Problème usb 3.0
je possède un xpx L701x.
après un formatage de mon ordi et une réinstallation de seven mes ports usb 3.0 ne fonctionne plus.
que puis-je faire?
10 réponses
  1. Avec le gestionnaire de périphériques.
    Il faut évidement supprimer les anciens.
    1. bah je télécharge et j'execute par contre comment désinstaller les précédent ??
      1. Il devrais fonctionner, une manipulation t'a peut être échapper, comment t'y prend tu pour installer tes drivers?
        A-tu correctement désinstaller les anciens?
        1. bon j'ai trouvé le contrôleur de usb3.0 mais toujours rien même après redémarrage...
          1. euh il n'y a pas de section usb
            1. Donc c'est bien ce que je dit, va ici: http://www.dell.com/support/drivers/fr/fr/frbsdt1/DriversHome/NeedProductSelection
              Tape ton code (retourne ton pc, petite étiquette).
              Check les drivers dans la section USB, installe les
              1. non le dernier c'est "periphérique usb composite"
                1. Ok, quand tu va dans, panneau de configuration > gestionnaire de périphériques > Contrôleurs de bus USB.
                  Tout en bas tu devrais avoir Renesas (le type utiliser par Dell).
                  Tiens moi au courant.
                  1. et bien j'ai mon cd de driver mais j'ai beau le réinstaller sa ne fait rien
                      Et bien comme pour ton OS, réinstaller tes drivers, dont ceux de ton contrôleur USB.
