Probleme allsearch
Bonjour les amis,
Je venais vers vous car j'essaie de me débattre pour désinstaller allsearch de mon pc qui s'est mis en page d'accueil de mon navigateur......
Comment faire pour l'enlever ?
Merci de votre aide précieuse
19 réponses
Problème rencontré : la page d'accueil du navigateur est remplacée par allsearch sur Windows 7 avec Firefox 14.0.1, nécessitant une désinstallation et une restauration des paramètres. Des solutions proposées incluaient l'utilisation d'AdwCleaner pour détecter et supprimer les composants indésirables, puis des outils comme MBAM, Delfix et CCleaner pour nettoyer les traces et les barres d'outils. D'autres échanges évoquaient un éventuel rootkit et l'usage d'outils comme ZHPFix pour coller des lignes de nettoyage, avec des précautions liées à l'exécution en tant qu'administrateur. Finalement, une session avec AdwCleaner a été réalisée et un rapport a été partagé, montrant les éléments détectés, le nettoyage en cours et les actions à confirmer.
  1. évite quand même les keygen !
    /!\ Attention :
    de plus en plus de programmes proposent l'installation des barres d'outils (Toolbars, case précochée), donc n'oublie pas de décocher la/les cases correspondantes pendant l'installation.
    * pour supprimer les outils de désinfection
    Télecharge Delfix sur ton bureau :
    ICI
    ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
    *Clique sur le bouton « Suppression » et poste son rapport sur ton prochain message
    **Pour le désinstaller, il suffit de le relancer et cliquer sur le bouton de désinstallation.
    . télécharges Ccleaner à partir de cette adresse et enregistres le sur le bureau
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
    .double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
    /!\ regarde bien qu'au moment d'installation, on ne t'installe pas les barres d'outils, si c'est le cas, décoche la case correspondante !
    /!\Utilisateur de Vista et windows 7 : Clique droit sur le logo de Ccleaner, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    .sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
    .cliques sur suivant
    .lis la licence et j'accepte
    .la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
    .cliques sur installer
    .cliques sur fermer
    .double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
    .une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
    .tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
    .cliques sur nettoyeur
    .cliques sur windows et dans la colonne avancé
    .coches la première case vieilles données du perfetch que celle-la ce qui te donnes la case vielles données du perfetch et la case avancé qui c'est coché automatiquement mais que celle-la
    .cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
    .cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
    .cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
    .laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
    .il te demande de sauvegarder OUI
    .tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
    .cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
    .il supprime et fermer tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
    .tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
    .tu peux fermer Ccleaner
    tuto installation & nettoyage :
    https://www.donnemoilinfo.com/tuto/CCleaner/
    * Supprimer les anciens points de restauration système après désinfection :
    Il est nécessaire de désactiver puis réactiver la restauration système pour la purger car les points de restauration peuvent être infectés :
    Pour Windows 7 :
    https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/147-restaurer-windows-avec-les-points-de-restauration/
    * fais une mise à jour de ton antivirus, lance un scan complet de ton pc, tiens moi au courant du résultat :-)
    1. relance MBAM, vide sa quarantaine,
      est ce que le pc fonctionne normalement ?
      1. sinon mon pc fonctionne correctement ..... mais je vais relancer MBAM et vider sa quarantaine
    2. * Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau
      Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
      * * Copie ( Ctrl + C ) et colle ( Ctrl + V ) les lignes suivantes en gras dans Zhpfix :
      O61 - LFC:Last File Created 20/07/2012 - 20:19:37 ---A- C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\BitComet\torrents\Firefox Setup 14.0.1.exe.xml [1146]
      O87 - FAEL: "TCP Query User{D8235634-A14B-445C-A96E-C38EC0397C85}C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "UDP Query User{9EC10E62-FFB7-4CD3-9B94-12D879BF30FC}C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "TCP Query User{6BEFAD8C-E384-4C4F-94B9-0100B6813D76}C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "UDP Query User{D56F8FEB-4036-499C-9CE3-24AACC6A60AF}C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\arnaud\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
      R0 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ww25.allssearch.com/
      O42 - Logiciel: allsearch - (.allsearch.) [HKLM] -- allsearch
      Emptytemp
      Emptyflash
      - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
      - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
      Tuto :
      http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
      Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware et enregistre le sur ton bureau:
      https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/
      ou :
      https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      ou ici :
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
      /!\Utilisateur de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
      . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
      . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
      . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
      . Une fois la mise à jour terminé
      . rend-toi dans l'onglet, Recherche
      . Sélectionnes Exécuter un examen complet
      . Cliques sur Rechercher
      . Le scan démarre.
      . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
      . Cliques sur Ok pour poursuivre.
      . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
      . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
      . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
      . rends toi dans l'onglet rapport/log
      . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
      . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
      . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
      . Tu cliques droit dans le cadre de la réponse et coller
      . À la fin du scan, il se peut que MBAM ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la suppression, donc pas de panique, redémarre ton pc !!!
      Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
      1. apres ZHPfix :
        Rapport de ZHPFix 1.2.06 par Nicolas Coolman, Update du 17/05/2012
        Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-21-07-2012-17-19-14.txt
        Run by Arnaud at 21/07/2012 17:19:14
        Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
        Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
        Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
        ========== Logiciel(s) ==========
        ABSENT Software Key: allsearch
        ========== Valeur(s) du Registre ==========
        ABSENT TCP Query User{D8235634-A14B-445C-A96E-C38EC0397C85}C:/users/arnaud/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
        ABSENT UDP Query User{9EC10E62-FFB7-4CD3-9B94-12D879BF30FC}C:/users/arnaud/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
        ABSENT TCP Query User{6BEFAD8C-E384-4C4F-94B9-0100B6813D76}C:/users/arnaud/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
        ABSENT UDP Query User{D56F8FEB-4036-499C-9CE3-24AACC6A60AF}C:/users/arnaud/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
        ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
        SUPPRIME R0 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
        ========== Dossier(s) ==========
        SUPPRIME Temporaires Windows:
        SUPPRIME Flash Cookies:
        ========== Fichier(s) ==========
        ABSENT File: c:\users\arnaud\appdata\roaming\bitcomet\torrents\firefox setup 14.0.1.exe
        4 : Valeur(s) du Registre
        1 : Elément(s) de donnée du Registre
        2 : Dossier(s)
        3 : Fichier(s)
        1 : Logiciel(s)
        End of clean in 00mn 00s
        ========== Chemin de fichier rapport ==========
        C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 21/07/2012 15:29:05 [24212]
        C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 21/07/2012 17:19:14 [1603]
      2. voila :
        Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.62.0.1300
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: v2012.07.21.09
        Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
        Internet Explorer 9.0.8112.16421
        Arnaud :: ARNAUD-PC [administrateur]
        Protection: Activé
        21/07/2012 17:23:14
        mbam-log-2012-07-21 (17-23-14).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|Q:\|)
        Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
        Options d'examen désactivées: P2P
        Elément(s) analysé(s): 333339
        Temps écoulé: 33 minute(s), 58 seconde(s)
        Processus mémoire détecté(s): 0
        Module(s) mémoire détecté(s): 0
        Clé(s) du Registre détectée(s): 0
        Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
        Dossier(s) détecté(s): 0
        Fichier(s) détecté(s): 12
        C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3605855035-1761418745-2137406596-1001\$R0WUQTY.exe (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3605855035-1761418745-2137406596-1001\$R28W9L7.exe (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3605855035-1761418745-2137406596-1001\$REKHTUU.exe (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3605855035-1761418745-2137406596-1001\$RT16IXC.exe (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3605855035-1761418745-2137406596-1001\$RZAGJCR.exe (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\MICROSOFT.OFFICE.2010.VF.32.BIT.FRENCH.RETAIL.FINAL.BY.PARISIEN99.SMS\mini-KMS_Activator_v1.052\mini-KMS_Activator_v1.052.exe (Riskware.Keygen) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\Arnaud\Downloads\cacaoweb.exe (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\ZHP\Quarantine\cacaonew05b7ce.exe.VIR (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\ZHP\Quarantine\cacaonew0d9951.exe.VIR (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\ZHP\Quarantine\cacaonew14e37b.exe.VIR (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\ZHP\Quarantine\cacaonew62715f.exe.VIR (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\ZHP\Quarantine\cacaonewc25d79.exe.VIR (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        (fin)
    3. redémarre ton pc,
      relance zhpdiag,
      /!\Utilisateur de Vista et Seven :
      1/ Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
      2/ Dans l'interface de Zhpdiag, clique sur l'Uac, il faut le réactiver à la fin du nettoyage.
      * Clique sur le tourne vis, selectionne tous les modules.
      * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
      * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
      https://www.cjoint.com/ => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    4. bonjour,
      pas cool, tu as un rootkit sur ton pc !!!!
      on va essayer de le virer avec zhpfix !
      installe la dernière version d'adobe reader !
      ouvre ce document et fais un copier coller de la totalité du contenu, dans la fenêtre de zhpfix :
      O2 - BHO: TBSB02681 [64Bits] - {B24D9234-CFC5-46D2-95C5-0DE695A7895E} . (...) -- C:\Program Files (x86)\allsearch\tbunsh2E33.tmp\tbcore3.dll (.not file.)
