Problème PC lent
Mon PC est trés lent pour ce connecter sur internet et ouvrir des applications.
J'ai utilisé Ccleaner et Spybot mais rien de mieux!!
Je me trouve dans une impasse!
Quelqu'un pour m'aider?
Par avance merci.
21 réponses
  1. Slt,
    Le PC se porte trés bien!! Merci pour ton aide.
    Je fait "Le final" et c'est good.
    Encore merci.
    1. Contributeur sécurité
      bof c'est la searchscope qui fait foirer le script, rien de grave.
      comment se porte le pc ?
      si c'est good reste le final : https://forums-fec.be/entraide/viewtopic.php?f=11&t=229
      1. Le rapport:
        ========== OTL ==========
        Folder 12/05/01 12:55:06 | 000,000,000 | ---D | M] --\ not found.
        OTL by OldTimer - Version 3.2.66.2 log created on 09262012_143809
          Retente uniquement en indiquant ça :
          :OTL
          [2012/05/01 12:55:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Claudine\AppData\Roaming\lmyjumagcbag
            Suite au lancement de la suppression et aprés plusieurs minute voici le message affiché:
            OTL.exe à cesser de fonctionner
            Ensuite le PC est resté planté. J'ai du le redémarrer manuellement et aucun rapport n'a été enregistré.
            Slt.
              Re
              Désinstalle Spybot
              Java et Adobe pas à jour -> à désinstaller
              Désinstalle Microsoft Security Essentials (conflit avec McAFee)
              ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
              si tu as XP => double clique
              si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
              sur OTL.exe pour le lancer.
              ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
              ▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
              :OTL
              IE - HKU\S-1-5-21-1279875559-773658848-2744215111-1000\..\SearchScopes\{5AA2BA46-9913-4DC7-9620-69AB0FA17AE7}: "URL" = https://search.alot.com/Error/?id=404{searchTerms}&pr=prov&client_id=E34E3C7001CAEF83375E2657&install_time=2010-05-09T14:28:18Z&src_id=11592&cam
              :commands
              [emptytemp]
              ▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
              ▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
                désolé .... mais pjjoint est indispo :/
                mets les sur cjoint.com :)
                  bien
                  Télécharge ici :OTL
                  ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                  ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
                  ▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
                  /md5start
                  explorer.exe
                  winlogon.exe
                  wininit.exe
                  /md5stop
                  netsvcs
                  safebootminimal
                  safebootnetwork
                  %systemroot%\system32\*.ini
                  %systemroot%\Tasks\*.*
                  %systemroot%\system32\Tasks\*.*
                  %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
                  %systemroot%\System32\config\*.sav
                  %systemroot%\system32\config\*.exe /s
                  %systemroot%\system32\*.sys
                  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
                  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
                  CREATERESTOREPOINT
                  ▶ Clic sur Analyse.
                  A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                  Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\<Bureau ou Desktop>\OTL.txt)
                  ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
                  heberge OTL.txt et extra.txt sur http://pjjoint.malekal.com et donne les liens
                  1. Voilale rapport MBAM,
                    Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.65.0.1400
                    www.malwarebytes.org
                    Version de la base de données: v2012.09.23.03
                    Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
                    Internet Explorer 9.0.8112.16421
                    Claudine :: PC-DE-CLAUDINE [administrateur]
                    Protection: Activé
                    23/09/2012 16:45:38
                    mbam-log-2012-09-23 (16-45-38).txt
                    Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                    Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                    Options d'examen désactivées: P2P
                    Elément(s) analysé(s): 341348
                    Temps écoulé: 3 heure(s), 26 minute(s), 25 seconde(s)
                    Processus mémoire détecté(s): 0
                    Module(s) mémoire détecté(s): 0
                    Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                    Valeur(s) du Registre détectée(s): 1
                    HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|Load (Trojan.Ransom) -> Données: C:\Users\Claudine\LOCALS~1\Temp\mseooiy.com -> Suppression au redémarrage.
                    Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                    Dossier(s) détecté(s): 0
                    Fichier(s) détecté(s): 0
                    (fin)
                      ▶ Télécharge sur cette page: AdwCleaner (de Xplode)
                      ▶ Lance-le
                      clique sur Suppression et patiente le temps du nettoyage.
                      ▶ Poste le contenu du rapport que tu trouveras dans ton disque dur c:\ADwcleaner[Sx].txt ou son contenu s'il s'ouvre.
                      ▶ Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM).
                      ▶ Exécute-le. Accepte la mise à jour.
                      ● Uniquement en cas de problème de mise à jour:
                      ● Télécharger mises à jour manuelles MBAM
                      ● Exécute le fichier après l'installation de MBAM
                      ▶ Sélectionne "Exécuter un examen complet"
                      ▶ Clique sur "Rechercher"
                      ▶ L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
                      A la fin de l'analyse, un message s'affiche :
                      Citation :
                      L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
                      ▶ Clique sur "Ok" pour poursuivre. Si MBAM n'a rien trouvé, il te le dira aussi.
                      ▶ Ferme tes navigateurs.
                      ▶ Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats.
                      ▶ Sélectionne tout (ou laisse coché) et clique sur Supprimer la sélection, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
                      MBAM va ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse : ferme le.
                      Si MBAM demande à redémarrer le pc : ▶ fais-le.
                      Au redémarrage, relance MBAM, onglet "Rapport/Logs", copie/colle celui qui correspond à l'analyse effectuée.
                        Coucou héberge celui-là STP : C:\Users\Claudine\Desktop\Pre_Scan_22_09_2012_16_41_23.txt
                        Relance Pre_Scan, clique sur Diag, héberge le rapport.
                        A+
                          'jour
                          Attention !!! : cet outil peut etre détecté à tort comme virus
                          Attention !!! : cet outil est puissant suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous
                          Tous les processus "non vitaux de windows" vont être coupés , enregistre ton travail.
                          Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , pare-feux , etc....
                          Télécharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
                          https://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
                          Miroirs :
                          http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/41-outils-de-gen-hackman/52-pre-scan
                          http://www.archive-host.com
                          Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
                          Une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
                          Si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
                          Si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
                          https://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
                          Si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
                          Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
                          Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
                          Il est possible que l'outil fasse redemarrer ton pc plusieurs fois , laisse-le faire
                          NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
                          Heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
                          Si possible , confirme ou infirme l'utilisation de Defogger par Pre_Scan
                          • 1
                          • 2
