, Fedora, SuSE, Mandriva.
        3. Contributeur
          Celle là (i386) ?
          Celle-ci (x86_64) ?
          Édit : Rajout x86_64
          Zen my nuggets ;-)
          Faites un geste pour l'environnement, fermez vos fenêtres et adoptez un manchot.