      [MD5.0BF369C8765A03092F0337D80BA519C6] [SPRF][29/03/2012] (.Babylon Ltd. - Babylon Client Setup.) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\MyBabylonTB.exe
      O61 - LFC:Last File Created 17/07/2012 - 22:29:25 ---A- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\nst5CC2.tmp\uac.dll [16896]
      O61 - LFC:Last File Created 18/07/2012 - 16:11:14 ---A- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\nscBC51.tmp\uac.dll [16896]
      O61 - LFC:Last File Created 20/07/2012 - 16:08:13 R--A- C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{77236F9C-987C-40EC-832B-5BD6181E4846}\_05C54B1BA48220C27C65AA.exe [230547]
      O61 - LFC:Last File Created 20/07/2012 - 16:08:13 R--A- C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{77236F9C-987C-40EC-832B-5BD6181E4846}\_112D608FD02CD87FDC7735.exe [230547]
      O61 - LFC:Last File Created 20/07/2012 - 16:08:13 R--A- C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{77236F9C-987C-40EC-832B-5BD6181E4846}\_748810A0065ABBFCE0FA2E.exe [230547]
      O61 - LFC:Last File Created 20/07/2012 - 16:08:13 R--A- C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{77236F9C-987C-40EC-832B-5BD6181E4846}\_853F67D554F05449430E7E.exe [230547]
      [MD5.5D859347AB9EE5154DEF7AFBA257E54A] [SPRF][07/07/2012] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew05b7ce.exe [428544]
      [MD5.B11F412389B940C23AEDAAEFFC37279D] [SPRF][22/06/2012] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew0d9951.exe [428032]
      [MD5.6443CF0F6168DF09C01AFC519AEA1C3A] [SPRF][11/07/2012] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew14e37b.exe [429056]
      [MD5.6D04C21C0356E798B5F2F76300C2E6AF] [SPRF][18/04/2012] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew62715f.exe [427008]
      [MD5.AE67E21B7CA4449216482D391BF70468] [SPRF][04/07/2012] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonewc25d79.exe [428032]
      [MD5.872E9D3DC886561AF1D27C72C4166727] [SPRF][12/06/2012] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\Setup.exe
      O2 - BHO: TBSB02681 [64Bits] - {B24D9234-CFC5-46D2-95C5-0DE695A7895E} . (...) -- C:\Program Files (x86)\allsearch\tbunsh2E33.tmp\tbcore3.dll (.not file.) => Fichier absent
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{2F0D22B4-858C-41A0-9E48-3EF53DB0244E}] (...) -- C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\Temp1_PortableCDex-1.51-fr-r03.zip\PortableCDex\PortableCDex.exe (.not file.)
      OPT:O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [QuickTime Task] . (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe
      Emptytemp
      Emptyflash
      EmptyCLSID
      Tuto :
      1. Je te remercie encore de répondre, voici le resultat :
        Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-21-07-2012-16-29-05.txt
        Run by Arnaud at 21/07/2012 16:29:05
        ========== Processus mémoire ==========
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\MyBabylonTB.exe
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew05b7ce.exe
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew0d9951.exe
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew14e37b.exe
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonew62715f.exe
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\cacaonewc25d79.exe
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\Setup.exe
        ========== Clé(s) du Registre ==========
        ABSENT Key: CLSID BHO: {B24D9234-CFC5-46D2-95C5-0DE695A7895E}
        ABSENT RunValue: QuickTime Task
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{01043EC4-DF8C-401B-885F-3C84658EB97E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{013338DB-D62D-4533-A95D-75F6836D8C4D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{01DC099A-94DA-4E4B-AE21-5648E7B303C8}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{02101A79-5490-40AB-86E4-2783F19A06CC}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{02AE763A-D344-440F-A399-34F8896A6A56}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0302CE51-752E-4870-95CF-6D737D64DB19}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0550B6D4-4D64-4BCC-850C-B04048E0ACF4}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{066CB061-9C83-4ED7-B900-AA61F764760C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{09C4451A-B702-4DA3-A426-C5740D9A2CEE}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0C35B937-44D6-4CDD-936E-5C375D7D6171}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0C80902A-C2FF-4228-B1C9-AFF32447DD1D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0E7192A4-CEC1-466C-AAC1-8D2C3CE93495}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0EE229D7-795F-46AC-A3AA-58A78AD5B172}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{0F325851-0C90-476F-8F25-D5A5DF4ED5C1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{10E34EB0-C8D5-4408-9A67-3C60BF83616F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{134BF410-144A-4277-868A-CA6E41419FBC}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{15272EB6-6FC6-4BDC-AF68-DE602A306E46}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{15EDE2FD-C72C-44C7-9B0E-B7E0BBED6109}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{179B39D5-68D1-4B53-856C-5D9BF09848F5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{18546C80-0A31-426E-B7B2-C5D90286AD97}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{19BB0C21-AEDC-4820-9C70-A8697A7C2CBB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1B156E8A-1806-494F-A6DA-54E8C7DD5271}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1B4272E1-E396-4F7A-957