Probleme d'installation sur linx
Voici en gros ce que le read me text m'indique "-
-How to Install----------------------
* You need login as root *
1. Run "tar jxvf linux_install.tar.bz2"
2. Run "./install" in TERMINAL to install MobilePartner
eg: # bash /<path>/install
3. If you had installed this software in your system before, you will get a prompt: "The software is exist, do you want overwrites? ([Y]/[N])", enter "y" to overwrites or "n" to exit.
4. If you do not had installed this software in your system before, you will get a prompt: "Please input the install path/usr/local/Mobile_Partner:". Then you can input install path(fullpath), or you may using the default path(/usr/local/Mobile_Partner) by press ENTER direct
5. Finish installing
je comprend l'anglais maisj'y arrive pas ( j'ai fait su pour le root c tout)
  1. Isadora et le logiciel c'est un driver pour installer ma cle 3G
      Salut
      Quel distribution utilise tu ?
      Quel logiciel veut tu installer ?
      1. ISADORA et le logiciel est un packet pour installer ma cle 3G
