Problème de lecture avec DVD wmm.
Bonjour, j'ai un ancien dvd (voyage) gravé en wmm que je ne peux lire sur mon lecteur de salon. Je voudrais le copier sur mon disque dur (comment faire ? existe-t-il un logiciel gratuit ? ) . Ensuite je voudrais le convertir pour pouvoir le graver à nouveau et le lire sur mon lecteur : là encore, comment faire ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Merci beaucoup, ça marche !
Il n'y a pas de meilleur logiciel, un logiciel est adapté s'il fait ce que tu veux ;)
Pour XMedia Recode, prendre la version portable 3116 (voir pourquoi dans cette discussion) mais il faut que tu es le codec DivX installé sur ton ordinateur. Il se trouve soit dans un pack de codec que tu installes, soit tu installes le DivX Plus pour avoir la possibilité de l'utilisé.
Tu peux essayer, avec ce logiciel car comme il s'agit d'une version portable, elle ne s'installera pas sur ton ordinateur. S'il ne convient pas car tu n'a pas le DivX, supprime tout simplement le dossier.
Par contre Format Factory l'intègre par défaut, donc je te suggérerais de te servir de ce logiciel en premier.
Tout d'abord, tu vas récolter les informations sur ton fichier grâce à MediaInfo si tu veux. Ce qu'il faut retenir, c'est le bitrate ou débit exprimé en Kbps et la résolution en gros.
Ensuite tu ouvres le logiciel --> Tout type vers AVI --> Ajouter un fichier et tu vas rechercher ton fichier (tu peux aussi le faire simplement par un glisser/déplacer vers la fenêtre)
Puis tu cliques sur le bouton Paramètres de destination et sous Encodage, tu mets MPE4(DivX) dans la liste déroulante à droite.
Laisse le reste par défaut si cela correspond (vérifie la fréquence en Hz de l'audio toutefois) grosso modo aux informations fourni par MediaInfo.
Sinon si le résultat après transformation ne te convient pas, tu vas rentrer manuellement dans les différentes paramètres pour les ajuster selon tes choix. Par exemple, tu peux mettre le taux (débit/bitrate) légèrement supérieur à celui de ton fichier original.
Enfin la résolution ne doit pas exceder 720x576 en France donc modifie si nécessaire.
Pour tester la lecture, je te suggères soit d'utiliser une clé USB si le fichier n'est pas trop gros, soit de graver sur un disque RW si tu en as. Mais tu fais comme tu veux bien sur... ;-) -
Je viens de voir écrit DivX sur mon lecteur. Des deux convertisseurs que tu me proposes - Format Factory ou Xmedia recode- lequel te paraît le meilleur ?
Merci encore. -
Merci beaucoup Ziggourat. La copie, c'est fait ; maintenant il faut que j'essaie de trouver quels types de fichiers mon lecteur de salon sait lire...je vais essayer de trouver cela.
Le petit poisson n'est pas encore bien grand ! -
Pour le copier sur ton ordinateur, il devrait suffire d'ouvrir ton disque et de copier le contenu sur ton ordinateur par un simple copier/coller.
Afin de rendre compatible ton fichier en WMV (et non WMM je pense) avec ton lecteur DVD de salon, il faut savoir quel types de fichiers il sait lire.
Tu as deux cas en gros :
1- ton lecteur est classique (c'est surtout valable pour les appareils un peu ancien) et il ne reconnait que les DVD-Vidéo. Tu dois donc transformer ton fichier dans ce format avec un logiciel d'authoring.
Creation DVD de Windows présent sous Windows 7 sait le faire, ainsi que d'autres applications gratuites comme DVDStyler ou DVD Flick et cetera.
2- ton lecteur permet de lire les fichiers en AVI qu'il soit fait avec le codec DivX ou le codec XviD. Il faut alors transformer ta vidéo dans ce genre de fichier avec des logiciels comme Format Factory (DivX ou XviD), ou Freemake Video Converter (XviD seulement), XMedia Recode (XviD et DivX si installer sur ton ordinateur) ou d'autres encore.
Cordialement