E-562B2F9C24FF}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1B5AADC6-18E4-4A44-8D64-877A73559328}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1C33C74C-3D8F-4A71-9BB4-C1ABA3ECECE5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1C9EA778-1E6B-4310-B6FF-F2DBFA81FAE9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1CE422CC-C0FC-4F2E-84B3-682AFFFDD1A5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1DD8D5DA-4BE4-4E75-BA17-3EA7BB105106}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1F04AB18-1C49-4831-A88F-D35A77304B89}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{1F5B0E9C-BE41-4770-AEC8-886BF2FAD8EA}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{239B5261-6DC1-4ABF-8005-2E2DFCACA921}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{23FE1409-4503-4F23-996B-1428BC2B8E10}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{26A1AD5E-C747-4283-A1A9-E411AA4D0A1F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{27A32A8B-34F9-41BE-BF9E-CDAAFAD06034}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2907AE1D-5AE4-4EED-9A51-BC87E7A05B4A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{29D66084-64E5-4B0C-A1F4-9DEBBC62F934}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{29F5C4D0-3790-4E8D-A0D8-956A29F953C1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2A1F9303-67F7-4B3D-8255-C35E755DD70E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2C0B141D-82EA-4097-A363-1D9B2C43D11D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2C2851DC-2073-45C5-AE77-6A1C08C7CF7D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2C6F15DE-F1D3-4619-9C5A-4570955FAED7}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2E293332-5088-477F-9AF2-00291EC1B324}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2EB13005-9DF9-44F0-B1F4-E38C6C8D629B}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{2EEE456F-F91E-4778-8FB4-F1C0C05113E3}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{31FFAEF9-48F6-422C-B44A-A0A38774CF34}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{3309DB84-9CA6-49AE-8D70-27074A5EB730}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{33C03D15-06C3-4C10-8F5B-3ADE4F2D290F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{33DFEAFE-E950-40B2-9E15-323A1B74EA9E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{34CA46AC-9CA9-47B3-9A05-EACDA43F03EA}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{34D268BF-01EC-4269-B473-50433315893F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{36229AF9-FB74-49CF-9F91-FF4D44E311BC}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{37BD08EF-4902-49E1-A6D1-FB726950A9F5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{386DE2FB-EC17-4ADD-AE6D-FD6F158D5B09}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{3994848E-1DB6-4CF3-B1D9-173D9EE99BE9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{3B4C945A-5D63-4F16-B089-AA275BBCDF90}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{3F49EF0F-50D4-45C4-95F7-C0F17D8F6818}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{3F66083E-6FD2-46F9-883F-5C24505B9F65}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4123D859-4054-4C0D-BF42-FA36C3DDE488}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{452428B0-2A95-4743-9D79-4F5BED2C9F10}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{45837CF0-BD6C-4975-A361-FD2766B89CB0}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{46DD3A95-6E0E-4D7A-A9A6-5AE935056755}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4830A623-85D4-47F2-888A-20839570A1C5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4B96E23D-8BDF-4146-9342-E719B455794C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4BC1CC91-CEF9-4E11-95BF-5B8FE72D48D1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4D57B958-2BAF-48FC-B20B-025427D0F34C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4EC57EB7-4A15-4246-B3AD-7B131099B601}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{4FC3C9A2-D364-4162-AD1B-9114B187B179}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{502BB648-6103-412C-B69E-B49D9CA3CE17}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{513FEC09-FAF5-447A-86CE-C53038AA364A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{52432392-963E-41F2-AE2E-1814F2617CB5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5345E831-2F0A-4495-8F90-2440B8C17AE2}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{55959A3E-8444-4443-B03C-72444168A582}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{57FF1328-B2B4-4412-A2C8-E260DC0725AF}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{582330FD-E6B0-48FC-B74F-77D898132307}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{59412991-2C16-4C5F-B2C0-BB3234990285}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5A483F51-1D8F-4AD0-AD58-DCBFA0953FA9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5AA54085-8513-4CD0-9AA4-1FADC9D4B9D6}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5BBA0415-64AB-4F26-A721-73E7A141DA85}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5D31B845-34AD-40A7-9DFC-ED2080163A8A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5F98C5A1-BA94-41FA-B0DC-8C4EB792C66B}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{5FCDB1E3-BEE3-4777-BC25-B89371A8AB21}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{614E7616-8065-4A6D-9871-E67C8892DAD1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{61659395-35E9-44FF-80EE-7EFEEEE519DA}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{634F0ADE-3471-4A40-8262-A22EBC2BCB6E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{63BF2F05-0848-4474-B324-628864D62280}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{64BD6009-B4D3-43E0-8C19-C23C4C135730}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{6791FB58-46E1-4FB1-A1A3-BC79BC552968}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{67E4223C-059A-405D-B7AE-5088ACB84509}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{69AD714C-C7D3-47ED-AD89-7E75CF5E8A4A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{69D0A2F7-F989-4F9B-AC07-2513E9F33D00}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{6E4D449F-7E31-49A3-B913-A109BA328A1D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{705D2E1C-4CED-4BF3-983B-A2951E163400}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{706BF55A-C2DE-405E-B149-8EE72C2B5A26}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{70ADC55B-296D-47EC-B660-4D095D05F4FA}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7213E189-1548-484B-948B-5F45AAEFF173}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7397BF3B-5938-4679-92A9-8E38F69D59E6}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{740544B3-F186-49FB-A741-F440B7375FC5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7496136D-3049-424A-BCCC-98F683BE0E03}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{755E6D4B-7B8B-451A-8343-624873503734}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{76652544-A381-45B3-B8E7-F20EB3F1B943}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7787AC22-DFCF-4FA6-B0D0-5FF1E2BF1BA5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{78AA8238-5850-4244-8001-A4B86E0E66E2}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{79247064-F6F4-4695-8019-A82691B2C289}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{793807F8-5710-4C5C-B647-45CB2519FD93}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7BF1287B-AEFB-4B8A-A12F-58DD2259106A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7C4E5ACA-BAF1-464C-BA70-863CD9817B62}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7CC49580-23BA-428F-AA03-4CC217F326B8}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7D84DED4-4B92-4ED1-B4B4-9B6F01AB3EB2}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7F4AAD85-6842-4C6A-BBD4-FB10A4C0DCD2}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{7FBBE981-0A12-4B4C-A2D9-AB4F1D311E98}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{816F61FB-091F-4214-8036-AF2485F34278}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{818AA985-B9BF-4323-9C68-23998596F7FD}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8319B945-ABFD-451D-8E60-12ED33ABD217}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{83CFDAB2-659A-4F58-8F54-C9D2F0A50B74}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{875A5793-EC4E-4ED5-8875-55A06FE433A0}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{88B8F1D1-52E1-474C-9DC7-951748D86026}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8960A680-278B-47FE-B2BF-0B79367F7211}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8A20D3A6-5176-44AB-A802-B1853E7543E6}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8A811874-9427-46DF-ACB4-E837AF7CDE2D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8AAA3FFA-0266-412D-864E-9CDAAFB8887A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8B7C10E4-3793-4843-A0B9-305C72D28D31}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8BA87459-2444-47FE-BE9A-62ED19AA7DB4}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8BBF4A2B-63E8-439A-A67C-FAE85AD28765}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8C6F1F0F-1244-47AA-AFFA-3D326144BB99}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{8D7D3C7E-A5FD-4356-B234-40D747E34387}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{90F5B8E4-046F-4027-A7C1-23BC9A0135C9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9137228D-CB7F-486E-BFE2-0285171CE77F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9175A748-C292-46FE-B0F1-4A8B1F360718}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{91D38786-10BE-4ABA-8AC4-CA3AFBF297CE}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{91E91BBA-0B02-4CBF-9BE0-BEE84CE4888B}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9315593D-ACD9-41AF-BC7F-C6B74575946D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{971D779E-1D7F-4167-BCFD-6FA95418A648}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9E73FC4B-5313-4BD5-853C-36250B756C86}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9EDC3B6A-C843-4219-89B5-78423CF4D7D2}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9F02EEB0-4CA2-48DE-A54A-5BC6314CC16A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{9FF7984D-D27B-42D4-8854-0A20BB700FF1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A2094BE3-5236-451F-94B7-DB2A08B44020}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A214F8F9-7D23-41FC-875A-0321326CC4A9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A5A27767-0139-41D3-BF9C-7D7EB1B79068}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A679F767-D79A-453A-99E2-96E73CE70864}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A6E8C451-7910-4EB1-9808-DEFDC927ACEF}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A7332256-A72B-4707-9646-B8EF84986E2A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A8A9E25C-F130-4C07-9CC2-18CF95DCE735}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A91E552C-45D9-4FA1-8A37-643174CBA2FB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{A9E36E0D-CB85-4071-8A65-181B5DBB4804}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{ABFD025C-8860-477A-8127-00A8ACAAA18E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{ACA8A504-7327-452E-A26F-FE243C8998B1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{AD3D1211-CC09-4FB2-BD29-2920971BAA25}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{AD800BB7-77BA-4ABE-9EF8-5FD7641F895F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{AE39354F-A894-4E24-B784-39096EF6B1BF}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{AE5EFFD9-2773-446D-A64A-9D2DD58AD374}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{AF7219AE-9CF7-4A34-8D69-E11D3192EA8F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{B324E3A5-070B-4DEC-B5C2-36278A7B69DD}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{B4320B70-3C22-403D-B21C-CD67A192B40E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{B59CF89B-D400-46B9-B8B1-9673EBD01985}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{B87A310C-487C-4503-AB58-41BA6BC4408E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{B8BEA990-0280-4644-8992-5ACED01EDEA0}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BB2750B0-FC4C-4B66-957C-3C3EC4657EEB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BC1BBF0E-EE78-4EEC-A273-CFC525D0F9A6}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BD4E6E42-BECC-4928-A802-5B5BB378BB0E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BD8843C6-0250-4FF2-9428-C09A3B7C2490}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BDF7EA0B-31AF-48AD-BD9F-268329FCE9ED}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BEA4DB79-0D57-4D55-B3A9-429228CE7DA5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BF022575-35AF-4293-86A4-AEC0431C0C8E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BF43C212-136A-4315-A04C-6A8CC7740D52}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{BFC5AA06-2FD7-4FC6-8B62-337778CADD76}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C0C17BB9-63BC-4F23-9D65-8051CA2783E4}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C1B62868-5771-489B-8051-73FBD9F1961A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C2CEB311-6934-4429-AF5E-72397E3B9D88}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C358F776-3574-4D52-8C82-6E0AF659AFB9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C6C7F173-9F24-4269-B085-C59C87276A3C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C749A1C7-BEF4-46BF-A900-C9E2CC98F73F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C7F8512A-7664-4C23-887A-B91EB731BCF5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{C808D6DE-E1FD-4BA0-959B-755553E796A7}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CAD9249E-7BA7-449D-8807-94160F1DA8F8}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CCC5C0F2-74FE-4C53-AE2D-2565D6A4B69D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CD10DD10-7354-4E58-9ABC-F2AE580263BE}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CD72D426-0267-4D92-9335-0690B723E0DD}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CDE3D103-8970-478F-93F6-FB2BCFC655A5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CE1ADF6B-E3D1-4D91-B6A5-41D7DDD98498}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CF036796-368E-4735-B461-59F3F658E83A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CF29882D-B35E-43FB-8DD2-477971FC4A50}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CFE30740-466E-4A7B-B7BB-D32F5DD79950}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{CFF51C81-A378-4B52-8666-C6C38E9C44DB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D086BC03-5E1B-4473-B3F1-5FA12B2CAF4C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D364F07B-7081-4605-9CC6-6009A0DA81EC}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D3BDA411-43A9-4D46-AF83-D1E664CCEBE7}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D5902B76-37B1-4A88-AF45-03806E105CD8}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D5F24D77-381F-492F-84DF-AEED47A45439}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D7C6D778-0A95-4950-AF99-36B24593C62E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D855A5B2-928A-47C6-AEC3-BE8C27E979BF}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{D895429F-7814-4111-86AA-354403459CE9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DA67ABEB-78B4-4B35-B492-E4549E09D473}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DB6FCBA5-FDEB-4371-B88E-CE4DD0E43E9A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DC208DF7-830C-42E7-85F3-0CED56050E74}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DE1805E3-791A-4A7F-AD5E-EA4F34DF872F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DE4376B0-29AA-4AD1-BE4A-F3305F6095E0}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DE8F8986-5E39-4F68-97DF-5633BF3A2BFD}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DED5EDE7-5EEB-4455-BD42-6881609E96CB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{DF3B0A6F-33D3-4EF8-9706-8692F5C66ABF}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E0D6CA04-505E-4428-9639-9FE6648963E5}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E1FB2639-C5AF-4F54-8B63-4F82A2953ECE}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E22FC004-0C51-4137-858D-7A03A8325B06}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E24E0845-0B31-4204-80C2-B192180EAB9F}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E2FB8524-C4F2-4DEF-A3FC-31A6833059D0}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E3E488E1-1FD2-48F0-A60D-A3BD8349BAAB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E44EE0E4-1F47-48FD-82F5-E478915F27FD}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E4FFDEFC-7F9D-4204-A302-030576D19732}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E579C5AA-36BB-460F-98E3-B79A2B3F911B}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E673B213-6B70-4337-89ED-3EEE994FDF2A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E820F4D2-BECA-4962-A933-C0DA27EE8E3A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E8ED3A65-1F2B-46AB-A88D-8396F5647414}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E911BB59-1383-45E2-BFD6-D57B146E3103}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E9494D75-7ECC-4323-97D9-EE8A0A365906}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{E9D101A1-8419-4B7B-A727-F431B9B18A3E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EA82BC65-6EB1-4618-BB5A-0FF17B43F98E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EB5CFF98-3BC6-4F17-A4D3-BF81B6065EFD}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{ECF0B330-9460-45DF-929C-AF29B959F1BB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EE0A120E-631C-4705-AE39-1CE730EFEBDB}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EEB3ED14-D5B1-4959-AA1F-61D3ECA13B3A}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EF455204-07B8-46B4-97A6-BE704F8F091C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EFCB06BC-B546-4D0B-9DCD-3B1CD78A2566}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{EFF9D3D0-8FFC-49AB-898D-9FB8A43E9F3B}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F1AF9821-C380-4CEC-8463-9821636B8AA1}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F2078225-4425-4B5F-BF35-547383BD1EF2}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F32C6E90-EE0F-4939-882F-F32EB83E868E}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F3ADC754-2DE2-403F-BC9B-7DABE36861F8}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F4B8E0D2-FCDF-48BD-AA85-C83630CD8204}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F5F2FA84-8B7D-4F04-A4AD-06E49698D2A9}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F62244A2-2AB7-446D-A192-D6AEACBE9A5D}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{F6DDDB88-3C1D-4225-9EFD-DA475A433A64}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{FA1285AF-4ADE-44DC-829B-21EB75078754}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{FAE6BD06-CA3B-4DEF-A07E-B188FA56151C}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{FAFA89D9-63DC-483E-94E9-D8A71F822F29}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{FB74E45D-DB87-4973-BC20-0D7B1A5A1894}
        SUPPRIME Folder: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\{FEE61C85-FF38-4563-A330-C00500984C80}
        ABSENT File: c:\program files (x86)\allsearch\tbunsh2e33.tmp\tbcore3.dll
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\mybabylontb.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\nst5cc2.tmp\uac.dll
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\nscbc51.tmp\uac.dll
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\roaming\microsoft\installer\{77236f9c-987c-40ec-832b-5bd6181e4846}\_05c54b1ba48220c27c65aa.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\roaming\microsoft\installer\{77236f9c-987c-40ec-832b-5bd6181e4846}\_112d608fd02cd87fdc7735.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\roaming\microsoft\installer\{77236f9c-987c-40ec-832b-5bd6181e4846}\_748810a0065abbfce0fa2e.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\roaming\microsoft\installer\{77236f9c-987c-40ec-832b-5bd6181e4846}\_853f67d554f05449430e7e.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\cacaonew05b7ce.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\cacaonew0d9951.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\cacaonew14e37b.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\cacaonew62715f.exe
        SUPPRIME File: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\cacaonewc25d79.exe
        SUPPRIME File*: c:\users\arnaud\appdata\local\temp\setup.exe
        ========== Tache planifiée ==========
        SUPPRIME Task: {2F0D22B4-858C-41A0-9E48-3EF53DB0244E}
        7 : Processus mémoire
        1 : Clé(s) du Registre
        5 : Valeur(s) du Registre
        236 : Dossier(s)
        17 : Fichier(s)
        1 : Logiciel(s)
        1 : Tache planifiée
        End of clean in 00mn 16s
        C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 21/07/2012 16:29:05 [24159]
    5. on va le virer, mais il faut le faire vire, je ne vais pas tarder de m'absenter :D
      * Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
      ou
      http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
      ou
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
      * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    6. pas grave, je pense qu'après un redémarrage, tu dois pouvoir le virer, mais tu peux le virer manuellement déjà de ton disque dur si tu trouves des traces :D
      n'oublie pas de désinstaller ADWC,,
      sur ce, bon surf ;-)
      1. Je te remercie vraiment de ton aide.....
        Et si je peux encore abusé de ton aide :
        j'ai redémarré mon pc mais toujours allsearch dans ma liste de programme; comment faire pour le supprimer définitivement ????
        Merci encore
    7. Effectivement il me met un message d'erreur comme quoi "mes droits d'accès ne sont pas suffisant" ce n'est pas grave ?
      Encore merci de tes réponses , en plus super rapide, .....
      1. Bon donc je peux de nouveau mettre le moteur de recherche que je veux...... ca a l'air bon.... mais toujours allsearch dans mes programmes ( ajout/suppression programmes )....... Normal ???
        1. si tu le vois encore, désinstalle le, mais je pense que tu auras le droit à un message d'erruer, car le logiciel a été supprimé !
          il n'en reste plus que des traces !
          1. voila mon nouveau rapport; apparemment je peux de nouveau modifier moteur de recherche.... Est-ce que tout est bon et tout est partie a ton avis ???
            # AdwCleaner v1.703 - Rapport créé le 20/07/2012 à 21:42:34
            # Mis à jour le 20/07/2012 par Xplode
            # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
            # Nom d'utilisateur : Arnaud - ARNAUD-PC
            # Exécuté depuis : C:\Users\Arnaud\Desktop\adwcleaner.exe
            # Option [Recherche]
            ***** [Services] *****
            ***** [Fichiers / Dossiers] *****
            ***** [Registre] *****
            ***** [Registre - GUID] *****
            ***** [Navigateurs] *****
            -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421
            [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
            -\\ Mozilla Firefox v14.0.1 (fr)
            Nom du profil : default
            Fichier : C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mfz6tlnq.default\prefs.js
            [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
            AdwCleaner[R1].txt - [11776 octets] - [20/07/2012 21:34:52]
            AdwCleaner[S1].txt - [9358 octets] - [20/07/2012 21:39:36]
            AdwCleaner[R2].txt - [926 octets] - [20/07/2012 21:42:34]
            ########## EOF - C:\AdwCleaner[R2].txt - [1053 octets] ##########
            Ajouter un commentaire - Modifier - Permalink (#5)
            1. relance ADWC, clique sur désinstaller,
              tu es devant le pc, à toi de me dire si tu as encore des soucis :D
              1. Par contre, il y a toujours allsearch dans mes programmes ( lorsque je vais dans ajout/suppression de programme ??
                  1. /!\ Attention :
                    relance ADWC, clique sur supprimer,
                    ton pc va redémarre, donc pas de panique, poste son rapport après le redémarrage.
                    tu me diras si tu as encore allsearch !
                    1. Par contre toujours allsearch dans mes programmes ( ajout>/suppression de programmes ) ... Normal ?
                      Merci encore
                  2. Voila :
                    # AdwCleaner v1.703 - Rapport créé le 20/07/2012 à 21:34:52
                    Dossier Présent : C:\Users\Arnaud\AppData\LocalLow\Toolbar4
                    Dossier Présent : C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Babylon
                    Dossier Présent : C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\cacaoweb
                    Dossier Présent : C:\Users\Arnaud\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mfz6tlnq.default\extensions\cacaoweb@cacaoweb.org
                    Dossier Présent : C:\ProgramData\Babylon
                    Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\allsearch
                    Fichier Présent : C:\Users\Arnaud\Desktop\cacaoweb.exe
                    [*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB02681.IEToolbar
                    [*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB02681.IEToolbar.1
                    [*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB02681.TBSB02681
                    [*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB02681.TBSB02681.3
                    [*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.TBSB02681
                    [*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.TBSB02681.1
                    Clé Présente : HKCU\Software\cacaoweb
                    Clé Présente : HKCU\Software\Softonic
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Babylon
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SearchProviderManager
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SearchProviderManager.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1
                    Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
                    [x64] Clé Présente : HKCU\Software\cacaoweb
                    [x64] Clé Présente : HKCU\Software\Softonic
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SearchProviderManager
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SearchProviderManager.1
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1
                    [x64] Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{57CADC46-58FF-4105-B733-5A9F3FC9783C}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F34B17E-FF0D-4FAB-97C4-9713FEE79052}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D433A9D0-8267-40CB-8AD5-24F22FA5373F}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D565B35E-B787-40FA-95E3-E3562F8FC1A0}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0FA32667-9A8A-4E9C-902F-CA3323180003}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6B458F62-592F-4B25-8967-E6A350A59328}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCC9CDD3-EFFF-11D1-A9F0-00A0244AC403}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45A6-AD0B-CA289F3C5D7E}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}
                    Valeur Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}]
                    Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}]
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0FA32667-9A8A-4E9C-902F-CA3323180003}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6B458F62-592F-4B25-8967-E6A350A59328}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCC9CDD3-EFFF-11D1-A9F0-00A0244AC403}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}
                    [x64] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45A6-AD0B-CA289F3C5D7E}
                    [x64] Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}
                    [x64] Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}
                    [x64] Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}]
                    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://allssearch.com/
                    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://allssearch.com/
                    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://allssearch.com/
                    Présente : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://allssearch.com/");
                    AdwCleaner[R1].txt - [11751 octets] - [20/07/2012 21:34:52]
                    ########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [11880 octets] ##########
                    1. bonsoir,
                      ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (Merci à Xplode) :
                      http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
                      Lance le,
                      clique sur rechercher et poste son rapport.
                      Discussions similaires
                      Supprimer allsearch
                      25 réponses
